Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Dorash56
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср ноя 20, 2013 17:55:28
продолжаем с фото))) о покупках и заменах)
спрячу сюда) весят по 2,5мб каждая
на выходных займусь)))
ремкомплект купил для бензанасоса
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср ноя 20, 2013 17:59:48
А кто-то на форуме утверждал, что ДААЗ не выпускает ремкомплект бензонасоса.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср ноя 20, 2013 18:02:22
:fear: :fear: :fear: видимо секретный магазин :fear: :fear: :fear:
не палимся :tease: :tease:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср ноя 20, 2013 18:05:06
Dorash56 писал(а)::fear: :fear: :fear: видимо секретный магазин :fear: :fear: :fear:
Да не, судя по упаковке, защитному коду под наклейкой - фирма.
Вспомнил, кажись Meart такое писал. :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 20, 2013 19:18:43
Крышку выкинь и никогда больше не бери такую. Контакты должны быть строго медные :-J
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 21, 2013 4:22:07
Йожык писал(а):Крышку выкинь и никогда больше не бери такую. Контакты должны быть строго медные :-J
так эта старая такая стояла)) новую не фоткал я
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб ноя 23, 2013 6:32:39
ну улице -7) с подосом на полную завелся я так)))
[youtube]RNvmp9J50jE[/youtube]
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн ноя 25, 2013 13:33:38
фотоотчет о проделанной работе сегодня
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 16:14:43
Dorash56 писал(а):IMG_0318.JPG
Карб в шоке LOL LOL
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн ноя 25, 2013 16:21:25
Карб в шоке LOL LOL
специально так фотку развернул))))))
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт ноя 26, 2013 18:30:16
Привет всем.
Сегодня начал капризничать он, не с того не с сего начали падать обороты и глохнуть((((
и с трудом заводился обратно, как только здесь выложу на след день проблемы(((( я не пойму завидует чтоли кто то????
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
разбирал снова карб и собирал, поменял топливный фильтр, после поехал вроде нормально, но не на долго опять начал, приехав домой решил обороты заново выставить, крутил винт количества - результат реакции почти нету, сразу начинаю откручивать винт качества - обороты сразу выросли, отрегулировал качество а после и количество пошел домой я)) завтра проверять буду
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 27, 2013 4:18:22
Dorash56 писал(а):Привет всем.
В суп его LOL
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 28, 2013 18:25:44
круто блин, могу писать только в этой теме, в других сразу выкидывает на авторизацию - и кстати на этот домен у меня DrWeb ругается
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт дек 05, 2013 18:37:03
Сегодня под вечер умер стартер, ну как умер вроде пытается крутится но движок не заводит он(крутится медленно) завтра придется видимо ехать в сервис и менять его, в начале наверное там глянем может ремонтно пригоден. вопрос: "Из за чего он вдруг стал медленно крутится?" что можно глянуть и проверить??? когда предыдущий раз заводил лампочка акб долго гасло, после погасло и всё, заряд показывает нормальные)
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт дек 05, 2013 18:44:40
Может АКБ виновата, или контакт где плохой? :hmmm:
у меня вот тоже стартер вяло как то крутит :sad:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт дек 05, 2013 19:03:40
Sindrom писал(а):Может АКБ виновата, или контакт где плохой
это утром проверю контакты, но перед этим без проблем крутил блин, даже в -8 завел машину не парясь(((
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт дек 06, 2013 7:16:07
Итог сегодняшнего утра - сменил стартер на новый, ох и запарился же я его менять))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 06, 2013 7:26:54
Dorash56 писал(а):Итог сегодняшнего утра - сменил стартер на новый
Надеюсь, редукторный?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт дек 06, 2013 7:31:09
конешно) 2850 деревянных отдал - при заводе звук сразу другой)))) вот только мучался час примерно его менять(из за зашиты которая стоит от выхлопа), и каким то чудом у меня нету там третьего болта(((( тот что с низу(((
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 06, 2013 7:35:14
Dorash56 писал(а):каким то чудом у меня нету там третьего болта(((( тот что с низу(((
Пофигу. Маладэс :thumbsup:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт дек 06, 2013 8:38:46
Dorash56
третий болтс пециально не ставят те, кто уже снимал стартер. без него легче снять
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт дек 06, 2013 17:13:04
и так разбираюсь дальше)) почему то упала напряжение в сети, было в районе красной и белой полоски, так как было время то я не думая взял диодный мост и таблетку, пока ехал домой - напряжение в сети упало и резко после стало нормальным, но коли я купил запчасти, то загнал в гараж к маме и там снял генератор и заменил, по путно зачищая контакты - при вскрытие генератора один контакт от катушки был вплавлен в пластик :crazy: , аккуратно извлек и после собирал все обратно LOL
сейчас на не прогретов двигателе напряжение при работе выдавала 13,8 В, считаю нормальным)))
Остался только маленький бонус после замены стартера - как только заведу машину - включается магнитола!!!! если просто повернуть замок зажигания до включения приборки не включается - а только когда заведу её. Как с этим бороться???? или это глюк магнитолы???? предполагаю просто провести "+" с АКБ))
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 06, 2013 18:11:29
а что никто про бегунок с конденсатором сопротивлением не подсказал?
мкнуть его нафиг ибо так и будешь с холостым мучиться. большое сопротивление или он пробит = большие потери на искрообразование.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт дек 06, 2013 18:18:27
Medved@790 писал(а):а что никто про бегунок с конденсатором сопротивлением не подсказал?
чаво с ним сделать????? проволку побольше туда?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 06, 2013 18:20:34
Dorash56 писал(а):проволку побольше туда?
да, тройку-четверку аллюмишку.
