Пофлудимссс? ;)
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 14, 2011 12:45:38
а я по ночам баинькаю, привычку такую выработал на пензии :thum1:
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 14, 2011 14:41:44
Люди добрые, нужен срочный совет-подсказка :innocent: Завтра постараемся купить защитные молдинги на двери. Какие выбирать? Размеры интересуют и фирма :yes:
И еще: что скажете за вот это DLAA — LA 5090 RY ?
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 14, 2011 19:46:48
DJTigra писал(а):что скажете за вот это DLAA — LA 5090 RY ?
Хлам. :yes:
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб май 14, 2011 20:51:36
Бум знать :beer2:
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 15, 2011 3:29:30
а молдинги от чиво защищают? :i
Благодарил (а): 554 раза
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 15, 2011 3:34:22
Буйный писал(а):а молдинги от чиво защищают? :i
От недобросовестных соседей по парковке, задевающих открытыми дверями ваш автомобиль.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 15, 2011 7:44:53
Я бы сказал от злостных :slap: например от одного нехорошего человека на крайслере
Благодарил (а): 945 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 15, 2011 13:06:48
Как проверить работоспособность магнитолы? а то в машине она не работает. Не знаю это проводка или сама магнитола :no:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс май 15, 2011 13:31:07
Подцепи на прямую к аккуму :yes:
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 15, 2011 13:34:06
Igor001/7 писал(а):Подцепи на прямую к аккуму
Знать бы хоть что-то по электрике :look: не знаю как это делается :i
Я думал может в домашних условиях?
Igor001/7
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс май 15, 2011 13:35:31
Haris22 писал(а):Я думал может в домашних условиях?
Ну если у тебя есть источник питания 12V то можно и дома ;)
Haris22 писал(а):не знаю как это делается
Красный и жёлтый провод магнитолы скручиваешь вместе и на "+",а чёрный на "-"
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 15, 2011 14:24:23
А кто скажет со 100% точностью, выполняют ли заднее и переднее ветровые стекла роль ребер жесткости для крыши на классике? :hmmm:
То бишь при кооперативном заднем ветровом стекле несоответствующих размеров (в данном случае меньшим), может ли крыша на неровностях гулять немного вправо-влево???
Скрип стекла в резинке при прозде неровностей присутствует :yes:
Как этот трабл устранить (замена стекла не катит)? :hmmm:
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 15, 2011 17:55:38
Вообще-то стёкла стоят в резинках с допуском (чуть-чуть меньше проёма) чтоб был зазор при "игрании" кузова на неровностях и стекло чтоб не треснуло от этих перекосов. Соответственно элементами жёсткости стёкла не являются.
Vlad34
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс май 15, 2011 18:22:20
Classic я с тобой категорически не согласен, лобовое и заднее стекла элементами жесткости являются, а что они с зазором изготавливаются так то расчетный зазор. Любая "дырка" в кузове должна быть чем-то закрыта, дверные проемы дверьми(на 2 щелчка), и стеклами спереди и сзади. Есть даже такой способ(колхозный) проверки кузова на жесткость: проехаться со всеми открытыми дверьми, нормальный кузов играть не будет или будет но совсем чуть-чуть.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 15, 2011 18:57:28
Нормальный кузов должен играть. :) Иначе он может дать трещины из-за локальных нагрузок.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 15, 2011 19:01:53
Vlad34 писал(а):проехаться со всеми открытыми дверьми,
Всё проще, достаточно поддомкратить и по открытию и закрытию дверей сделать вывод.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 15, 2011 19:07:19
Наконец-то подключил светомузыку свою старую сегодня. Долго думал как подать сигнал на её линейный вход- если запитать от выхода для наушников, автоматически отключатся колонки, если непосредственно с выхода СD, то что подключить к усилителю? Ларчик просто открывался- всё решилось применением на выходе плейера тройничков (двойничков) тюльпановских. Наслаждаюсь :) :
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение andy » Вс май 15, 2011 19:50:26
четвёрковод писал(а):достаточно поддомкратить и по открытию и закрытию дверей сделать вывод.
На водительской двери стоит замок от 8-ки, и когда поднял правый перед и открыл дверь, еле-еле, она уже не закрылась :no: ,
пришлось под палец заново резьбу резать метчиком :hmmm:
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 15, 2011 21:18:54
andy писал(а):На водительской двери стоит замок от 8-ки,
Дружище, на четвёрке у меня и с родными замками на домкрате были проблемы с открыванием - закрыванием дверей. Два дня назад я находился в салоне моей бывшей машинки, обнаружил следы столкновения верхнего переднего угла рамки стекла двери (покатого угла) с дверным проёмом (протёртая до грунта краска), на ходу двери не стучат по кузову, видимо работа домкрата. (лобовое стекло боровское :-J )У нынешней машины затруднений с дверями нет в любых условиях.
Но...
Четвёрка моя много повидала в жизни при прежних владельцах и я не удивлён.
К слову сказать, будучи пассажиром в инотазах, смеха ради на ходу опускал стекло и подставлял палец к зазору рамки стекла двери и проёма двери в зоне лобовика, крыша играла практически у всех машин, это нормально и естественно, если конечно машина не рамная.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 15, 2011 21:38:22
JET писал(а):выполняют ли заднее и переднее ветровые стекла роль ребер жесткости для крыши на классике?
Нет, не выполняет. Калёные стёкла как раз слабее всего в торце ( в этом не сложно убедиться, нужен лишь молоток и старое вышеупомянутое стекло), слоёными их делают для увеличения крепости фронтальной плоскости с целью задержать врезавшийся предмет. Именно сравнительный тест на фронтальное столкновение с предметами проводят на фабриках (пролетит предмет или нет, удержатся осколки на плёнке или нет) и ни каких больше исследований ибо безсмысленно, это обычная физика.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 16, 2011 3:33:05
вклееные-выполняют, наши - нет
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 16, 2011 7:33:06
JET писал(а):Хлам. :yes:
плюспиццот!
Igor001/7 писал(а):Ну если у тебя есть источник питания 12V то можно и дома ;)
Не просто источник... А источник, способный выдать хоть ампер, а то и два. А то спалишь его нафиг уже при включении. LOL
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 16, 2011 8:07:17
Всем пасиб за ответы насчет жесткости :beer2: :beer2: :beer2:
А вот как устранить излишний зазор? :hmmm:
JET писал(а):при кооперативном заднем ветровом стекле несоответствующих размеров (в данном случае меньшим)
JET писал(а):Скрип стекла в резинке при прозде неровностей присутствует
JET писал(а):Как этот трабл устранить (замена стекла не катит)?
Слыхал что веревку в паз заправляют, но в какой (наружный иль внутренний) нефкурсе... :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 16, 2011 16:32:50
Проблема в скрипе? Силикон в помощь.
Re: Пофлудимссс? ;)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн май 16, 2011 17:10:25
тогда беру би-ксенон и не морочусь LOL
