Теоретически да. Практически нет. А по факту ХЗPrepod48 писал(а):если пружины передние менять развал-схождение нарушаются?
Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
И практически, и теоретически после замены пружин надо делать сход/развал.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
я приверженец стокового варианта подвески и яростный противник заниженияМиша писал(а):нарушится только развал и то, если будешь сильно менять геометрию..если в пределах стока, то ничего не будетPrepod48 писал(а):кстати, если пружины передние менять развал-схождение нарушаются? или нет?
Ай молодцаPrepod48 писал(а):Поставил новый, лада-имидж, залил масло полусинь 75W-90 GL-4/5, руль стал легче, люфт минимальный
Я следующий на замену
ага подъезжай я еще инструмент в гараже не раскладывал (закончил в 23-30)
Спасибо конечно, но ехать далековато, думаю сам поменяю (впереди 4 выходных - успею)Prepod48 писал(а):ага подъезжай я еще инструмент в гараже не раскладывал
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Вот и у меня застучал редуктор...
Интересует такой вопрос: при отсоединении рулевых тяг от сошки редуктора с помощью съемника, пальцам, а особенно их пыльникам, ниче не будет? А то тока всю рулевую трапецию недавно поменял...жалко
если аккуратненько съемнечком, то пыльникам ничего не будет, а пальцам и подавно (по крайней мере у меня ничего не повредилось), ну а пыльник можно и запасной купить
... по гайке чтобы резьбу не смять, намахнуть.Prepod48 писал(а):если аккуратненько съемнечком...
www7
Поменял рулевую трапецию в сборе + заменил рулевой редуктор на новый и сегодня сделал развал/схождение.
В итоге: едет прямо, ничего не стучит и не болтается и т.д.
НО: руль достаточно тугой - сейчас еле запарковался - руки отваливаются...
И плюс ко всему очень большой люфт руля. На скорости очень не приятно :(
т.е. в положении колес прямо очень большой люфт руля до того как начнут колеса поворачиваться, а потом очень тугой.
И руль не сам не возвращается в исходное положение после поворота.
Куда смотреть? Что делать с люфтом?
з.ы. чрезмерная тугость может быть из-за того, что при замене тяг снимал маятник и сошку с него, а потом сильно затянул гайку?
Он как-то туговато ходил...
спс.
спс.
странно, у меня люфт на старом редукторе был, на новом люфта нет (ттт).
www7
та я тут почитал инет немного и уже очень склоняюсь, что все из-за того, что я снимал/затягивал/двигал маятник ?!
Может поменять на подшипниковый?
www7
говорят у подшипникового ресурс меньше,
сам редуктор не люфтит?
а бы вначале его ещё раз проверил
www7
говорят...но и обратное тоже говорят
что значит "сам редуктор не люфтит?" ?
покрути руль влево-вправо, ну типа туда-сюда быстро, одновременно с этим помощник под машиной пусть пощупает сошку рулевого редуктора - люфта быть не должноwww7 писал(а):что значит "сам редуктор не люфтит?" ?
www7
ну бывают случаи что и новый люфтит, надеюсь это не твой случай
www7
та меня больше интересует комбинация большого люфта и большой тугости руля
Запросто. Не нужно его тянуть от души! Там должна быть золотая середина - и не стучать, но и не туго.www7 писал(а):уже очень склоняюсь, что все из-за того, что я снимал/затягивал/двигал маятник
При отсоединенных тягах надо было пробовать усилие.
www7
та пробовал. мне показалось, что стало туже после того как подвигали болт/штырь на который надевается сошка и все обратно закрутили. "знатоки" сказали, шоб не парился и все разработается...гость писал(а):При отсоединенных тягах надо было пробовать усилие.
з.ы. просто делал все сам и в первый раз
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
А если теперь открутить гайку на маятнике не отсоединяя тяг и затянуть с нормальным усилием, то такой фокус пройдет?Буйный писал(а):www7 писал(а):
Или там уже втулки как-то не так стоят и только вскрытие и замена поможет?
Конечно. Только перед новой затяжкой поработай рулякой хорошо.www7 писал(а):то такой фокус пройдет?
Sindrom
Отзыв так сказать, купил тяги вис, прошлым летом, сейчас один пыльник порван в мясо, второй весь растрескавшийся.
ВИСовцы нарвались на хлам при комплектовании своих изделийSindrom писал(а):один пыльник порван в мясо, второй весь растрескавшийся
www7
Уточню...т.е. открутить/ослабить гайку внизу, которая крепит сошку ... покрутить руль...потом затянуть не очень сильно?Буйный писал(а):www7 писал(а):
(там ведь, насколько я помню, контргайка ?)
