Классика 2010-2012 года.
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Re: Классика 2010-2011 года.
Непрочитанное сообщение kolobok » Пт мар 25, 2011 8:40:45
На KIA двери закрываются сами, см так за 10 сама закрывается. А если сильно захочется хлопнуть так срабатывает какая то защита)), но крышка багажника хлопает с таким грохотом как будто землетрисение((
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт мар 25, 2011 8:47:02
orentoxic писал(а):кто то кажется из форумчан писал, не с размаху закрывать, а под конец придавливать слегка... по такому принципу все двери с первого раза закрываются...
Эту аксиому нужно выучить.
Встречаю жену с работы, причем она знает, что дверью надо в коротко, но сильно чтобы закрыть (многострадальная передняя пассажирская :sad: ). Садится - хлоп, поехали, говорит. Не закрыла говорю (в боковое зеркало вижу), она хлоп, хлоп, поехали. Вижу - не закрыла. Вышел, аккуратненько хлоп и закрыл. Не мог же я допустить, чтобы у моей любимой дверь в движении открылась. :kissing:
kolobok
Непрочитанное сообщение kolobok » Пт мар 25, 2011 8:49:32
senatora писал(а):Не мог же я допустить, чтобы у моей любимой дверь в движении открылась. :kissing:
А вот была бы наверное теща............ еще и катапульту с ноги в бочину сделал бы навреное)))
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 9:12:55
senatora писал(а):
мишаня писал(а):вот что-то мне подсказывает,что не в трубочке дело то...а вот в этом
... попробую отрегулировать. ...
Перед регулировкой на всякий случай нужно проверить затяжку винтов крепления замка, в торце двери.
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 25, 2011 9:17:36
senatora писал(а):причем она знает
:yes: и всегда после закрывания смотрит на щель между дверями, через стекло, безошибочно определяя степень закрытия двери :punk: и если требуется, самостоятельно производит даблзакрытие LOL . Дрессура ;) .
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб мар 26, 2011 10:55:14
senatora писал(а):Трубочка есть, но она резиновая, мягкая,
:cry: у меня жесткая шо пипец :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 26, 2011 16:44:51
мишаня писал(а):у меня жесткая шо пипец
В бильзин её брось, как ластик :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 26, 2011 18:47:30
orentoxic писал(а):После 5 тыков, менял масло везде,
надо было после 2000
orentoxic писал(а):В двигло лил Энеос полусинт 15в40
чет это скорее не полусинтетика а минералка - ибо 15
и именно с ним связанно то что стартер зимой плохо крутил, масло слишком густое.
orentoxic писал(а):Не знаю что именно, в нете некоторые говорят сцепу регулировать надо, кто говорит вообще выкинуть, кто говорит что это вообще не от сцепы..
само сцепление в каком положении педали схватывает? если у самого низа то регулировать.
но учитывая что
orentoxic писал(а):про масло "коробочное" Шевроном зовется (Chevron), марку не помню, брал на розлив,
я бы маслице в коробке срочно поменял. вопервых неизвестно что там за бодяга во вторых если она еще и GL-5 то это гуюительно для синхрониаторов коробки
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Сб мар 26, 2011 19:15:07
по поводу масла обманул!!! сегодня в пепельнице нашел чек... энеос 10в40... но все равно теперь уже понимаю что не то... зимой в 25-27 градусов оно в мед превращалось (1,5 лежит в багажнике на всякий случай), еле перетекало...
сцепление схватывает у низа, прям слегка отпускаешь и начинает уже двигло напрягаться....
а коробочное масло chevron rtm arctic (так в чеке написано)... а GL-5, это ху из? и почему оно губительно? что посоветуешь ему на смену?
П.С. Про хомуты, тоже некоторые ленточные, некоторые винтовые... самое главное как умудрились ленточные завернуты "лицом" к двиглу, то есть его чтобы скрутить и не видно и не подступишься... как так можно делать, это же извращенство...
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 26, 2011 19:28:20
orentoxic писал(а):П.С. Про хомуты, тоже некоторые ленточные, некоторые винтовые... самое главное как умудрились ленточные завернуты "лицом" к двиглу, то есть его чтобы скрутить и не видно и не подступишься... как так можно делать, это же извращенство...
движок и его узлы собираются отдельно от кузова по приципу модульной сборки,сначала собирают отдельные узлы,потом это все крепят на двигатель.Поэтому так неудобно иной раз что-то открутить
orentoxic писал(а):а GL-5, это ху из? и почему оно губительно? что посоветуешь ему на смену?
http://www.autodux.ru/oil/ktoil.html
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Ср мар 30, 2011 5:08:11
Про масло (может это и надо переносить в другой раздел, но все же)... Из статьи, любезно предоставленной рустем я выяснил только то что для ручной коробки хорошо бы GL-4...
