Кавайный ВАЗ
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июн 04, 2012 10:56:34
Нифига себе :O вот это секас с машиной. А я, блин, новые позы для камасутры придумывал :slap:
надо было двиг, наверное, вытащить при установке крана от 2108 :psih:
Благодарил (а): 286 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 04, 2012 11:09:30
VladiZlav писал(а):оно то конечно может и удобнее, но как по мне - это явно перебор....
я когда моторчик печки снимал и ставил,меня два раза из салона за руки за ноги вытаскивали.спина у меня не в порядке,понимаешь...так шо кому как удобнее.з.ы.я правда так не разбирал,токмо у панели один болтик откручивал и саму панель одной стороной бок на руль ложил,дабы саморезы от обдувов ветрового раскрутить :rolleyes:
Благодарил (а): 945 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 04, 2012 11:23:03
А теперь по порядку:
5 месяцев у меня изредка покапывал краник печки, но в последнюю неделю не успевал менять салфетки на полке. Купил 2 прокладки (краник лежал с октября)
Изначально просто снял полочку и бардачок. Открутил 2 гайки и 1 болтик с краника, а вот еще один не смог.
Приходил сосед, тоже не смог открутить.
Короче, снял приборку и... Наконец! Сделал печку, а именно подсоединил все воздухоотводы боковые, сделал возможным их открытия/закрытия. Печку посадил на все 4 заклепки.
Вот новый краник и набор за который отдельно и БОЛЬШОЕ спасибо Вадиму (Vaduha75) :beer2:
Чуть не забыл. Другой сосед посоветовал снять патрубки. Которые не снимались с завода. 50 минут ушло на снятие и вытаскивание этой фигни + хомуты еле отодрали :getlost:
Потом начался дождь :wacko:
Сфотографировал наиболее тяжело запоминаемые разъемы проводов.
И вот вчера собрал все.
Новый краник на месте, тест пройден, ни одной капли или намека
А теперь вопросы:
Что это такое
P.S. Сгорел предохранитель и потухли почти все лампочки на панели приборов, перестал работать тахометр, заменил все работает. Почистил клемму АКБ, пошла нормальная зарядка.
Делал все по памяти как было в книге, с собой взять ее забыл.
Комменты все прочитал, спасибо очень рад, что заинтересовал. Надеюсь будет интересно читать :D
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 04, 2012 11:33:13
Haris22 часов не ма?
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июн 04, 2012 11:36:16
воздух холодный дует? у отца такой краник новый лежит давно :)
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 04, 2012 11:38:22
санек52 писал(а):часов не ма?
Никак не разорюсь купить новые.
Дует и холодный и горячий, причем дуть стало намного лучше.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 04, 2012 12:09:15
Haris22 писал(а):Что это такое
Это для динамиков прилада, частотный фильтр просто говоря.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 04, 2012 12:11:49
:yes: :yes: По-магазинному, кроссовер :) Делит сигнал между пищалкой и мидбасом :)
Благодарил (а): 2426 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн июн 04, 2012 12:36:52
Посмотрел фотографии замены краника печки - ну ты монстр! Тебя, по идее, не то что заменой колес, но и переборкой двигателя не напугаешь)))
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 04, 2012 12:39:12
vaduha75 писал(а):Haris22
Человек уже переварил кузов, перебрал салон и печку, и все на улице (w00t) Его теперь забитым жиклером не напугаешь! :thumbsup:
санек52
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 04, 2012 12:50:44
такими темпами ты сам к нему поедешь ремонтироваться ;) LOL
Благодарил (а): 859 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 04, 2012 13:40:52
dak1989 писал(а):забитым жиклером
Что это?!?! не, не слышал :D
молоток, основательный подход к дела, так как я люблю :wacko:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт июн 05, 2012 17:42:29
Haris22 молодчина! Я краник помню менял только сняв полочку и всё, правда запаркой с болтами не было, правда у меня наверное мания перекручивать болты.)) Так начал зятягивать болты, что новый краник лопунл.:D Решил заржавевший старый краник очистить и поставил его обратно, отъездил 10 месяцев, и он потёк.)) Вот последний поменяли уже на СТО, и пока что без проблем.=)
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 05, 2012 17:50:13
Z-i-V
Спасибо :beer2:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 12, 2012 18:41:35
Купил колодки японские в субботу. Приехал на дачу, один домкрат не подлез под машину, другой не влез в поддомкратник :psih:
Попросил у соседа, дал нормальный подкатной. Снял колеса передние (оказывается это даже приятно). Еле открыл дверь пассажирскую, водительскую не получилось.
Попрыскал ВД эти "пальчики" сдвинул верхний с правой стороны. Весь день ходил прыскал ВД. На ночь намочил тряпку уайт-спиритом и забинтовал эти "пальцы" и пошел спать.
Утром покосил и пошел дальше ковыряться с ВАЗом. Долбил долго и упорно, погнул гвоздь, чуть не придавил комара молотком на голове.
Пришел сосед с перфоратором :psih: Продвинул левый верхний палец на 1 см., подолбил остальные и ушел с советом заменить всё.
Попытался вернуть палец на место, но потерпел фиаско. На следующих выходных буду менять и цилиндры и колодки суппорта.
Как всегда замена масла в редукторе отложилась в 5-й раз :look:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 18:44:04
что в итоге? :confused: поменял хоть что-нибудь?
Haris22 писал(а):Еле открыл дверь пассажирску
перекосило?
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 12, 2012 18:46:34
етить колотить, нихрена как надо было прикипеть пальцам :wacko:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 12, 2012 19:11:36
Medved@790 писал(а):етить колотить, нихрена как надо было прикипеть пальцам
Это последствия "малой эксплуатации".
На своей пару дней назад менял колодки, так применил только большую отвертку для развода колодок, все остальное легко пальцами разобрал/собрал. :-J
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 12, 2012 19:15:51
Ничего не поменял. И да, наверное перекосило.
Сам в шоке. Обычно что-нибудь выбить/сломать у меня получается нормально, но тут :crazy:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт июн 12, 2012 19:32:18
Сочувствую твоей задержке в ремонте. Сам очень не люблю, когда что-то не очень получается сделать с машиной. Желаю успехов в этом не легком деле.
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 18, 2012 9:21:34
Твоя?
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 18, 2012 9:25:34
:psih: Неа, не моя. У меня тонировки нет :psih:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 18, 2012 9:26:20
жаль, ничего так смотрится :shifty:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июн 20, 2012 5:21:45
Вот такой у меня пробег и такие зеркала :look:
Последний раз редактировалось Haris22 Ср июн 20, 2012 9:03:39, всего редактировалось 2 раза.
санек52
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июн 20, 2012 6:36:36
:D прям как мое правое :D токо я черные кусочки резины подложил - чтоб не сверкали :fear:
