"Балтика" 21053
Благодарил (а): 405 раз
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 09, 2017 13:42:10
Черекское ущелье. КБР.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 09, 2017 15:52:26
Красиво. И асфальт отличный :-)
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 09, 2017 16:27:23
Василь писал(а):КБР.
Покажь на карте?
HULIGAN26
Модель авто: 21074 2шт
Благодарил (а): 37 раз
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Вс июл 09, 2017 17:29:41
Покажь на карте?
Недалеко от нас))
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 09, 2017 18:31:06
Покажь на карте?
https://yandex.ru/maps/?ll=43.516541%2C ... z=18&l=sat
Добавлено спустя 40 секунд:
Покажь на карте?
Недалеко от нас))
Ага. :yes:
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 10, 2017 5:47:20
Вот это тебя занесло (w00t)
Благодарил (а): 286 раз
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 10, 2017 5:54:16
Василь писал(а):Черекское ущелье. КБР.
:thum1: красотище!
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Сб дек 02, 2017 19:11:55
Всем приветы! :preved:
Надо бы рассказать немного, для отчетности. :D
Стояла у меня до недавнего время секретка на стартер, но у супруги с недавнего времени появилась необходимость в освоении науки вождения. Так как нужная кнопочка был в очень неудобном месте, то вернул все согласно схеме с внедрением реле стартера.
Недавно перебрал генератор. Он еще походил бы, но появился странный звук по утрам, который прослушивался в районе гены. Заподозрил подшипники. Полностью перебрал. Коллектор пришлось немного проточить. Заменил РН и подшипники. Новый регулятор напряжение держит поменьше старого. С потребителями 13,4-13,6В. Генератор до меня с завода никто не трогал.
На днях по пути на работу машинка заглохла. Виновником оказался коммутатор. Подкинул запасной, который 5 лет катался в багажнике (ВТН). В запас купил СОАТЭ. На работе разобрал старый. Оказалось конденсатор испустил дух и дорожка от него на ключ отвалилась. Ради спортивного интереса попробую оживить.
Сменил масло в двигателе и коробке. Вместо Луки Люкса залил Лук Генезис Эдвансед. В коробку залил тоже Лук 80W 90 GL-4.
Для сравнения очередные фото из под клапанной крышки. Пробег 160810.
Благодарил (а): 1102 раза
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб дек 02, 2017 19:43:07
Интересный коммутатор, я помню ради интереса разобрал коммутатор АТЭ, там он весь компаундом залит, не разборный
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Вс дек 03, 2017 18:40:56
Хорошая погодка сегодня была.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 03, 2017 18:59:54
Хорошая погода и "балтика" аж горит :thum1:
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 9:45:17
Как новенькая :thum1:
Василь писал(а):В коробку залил тоже Лук 80W 90 GL-4
А почему не полусинь 75-90?
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Чт янв 04, 2018 10:58:31
Йожык писал(а):А почему не полусинь 75-90?
А смысл лить полусинь? У нас летом жарища, зимой редко до -20. Минералка как раз к месту.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 11:39:39
Сейчас сколько?
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Чт янв 04, 2018 11:52:22
Йожык писал(а):Сейчас сколько?
Чего? Градусов за окном? Последние несколько дней 0 - +8.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 11:54:02
Интересно просто, насколько оно кисель при -20. Полусинь чуть киселит.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Чт янв 04, 2018 12:05:10
Про это не скажу. -10 самый сильный мороз был на этом масле.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 12:15:49
И как?
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Чт янв 04, 2018 12:29:56
Педаль сцепления отпустил как обычно. Не поехала. :D
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 12:30:29
:D
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Сб янв 06, 2018 20:28:44
Так как по утрам ребенка стал на машине в сад завозить, надумал сделать обогрев его кресла. Проехав по магазинам, готовых комплектов (типа Емельки) не нашел. Уже хотел было купить подпопник и перекроить его под размер, но продавец предложил набор "вживляемых" накладок для 2110. Комплект 4 накладки, жгут, блок управления-1100р. Пришлось, конечно же внести доработки. Десяточный блок управления использовать не стал. Не придумал куда его воткнуть. купил кнопку обогрева 2114. Врезал её в свободную заглушку на бороде. Обе индикации сделал на включение. Теперь ждем морозов, чтобы опробовать.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 07, 2018 16:09:51
У меня идентичный вживлен. Разогревается минуту-две, жарит сильно. То есть держать его включенным всегда некомфортно.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Вс янв 07, 2018 16:32:09
Йожык писал(а):То есть держать его включенным всегда некомфортно.
Естественно. :yes:
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 26, 2018 17:58:37
Давно собирался, да на мартовских выходных занялся ходовкой.
Итого заменил:
Передок:
-нижние рычаги. Поотлетали шпильки стабилизатора и амортизаторов. Пришлось новые брать.
-сайлентблоки верх,низ (СЭВИ Экстрим),
- шаровые верх,низ (БЗАК),
- втулки стабилизатора (СЭВИ Эксперт).
- амортизаторы (СААЗ).
- рулевая в сборе (АвтоВаз ВИС).
Зад:
-втулки амортизаторов (СЭВИ Эксперт)
- тяги в сборе. Думал обойдусь заменой втулок. Заказал втулки СЭВИ Эксперт. Но нижние продольные тяги пришлось в прямом смысле вырезать с крепления со стороны моста. Болт и втулка слились во едино. В итоге купил комплект КЕДР. Посмотрим, как себя покажет. Изначально смотрел на тяги СЭВИ Экстрим, но цена уж больно конская.
Шаровые стояли Лада-деталь синие. Пробежали 76000. В принципе, еще живые были. Сайлентблоки, рулевая, амортизаторы, задние тяги были заводские. Пробег 166 000.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 26, 2018 18:42:41