"Масла группы GL-4 предназначены для обычных «ручных» коробок передач и редукторов со спирально-коническими или гипоидными главными парами при умеренных условиях эксплуатации. Масла группы GL-5 пригодны как для умеренных, так и для же стких условий эксплуатации в редукторах с гипоидными и другими видами передач. Их также можно применять в обычных коробках передач."
Честно скажу не очень представляю что такое "гипоидная передача"... Но все же, написано их можно применять в обычных коробках передач. Так почему же GL-5 вредно для синхронизаторов?
Ну и по поводу шеврона... вот полное название...
"Масло трансмиссионное Chevron RPM Arctic G.L. SAE 75W-90. Многофункциональное трансмиссионное масло с синтетическими свойствами, изготовленное на основе базовых масел ISOSYN®. Рекомендуется для всех автомобильных задних осей и зубчатых передач ручных трансмиссий, работающих в суровом арктическом климате или там, где изготовитель оборудования рекомендует иной диапазон вязкости, чем у стандартных смазок шестерней SAE 80W-90 или SAE 85W-140. Разработано для максимальной защиты автомобильных зубчатых передач, эксплуатируемых в очень суровых климатических условиях, где текучесть смазки для защиты шестерен и подшипников становится критической.
Единый продукт для всех трансмиссий (от GL-4 до GL-5)"
Ну якобы очень даже подходит...
Вот другой вопрос уже что разливают в эти бочки, какую бодягу?
Послушаю гуру... 20-ка уже подходит, буду менять вместе с двиговским маслом на шо нибудь из канистр и более именитое...
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 30, 2011 6:50:32
та лей GL4 plus(4|5) и не промахнешься.у мну такое в коробке.доволен :yes: в мосту строго GL 5... может тебе это поможет http://aral.ua/ru/oils/automotive/az
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение hakkas » Пн апр 04, 2011 10:07:09
alexorok писал(а): - Загорелся Check engine 200 км назад. Заехал на диагностику - что-то с клапаном адсорбера, залипал он в общем. Ошибку сбросили, пока полет нормальный.
Вот с ним пожалуй не шути... я из-за него столько времени потерял... Просто машина летом не заводилась... еле как её заведу... бензном за километр вонища... думал что такое? что такое? В сервис ездил... на меня как на психа там смотрели... В итоге в один прекрасный день, после нескольких неудачных попыток завестись, решил свечи выкрутить оттуда струя бензина под давлением побежала... весь гараж бензином залил... в общем проблемма в нем была...
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт апр 05, 2011 6:03:28
hakkas писал(а):...решил свечи выкрутить оттуда струя бензина под давлением побежала... весь гараж бензином залил... в общем проблемма в нем была...
Эчо чёж, цилиндры были полны бензина и в выхлопную не выливалось?
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Вт апр 05, 2011 8:59:44
угу... машина стояла под наклонном... может поэтому... я в общем хз... я сначало ваще подумал может форсунки не держат...
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт апр 05, 2011 11:39:56
А если бы в катализатор бы попал, а он ещё и с подогревом?
Катализатору пришел бы конец.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вт апр 05, 2011 12:18:47
Может поэтому и жрет? У меня расход как на старой "Волге"!
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Вт апр 05, 2011 15:06:21
senatora писал(а):А если бы в катализатор бы попал, а он ещё и с подогревом?
Ну а я что поделаю... такую машину продали...
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 06, 2011 7:12:10
открыл вчера еще одно место откуда течет тосол: из под датчика давления масла(или это датчик температуры ОЖ для приборки...) на двигателе
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср апр 06, 2011 16:38:44
Rush писал(а):открыл вчера еще одно место откуда течет тосол: из под датчика давления масла(или это датчик температуры ОЖ для приборки...) на двигателе
верхний - температура
нижний - давление масла
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 07, 2011 19:17:28
Stalkerun
знач температурный...
затянул,теперь интересно откуда сейчас выдавит... LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 10, 2011 7:34:08
Mr_Ice писал(а):я бы маслице в коробке срочно поменял. вопервых неизвестно что там за бодяга во вторых если она еще и GL-5 то это гуюительно для синхрониаторов коробки
а что если придположить что из-за не очень хорошего масла в коробке, да еще и ГЛ-5 немного под износились синхронизаторы и коробка на 2й и 3й начала немного шуметь, изменится ли ситуация хоть немного в лучшую сторону если залить полусинь 75W-90 ?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс апр 10, 2011 14:52:50
то что стала шуметь, это уже маслом не устранишь и если дело было в плохом или в не в том масле, то хорошим маслом увеличишь срок службы
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Вс апр 10, 2011 14:55:38
У меня с самого начала гудел на скорости задний мост (левая полуось вращалась с усилием). За 5 тысяч побега ничего не изменилось. А тут залил вот это масло CONOCO TRITON SYNTHETIC GEAR LUBE 75w-90 GL-5 туда, проехал около 200км и шум исчез. Чудеса техники
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 10, 2011 16:10:44
Stalkerun писал(а):то хорошим маслом
каким примерно...? а то продавцы не скажут что они продают плохое :crazy:
