Зарядное устройство для аккумулятора
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 08, 2021 9:39:37
Ну, мне бы хотелось иметь у себя именно стабилизацию тока.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб янв 09, 2021 6:49:09
Буйный писал(а): ↑
Ср янв 06, 2021 16:33:07
Миш, у нас на форуме ток у двоих, ты и я, имеем Вымпелы-55. Меня он устраивает по всем параметрам. Кулер не срабатывает даж на макс токе, и Т его срабатывания можно регулировать. У тя в чём проблема с ним?
Там и вентиляторы разного размера, прошивки, некоторая начинка, так что вполне вероятно, что приборы то и разные.
У меня просто 325, мне нужна была только регулировка по току. Менял по своей безграничной гарантии лишь раз, спустя года три после покупки, он просто тупо перестал работать без каких-либо причин(предположительно сказалось хранение в гараже), хотя бывало и мучал его весьма прилично, а так лет 7 назад приобрел.
215, 325 по мне так наиболее интересны если не надо регулировать напряжение.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 09, 2021 23:22:48
:fear: ну такберём разряженный акум, выставляем ток 1 ампер и заряжаем!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 10, 2021 5:24:15
X-TAZ писал(а): ↑
Это идеальный вариант, но если времени нет, то ждать не приходится... Ну и в ноль конечно не хорошо, особенно кальциевым.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 10, 2021 20:18:18
:hez: :hmmm: :confused: монтировал ещё один павербанк. На 20 ампер. Уже собирал корпус и чёто не залазило. Потом я понял чего - пластиком зацепало ножки микросхемы. Короче 5 ножек снёс. 200 грн в жопу. :thumbsdow
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 10, 2021 21:19:03
X-TAZ писал(а): ↑
так вроде чисто визуально там вполне реально подпаяться, разве не? Ты же не микруху спилил, остатки явно болтаются. Если не коротнул и не сдохла оная!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 10, 2021 21:28:22
30 рублей цена
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 10, 2021 22:33:29
Нашёл я эти микрухи по 50 грн. Заказал пару. Потом электронику дам хай запаяет.
Ножки отвалились от корпуса микрухи. Не только от платы. Их я удалил и включил плату. Она даже включилась. Но токо я начал регулировать напругу як завоняло и выключилось. На микросхемке этой точка появилась. Сгорела короче.
А чувак шо продаёт их , сказав шо их сотню купил в китае, бо когда-то много заказали. Они часто типа вылетают бо преобразователь этот неудачный. Типа идёт нагрузка на потенциометры. Они горят если ток более 3 ампер. А если мощные потенциометры поставить, то горят микрухи эти. Не знаю. Мож он шото путает. В ютубе грузили эту плату 17 амперами с охлаждением долго и рабоиала. И у мння в велике такая плата работает. Правда там 2 ампера всего жрёт. Вобщем попробую. Уже просто нада. Хочеца. Интересно.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
. . .як там через потенциометры может ток большой ити, если к ним идут дорожки тонюсенькие. . .не выдержат дорожки.
Отправлено спустя 9 часов 49 минут 51 секунду:
:fear: просмотрел ютуб о проблемах этого именно модуля и как их устранить. Капец. Там допаивать нада и стабилитрны и сопротивления. и регуляторы менять. Говорят шо нельзя его использовать для зарядки акума. Бо у него обратный ток там убивает микросхему. А вот предыдущий модуль на схеме хl4016 - он нормальный для зарядки акб. Но этот можно юзать не для зарядки а для других силовых целей! :thum1:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн янв 11, 2021 9:23:56
Диоды внедрить для обратного тока?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 11, 2021 11:48:58
Fox писал(а): ↑
да. Есть такое. Но кроме диода надо ещё предохранитель! Если подключаем неправильно, то сгорает пред, бо выходит кз. Так устроена защита в зарядке Аида-5 и в инверторе моём укс 12/220. И было уже неправ подключил и сгорел предохр на 40 ампер. Заменил пред - всё работает.
Отправлено спустя 24 секунды:
А вот видео про этот модуль -
Отправлено спустя 53 минуты 7 секунд:
Ну вот. В свой первый более слабый преобразователь поставил на вход диод 10 амперный и предохр 25 ампер . Тоесть если неправильно подключу вход, то сгорает пред просто. А на выходе я уже полключав акум и оно работало обраткой от акума! Показывало напругу акума. Этот модуль не страдает от обратной напруги. А вот от неправильного подкл на выходе не знаю. Неужели и на выход лепить диод с предом. . . :sleeping:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 14, 2021 8:04:01
Купил пару микросхем lm25116. И вчера электроник мне перепаял. Модуль опять работает. Токо микросхема даже на холостом ходу имеет температуру 50-60 градусрв! Палец долго не удержать! На ней радиатора нету, она на плату охлаждается.
Также пришол другой модуль на хl 4016. За 100 грн. Он до 8 ампер максимум. И я его успешно спалил при первом же подключении. Закручивал контакт минусовой и отвёрткой коснулся радиатора охлаждения! А радиатор оказуеца на плюсе сидит! И пипец. Шваркнула микросхема. Это-уже вторрй модуль на xl 4016 шо спален по дурости. А таких микросхем ч не нашол в продаже. Капец.
