Уголок радиолюбителя
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Meart » Пт сен 13, 2013 14:11:58
Друзья, у меня вопрос к тем у кого есть под рукой лабораторный БП.
Суть такая: автомобильное реле 75.3777-10, какое сопротивление надо ему повесить в цепь обмотки, чтобы срабатывание происходило приблизительно при 13,2В.
Из вопроса думается можно понять для чего мне это :shifty:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 13, 2013 15:20:08
Meart писал(а):Суть такая: автомобильное реле 75.3777-10,
Это же вроде обычная релюха?
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 13, 2013 15:27:35
Meart
А если высчитать? Только мультиметр и калькулятор нужен.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 13, 2013 16:12:11
Meart писал(а):Из вопроса думается можно понять для чего мне это
ДХО?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт сен 13, 2013 17:29:58
BORODA писал(а):Это же вроде обычная релюха?
Она самая. :yes:
Буйный писал(а):ДХО?
Антон80 писал(а):А если высчитать? Только мультиметр и калькулятор нужен.
Мультиметр есть, калькулятор есть. Как высчитывать?
Сопротивление обмотки 80 Ом +/- 10%
Рабочее напряжение 8-16В
максимальный ток 0,2А
Вот я прикинул лежа уже в кровати, перед сном. LOL
Максимальный ток будет при максимальном напряжении, т.е при 16В будет 0,2А.
Значит при 8В будет 0,1А. И значит это минимум срабатывания.
И по моим прикидкам вышло, что при сопротивлении добавочного резистора в 52 Ом, при 13,2В получим нужный нам ток 0,1А.
Поставил сопротивление 56Ом. Не помогло - реле срабатывает при заглушенном двигателе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 13, 2013 17:42:04
Meart писал(а):Поставил сопротивление 56Ом.
Переменник на 200 Ом вонзить для эксперимента? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 13, 2013 18:34:07
Посмотрел характеристики- http://www.zavodavar.ru/catalog/1/118 , похоже, что без эксперимента никак :look: Срабатывание меньше или равно 8. А вот насколько меньше- кто знает :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 14, 2013 7:06:00
Meart писал(а): Сопротивление обмотки 80 Ом +/- 10%
Цепь из 2-х последовательных элементов.
Напряжение источника питания 13,2 В
Падение напряжения на катушке реле должно составлять 8 В
Падение напражения на дополнительном сопротивлении будет равно (13,2-8)=5,2 В.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 14, 2013 11:52:41
Буйный писал(а):Переменник на 200 Ом вонзить для эксперимента? :hmmm:
Вонзить не проблема.
Проблема в том, что я не могу создать напряжение для эксперимента.
Я прикинул, надо ориентироваться даже на 13,5В срабатывание.
У меня же, либо напряжение на не заведенном авто - 12,8В либо уже заведенном сразу под 14В.
Вот и прошу помощи.
Хотя если никто так и не поможет, то в понедельник заеду в ангар к яковлевцам, у них там лабораторный БП под рукой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 12:01:06
Боюсь, проблема будет в том, что несколько однотипных реле будут иметь разное напряжение срабатывания. Сам эксперимент могу провести на работе, но со своим реле (есть одно лишнее), а твое может иметь немного другие параметры срабатывания.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 14, 2013 12:12:51
Антон80 писал(а):Боюсь, проблема будет в том, что несколько однотипных реле будут иметь разное напряжение срабатывания. Сам эксперимент могу провести на работе, но со своим реле (есть одно лишнее), а твое может иметь немного другие параметры срабатывания.
Понятное дело, разброс 10% декларирован. Но мне надо отправную точку около которой плясать.
Буду благодарен если попробуешь на работе. Напряжение 13,4В думаю будет золотой серединой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 12:24:10
Возврат реле тоже интересует? Т.е. при выключении зажигания оно подтянутым останется. Это ничего?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 14, 2013 12:41:32
напряжение отпускание не интересует. Т.к. подача напряжения будет от зажигания, этот момент я продумал. =)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 12:48:04
Ок, постараюсь в понедельник до обеда проделать это дело.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 14, 2013 12:55:48
А я во время этой переписки, сходил посадил пластмасску ДХО Шевика на герметик. И сейчас перепаял штекер компрессора, а то у него проводок один обломился.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб сен 14, 2013 14:57:50
Meart писал(а):Она самая.
Ничего не выйдет. :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 15:11:43
Почему же, выйдет. Но может получиться крайне нестабильно, и будет постоянно парить мозг :fear:
Оффтопик: Но замер все равно сделаю
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 14, 2013 15:22:11
Антон80 писал(а):Антон80
На тестовой релюшке, еще замерь пожалуйста сопротивление обмотки.
Декларировано 80 Ом. У меня на Шевике релюшки еще с завода, так у всех сопротивление обмоток 82-84 Ом.(искал сгоревшее реле вентиля...)
Антон80 писал(а):Но может получиться крайне нестабильно
Врятли. Главное найти нужный порог. Ток удержания намного меньше тока срабатывания. И если уж сработало то будет держать стабильно.
BORODA писал(а):Ничего не выйдет. :no:
Надеюсь ты ошибаешься и все выйдет. :cool:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 14, 2013 15:26:15
Meart писал(а):На тестовой релюшке, еще замерь пожалуйста сопротивление обмотки.
Конечно. Измерю все, что нужно и не нужно. И сфотографирую :beer2:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб сен 14, 2013 15:26:28
Meart
В инете кучу схем найти можно, работающих по другому принципу. Чем не устраивают?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 16:40:13
подопытный
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 16, 2013 6:33:37
на фото выше - что-то не то. Сопротивление обмотки 12,6 Ом. Тип на корпусе не написан.
Снял свое с обдува усилка, написано 98.3777. Ровно 70 Ом. Сейчас буду измерять.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 16, 2013 7:59:46
срабатывание 6,5В 0,09А
возврат 3,0В 0,04А
Сопротивление до измерений 70,0 Ом.
Сопротивление после измерений 73,0 Ом
Чтобы сработало при 13,5В надо резистор 78 Ом.
Тут мысль такая возникла. Может взять два реле последовательно и пружинками настроить нужное срабатывани? Даже если у тебя будут другие реле.
Только мне почему-то кажется, что холодное и разогретое будут срабатывать по-разному.
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 16, 2013 8:11:37
а может стабилитрончик вместо резистора воткнуть и вся любовь :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн сен 16, 2013 8:34:47
Антон80 писал(а):Сопротивление до измерений 70,0 Ом.
это как? :confused: Я понимаю только один вариант: "сопротивление ВО ВРЕМЯ измерения". :hmmm: Ибо измерить не измеряя нельзя, а от измерений сопротивление не меняется. :fear:
Антон80 писал(а):Тут мысль такая возникла. Может взять два реле последовательно и пружинками настроить нужное срабатывани?
Та ну!
Антон80 писал(а):Чтобы сработало при 13,5В надо резистор 78 Ом.
Только мощность резистора выбирай правильно. Чтоб не перегрелся он.
