Не заводится инжекторный двигатель
metra529
Модель авто: ваз 2101 и ваз 21074i
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение metra529 » Вс янв 03, 2016 18:59:31
Всем привет!
Машина отца, инжекторная семерка 2007 года выпуска цвета атлантика.
Столкнулся с такой проблемой. приехав домой 01.01.2016 решил не загонять ее в гараж, было лень, поставил до ночи, пошел гулять с друзьями, приехал, было 03:00 утра,на улице около -20, думаю заведу ее щас и загоню. начинаю заводить попутно подгазовывая, она вроде как завелась, но движок поработал на малых оборотах, троил три секунды и всё. Дальнейшие попытки завести автомобиль были тщетны, крутя дальше я лишь высадил акум. Забрал, поставил на зарядку, утром проснулся, пошел поставил акум, опять пробую-никакой реакции. Поперевтыкал по нескольку раз разъемы на датчиках, насос бенз качает, бенз спокойно доходит до рампы, то есть давка есть. Купил сегодня датчик положения коленвала,поменял, ноль реакции. Снял катушку зажигания, померил выводы на сопротивление, показывает 5,4 кОм. На самом разъеме не померил напругу, так как не знал вообще( только что прочитал в попутных темах).
Расскажу начало истории с мотором, до этой истории он работал как часы, в любую погоду и морозы.
Началось всё с замены венца на маховике, поменяли, ладно, все нормально, коробку воткнули, вроде поехала норм. Потом через пару месяцев двиг стало безбожно трясти, он заводился и ехали куда надо. Но потом перестало нормально работать сцепление и мы поехали в сервис определять причину тряски двига и нерабочего сцепления. Спецы нам сказали что коленвал пополам и выкатили 20к рублей за работу и замену. На это я, как сын, отказался, итак кредит висит на родителях и решили справляться своими силами. я раскидал мотор буквально за пару дней и мы вытащили блок с подкапотки. Начинаю снимать поддон и замечаю что как-то странно маховик со сцеплением болтается, спросил у отца, ты откручивал его до меня, он говорит-нет. Так оказалось что причиной тряски мотора и не работающего сцепления оказался открученный маховик со сцеплением. Ладно, так как разобрали двиг решили поменять вкладыши и кольца. Поменяли, собрали мотор, поставили, все нормально. Но начался звон, и цепь начала стучать, отрегулировали, и вот недавно опять начался звон клапанов, отец не хотел регулировать и пока ездили пока машина не встала.
КУДА СМОТРЕТЬ ТЕПЕРЬ ТО? Машину завести надо, на улице морозы и на автобусах ездить холодновато, а моя машина на переварке стоит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 03, 2016 19:13:36
Профиль заполните для начала.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс янв 03, 2016 21:35:47
А чтоже свечи не поменял?
Компрессию не померил?
А зачем менял вкладыши?И какого размера поставил?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 03, 2016 21:40:56
Schmel10 писал(а):А чтоже свечи не поменял?
Все советы после профиля...
metra529
Непрочитанное сообщение metra529 » Пн янв 04, 2016 8:39:18
Так пойдет?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
-Двигателем, а именно установкой новых деталей занимался не я, а отец.
-На счет компрессии, о ней даже никто и не думал, померить чтобы. Проблема была в коленвале пополам, как нам сказали, а на деле оказалось сооооовсем другое. Вот и отец, да и дядя мой, автослесарь решили перебрать частично мотор, всё равно сняли уже.
-Вкладыши если честно не помню какого размера, то ли заводского, то ли следующего после заводского.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 04, 2016 9:07:09
Начинайте ремонт инжевого двигла с проверки давления топлива в трёх режимах, как минимум.
metra529
Непрочитанное сообщение metra529 » Пн янв 04, 2016 9:16:53
zombie177rus писал(а):Начинайте ремонт инжевого двигла с проверки давления топлива в трёх режимах, как минимум.