Благодарил (а): 866 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 24, 2021 17:31:33
Вот и сдох дисплей моего вымпела 55. Тыкаю первый профиль первого алгоритма по памяти, контролируя мультиметром.
Решил прикупить китайский вольтамперметр, откалибровать его и пущай ещё служит хотя бы с одним алгоритмом.
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 24, 2021 17:35:23
Medved@790 писал(а): ↑
Оппа! Мороз? Чё? Начинаю очковать за свой. :fear:. Замена дисплея с их сайта не выгодна?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 24, 2021 19:54:31
Я что-то не очень разобрался в том как 37м пользоваться, наверно надо было инструкцию читать :psih: не понравилось то, что ставя на зарядку дохлый АКБ, он через минуту написал, что заряд окончен :|
Взял 325 и он начал заряжать :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 24, 2021 20:05:25
Толя, он дома в тепле стоял. Никакой влажности на него не воздействовало. На их сайте есть, и рад бы заменить, но разработчик молчит подойдёт ли он. Отзывов за такой косяк валом. В ответ тишина.
Положил глаз на ещё не поступивший в продажу кулон-820. Обзоры есть, вроде хвалят и прошлые модели не горят попусту.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 06, 2021 16:40:23
А я прикупил в Китае электронную нагрузку. Классная вещь.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 06, 2021 16:53:25
Что это?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 06, 2021 16:57:56
.. и для чего? Иммитировать по желанию нагрузку?
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 06, 2021 17:25:07
Разряжаем АКБ током заданной величины. Ток выставляем; напряжение, до которого будем разряжать, тоже выставляем. В процессе разряда поочередно индицируется напряжение В на клеммах АКБ, емкость Ач и энергия Втч. По достижении порога выставленного напряжения процесс прекращается и высвечивается емкость, отданная АКБ, что мы и видим на фото. Можно также проверять блоки питания.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 07, 2021 6:02:14
гость писал(а): ↑
ну и где ссылка?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Буйный писал(а): ↑
с одной М :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 07, 2021 9:01:25
Препод48рус писал(а): ↑
Вс фев 07, 2021 6:03:24
ну и где ссылка?
Сама электронная нагрузка:
https://www.aliexpress.com/item/60W-dig ... 33ed6XsU7y
Блок питания 12 В 1,0 А:
https://www.aliexpress.com/item/AC-DC-P ... 33ed6XsU7y
Отправлено спустя 12 минут 4 секунды:
Как это работает:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 08, 2021 10:02:53
Для замороченных...912й вообще дорогое удовольствие, ещё и хрен найдёшь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 27, 2021 5:06:40
Отпишусь:
добил разработчика, отправил вымпел-55 в Санкт-Питербург; пару недель ждал пока его заберут с почты, пока не позвонил в магазин Орион-СПБ. Сейчас жду починки и обратной связи от них.
Понял, что эта конторка не очень ответственная, а пользоваться чем-то нужно. Взял в Московском Витомаге кулон-820 (немного дешевле вышло, чем на сайте БалСат, который так мне и не ответил на оформление заказа).
Немного, конечно, огорчили отзывы по транзистору кулера, который имеет номинал 0,1А, а кулер 40мм и номиналом 0,12А - при плавном регулировании жужжит громко и транзистор перегреваясь сгорает).
Поменял транзистор на 0,6А, кулер на 50мм на выдув установил. Сверху на вдув поставил кулер 120мм с регулировкой по ШИМу от андруинки с термистором на радиатор разрядного транзистора и независимым БП на 12В. Получилась двойная система охлаждения с плавной регулировкой оборотов кулера, где верхний передавливает тыльный кулер, охлаждая низ платы. Так же кнопка на включение и внешний пред.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 27, 2021 5:29:15
По гарантии ремонт или так договорились?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 27, 2021 6:12:35
Толя, гарантия в 19м году кончилась. За свой счёт. Около рубля ремонт. Плюс отправка. Не выкидывать же его, когда новый в два раза дороже стоит. Подумал рациональнее починить, чем в слепую пользоваться как блоком питания.
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:
Продолжу с 820м, с вашего позволения:
алгоритмы понравились, просто и сердито.
1. Есть предзаряд, который малым током заряжает глубоко разряженные АКБ.
2. Есть основной заряд, который может идти до максимального напряжения или минимального тока, с разрядом до 3А или без него.
3. Дозаряд до максимального напряжения может быть с качелями или без него.
4. Режим хранения АКБ.
4 профиля в зависимости от ёмкости и напряжения АКБ.
Время может быть выставлено максимально возможным, но если уставка минимального тока или максимального напряжения достигнута, то предзаряд сменяется основным зарядом, основной сменяется дозарядом, а дозаряд сменяется хранением. И это всё можно отключить, кроме основного заряда.
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
В данный момент, начиная с осн. заряда, мой трёхлетний АКБ стоит 17 часов. Напряжение заряда выставлено не более 15,2В и ток заряда достигает с 1/10 ёмкости до 0,2А (минимальная уставка тока, но можно и установить по напряжению); разряд 1,2А процентов 20 от полного цикла, длительностью 45с.
Далее будет дозаряд с качелями 16,5-16,2В с ограниченным током 2А в течении 5 часов. Это поможет перемешать электролит и поднять плотность, которую я в прошлом году не думая снизил, бахнув с лихвой дисциллята.
Пока она составляет около 1,23-1,24гр/см^3.
