Защита от слива бензина
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт мар 13, 2012 11:37:29
гость писал(а):Хотя бы видеонаблюдение вам в помощь, если каждый день сливают. И в мылицыю заяву.
+100 :thum1:
FilinS писал(а):тросик в.. салон, а на лючек замочек от витрины.. причем замочек можно и не закрывать.. типа с секретом..)))
а утром проколотые колеса и надпись**** гвоздем по кузову :devil:
Fiks 032 писал(а):неуверен что они этим будут заниматся спустят на учестковава
он этим и должне заниматься. Если завалят заявами - найдет обязательно :)
рассказали, как у мента бенз слили. Он по следам вычислил кто, говорит
- вернешь 20 л.
Те: мы токо 10 взяли!
- тогда вернешь все 30!!!!!! :cigar:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 11:56:42
санек52 писал(а):Если завалят заявами - найдет обязательно --
Не факт точнее он найдет скорее всего бомжика какова и нанего все спишется хотя очень надеюсь что найдет просто у меня один знакомый учестковый но наверно не все такие
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт мар 13, 2012 12:15:47
:no: он шпану малолетнюю трясти будет
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт мар 13, 2012 12:46:19
а еще мона лючёк заварить наглухо, а горловину в багажник вывести :psih:
я на газу гоняю, а на на бензобаке стоит кодовая крышка, может поэтому пока Бог миловал...
правда пару раз заправочное под газ всякой какой залепляли, но я тогда на автомойке работал - проблемы не было всё ето смыть
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт мар 13, 2012 12:49:46
представляю реакцию заправщицы :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 16:31:30
санек52 писал(а):представляю реакцию заправщицы :psih:
Зато ей будет о чем с парнями на вечеринке поговорить :D
FilinS
Модель авто: vaz-21053
Непрочитанное сообщение FilinS » Вт мар 13, 2012 23:42:32
дык там хоть че делай..
пока сам не поймаешь, так и будешь в русскую рулетку играть - покорежат или нет..
я ж написал уже - начал сам выкручивать пробку и бенз литра 3-4..
прокололи.. одно и тоже колесо аж в трех местах..
от злости, видимо..))
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср мар 14, 2012 5:10:52
Всё таки концевик на бак + крышка самый оптимальный вариант.
Ну сделали замок на бак, пришёл плохой человек. Потыркался - не открывается, достал отвёртку или фомку и давай ломать люк. Пусть даже не откроет, но железо на машине испортит. При этом он ломать может хоть всю ночь, сигналка то не орёт.
Оставили вы бак без бензина - пришёл ворюга, сунул шланг а там нету ничего. В лучшем случае он вам написает в бак, в худшем чего нибудь насыпет или нацарапает на бочине слово их трёх букв. Опять же сигналка молчит и делай чего хочешь.
Если стоит концевик, то даже приоткрытие чуть чуть (у меня во всяком случае) люка активирует сигналку. По быстрому слить не получиться, потому что на баке стоит ещё крышка, на открытие которой тоже нужно время. Только полный дебил может ломать крышку при орущей сигналке, рискуя дождаться хозяина и получить в жбан. Колёса протыкать или слово рисовать тоже время надо. Так что вряд ли будут заморачиваться. В 99.99% просто свалят. Возможен вариант когда крышка осталась открытой, сигналка прооралась, а хозяин не вышел. Ну тут надо пружинку какую то придумывать. Но лично у меня ни разу не оставляли крышку открытой. Да и что бы крышка не закрылась её нужно открыть полность, даже если чуть не довести до конца она сама захлопнется.
Самое главное создать такие условия, что бы гады не могли находиться рядом с машиной, а это орущая сигналка. А если у вора есть время то вы хоть 33 запора поставте будет возможность его открыть. Бак перенесёте на другую сторону... так он дырку в бочине просверлит и сольёт :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 14, 2012 11:01:11
:yes: Да, наверное, где-то так оно и есть.
