да смотрел....хомут затянут гайками вниз----исключено касание...я вот думаю не могет быть что в движке какая беда,хотя прет как танкрустем писал(а):А на предмет касания хомута (соединение штаны-резонатор) к кронштейну подушки КПП смотрел?артур с писал(а):облазил всю выхлопную систему на предмет касания к кузову,
Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
понимаю что стуки по и-нету не диагностируются,но все равно спасиборустем писал(а):артур с
тут лучше с помощником и на яме послушать,откуда звук идет
Попадается излишне мягкая подушка КПП.В районе 2000-3500 оборотов максимальная тяга пихла и максимальное смещение подушки.Применимо к 5ст КПП.
Georgich28
- Модель авто: ВАЗ 21070
Народ подскажите!!!Из-за чего может бринчать цепь и дорого ли выльется ремонт?
Может быть банально цепь не натянута. А может быть ГРМ под замену просится (по отдельности элементы ГРМ менять смысла особого нет - на себе проверено). Я вот недавно ГРМ именно по этой причине менял. У официалов (не хочу иметь дело с шараш конторами) отдал 3300 за работу плюс около 1500 запчасти и расходники.Georgich28 писал(а):Народ подскажите!!!Из-за чего может бринчать цепь и дорого ли выльется ремонт?
Georgich28
Неделю назад пригнал авто,никакого стука не было дня 2-3,а вчера появился....хз,что это......
Почему решил, что цепь? Разве она стучит?Georgich28 писал(а):никакого стука не было
Georgich28
А что может?Подсказали,что это цепь....На холостых слышно,чуть газку даёшь вроде пропадает....
Georgich28
Может просто клапана не отрегулированы? А перед их регулировкой рекомендуется натянуть цепь.
Georgich28
если это звонкий цокот- то скорее всего клапана.Georgich28 писал(а):четкое брянканье по металлу
Georgich28
шум будет совершенно другой. Фигня все это, на словах. Надо послушать человеку, у которого жигуль не один год.
Если цепь вообще болтается, шум будет такой, что тебе станет страшно и не захочется заводить
Georgich28
рпг
- Модель авто: ваз21074 90тыс, 2005год, 1.6....
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
на больших оборотах появился стук как будто молотком стучат внутри движка и давления нету на холостых,стук вроде как в верхней части мотора,гдето посерединке,потихоньку доехал до дома,начал подъезжать к дому задергалась провалы появились,и в итоге не завелась больше,вродь схватывает чуть а не заводиться! что может быть?
Митяй
снял поддон,качаю шатуны,есть люфт,болты притянуты от души.. этот люфт должен быть или нет? при чем люфт на каждом шатуне.. снизу
Митяй
он вообще допустим? я не могу сказать какой он точно,но не сказать что сильно значительный,но есть! вот думаю сильный стук в моторе может быть из-за них или нет