Три режима? Эт какие? Что для этого нужно? Проблема в давлении?
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 04, 2016 11:09:48
metra529
Прочитай, тут немного
viewtopic.php?f=22&t=12824&hilit=%D0%B4 ... 0%BF%D0%B5
metra529
Непрочитанное сообщение metra529 » Пн янв 04, 2016 14:24:55
бенз есть, свечи мокрые. Давит отлично насос. В ЭБУ проблема?
Как на искру проверить? померил сопротивление ВВпроводов-около 20кОМ на одном, на другом 16кОМ,на третьем-11кОм, и на четвертом также. померил приходящую напругу на модуль зажигания-12вольт есть. Куда смотреть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 04, 2016 14:35:24
Про насос в цифрах?? Прокрутку ЭБУ видит? Сканер есть? На коленке не получится...
metra529
Непрочитанное сообщение metra529 » Пн янв 04, 2016 18:44:09
zombie177rus писал(а):Про насос в цифрах?? Прокрутку ЭБУ видит? Сканер есть? На коленке не получится...
про давку в цифрах ничего не скажу, манометра нормального нет, сканера нету. какой сканер нужен? OBD2? или еще какие-то есть?
стоит сигналка, может она блокирует?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 04, 2016 18:58:40
Что доступно из сканеров?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 04, 2016 19:33:32
Проверь метки ГРМ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 04, 2016 19:45:52
Schmel10
Двигатель ведь работал нормально накануне...
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 04, 2016 20:28:14
Но у них там с цепью что-то было.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 04, 2016 20:38:09
Там похоже уже всё было... :weep:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 04, 2016 20:57:07
Нууу,вообще-то да.С таким отношением,как у них-это вечные проблемы.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Аааа,и бронепровода не должны быть с таким сопротивлением,там максимум 10 КОм,минимум около 5(или 4)
metra529
Непрочитанное сообщение metra529 » Пн янв 04, 2016 21:13:56
zombie177rus писал(а):Там похоже уже всё было... :weep:
Что всё?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 04, 2016 21:16:29
Что всё?
Сдавайся местному мотористу-диагносту.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 04, 2016 21:23:06
Что всё?
Всё вот это. """"""начинаю заводить попутно подгазовывая
,,,крутя дальше я лишь высадил акум.
,,,,,,Потом через пару месяцев двиг стало безбожно трясти, он заводился и ехали куда надо
,,,,,,,Поменяли, собрали мотор, поставили, все нормально. Но начался звон, и цепь начала стучать, отрегулировали, и вот недавно опять начался звон клапанов,
,,,,,,отец не хотел регулировать и пока ездили пока машина не встала.""""""""""
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 04, 2016 21:24:46
Schmel10 писал(а):
metra529 писал(а): Что всё?
Чёткая подборка :thumbsup:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн янв 04, 2016 21:26:50
Она просит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 04, 2016 21:30:37
metra529
Только не делай поспешных выводов о форуме :)
metra529
Непрочитанное сообщение metra529 » Пн янв 04, 2016 22:10:26
Антон80 писал(а):metra529
Да и не буду. Хейт здравое дело, когда он правильный.
Я хочу лишь сказать, что она не ездила вообще с начала года. ВООБЩЕ. У меня 01 жигуль и до начала декабря я ездил только на своей и возил семью только на ней. Семерка стояла, так как акум только мой а с семерки разморозило к ...... в начале года. Она лишь изредка выезжала и вставала на неопределенное время. Регулировали и клапана и цепь, но регулировка прошла. Да и про открученный маховик со сцеплением- болты были все затянуты. Почему они раскрутились-неизвестно. Хейт неправильный- так что хорош сопли жевать и дайте ПОЖАЛУЙСТА дельные советы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 04, 2016 22:14:01
Уже дали: к мотористу-диагносту.
И: мат у нас наказывается! :banned:
Вернуться в «Инжектор»