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Ср мар 21, 2012 14:42:47
с просверлят дырочку- явный перебор
:crazy:
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср мар 21, 2012 15:37:21
yojiks
+1. Только примерзает концевик иногда (особенно весной и поздней осенью), поэтому надо регулярно проверять. Что характерно, жулики об этом тоже знают, и примерно раз в месяц у меня проверяют, примерз концевик или нет LOL . Ну сигналка срабатывает, конечно, и все на месте.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср мар 21, 2012 17:50:29
Driver52 писал(а):yojiks
У меня ничего не примерзает, ввиду того что "концевик" сделан из герконового реле и магнита. Смотрите по теме выше, там рассказывал как его сделал и фотки есть.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб мар 24, 2012 9:55:18
21053 писал(а): Поэтому раз в месяц меняю код)
а как сменить код на крышке? он же с завода стоит?
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб мар 24, 2012 10:32:49
yojiks писал(а): У меня ничего не примерзает, ввиду того что "концевик" сделан из герконового реле и магнита. Смотрите по теме выше, там рассказывал как его сделал и фотки есть.
Про геркон знаю, но в нашей деревне его нет, а пиликать в областной центр из-за этого не захотелось, поставил концевик.
LemonAD
Модель авто: ваз-2105
Непрочитанное сообщение LemonAD » Пн апр 02, 2012 16:59:17
Я по письму одного товарисча тоже за....ся кормить гребанную шантрапу (как он сказал типа думают шо я бензиновая фея или нефтяной магнат), тоже в один прекрасный зимний день подойдя утром к машине и сев за руль смотрю бенза ноль (С...КИ) и самое главное ставил уже неоднократно, то кодовый замок, то с ключом крышечку, либо скомуниздиют, либо сорвут просто и она рядом мухами не сиженая валяется, и самое интерсное шо сливают в ноль когда бенза полный бак. Купил б/у бак, прополоскал водой потом газявой пару литров плеснул, а потом феном промышленным просушил, высверлил дрелью маленьким сверлом горловину, затем под горловину высверлил (если смотреть как установлен бак на машине то в верхней левой части) отверстие, приварил с товарищем её, а затем заплату на место бывшей горловины все это дело потом (благо есть возможность так как сварка тока элехтродами) все свищи пропаяли серебром, опрессовал с прикрученным поплавком, через топливозаборник (с помощью поролонки намыленной) а пальчиком закрыв дренаж (такой же маленький гусек рядом). перелил бенз из родного бака, и ездю дальше. гобажник мой открывается с брелка от сигналки дополнительным каналом и ноль проблемоф, единственное народ попяливается шо я в гобажник заправляюсь а не в то место хде лючок...
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 02, 2012 17:32:17
LemonAD
так нечто подобное предлагалось. Поменять запаску и бак местами
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт апр 03, 2012 6:25:52
LemonAD писал(а):гобажник мой открывается с брелка от сигналки дополнительным каналом и ноль проблемоф,
а не проще концевик на лючек бака? :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 03, 2012 6:30:52
санек52
ну, багажник еще открыть надо. А если еще и личинка заварена, то дело усложняется. Я понимаю, что не панацея, но вариант нормальный..
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт апр 03, 2012 8:53:08
Антон80 писал(а):багажник еще открыть надо.
монтажкой оторвут :crazy:
При орущей сиге сливать не будут :yes:
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт апр 03, 2012 9:14:26
я почему то тоже склоняюсь к тому чтоб горловину бака переварить в сторону багажника а лючок заварить, пусть дорого и хлопотно это все но зато не сольют
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт апр 03, 2012 9:28:41
еще нашел вот эту ссылку кому интересно http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 152262234/
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт апр 03, 2012 10:37:48
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вт апр 03, 2012 10:59:29
сорри не увидел :whistlin:
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вт апр 03, 2012 11:19:59
Антон80 писал(а):Ну это на любителя. Я бы ГБО и даром не поставил бы.
Вот на работе 3 Газели служебные переводят на газ. Тут выгода очевидна, газ не сольешь в канистру ;)
зато моно вынЮЮхать !!! :yes: :tease:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вт апр 03, 2012 11:31:54
есть самый действенный способ чтоб не сливали и ни чего не надо переделывать !!! :yes:
