Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
Оффтопик: сегодня еще глянуОффтопик: Глянул. Все абсолютно не так, как по ссылке. Нету пробок.
Re: Олежек, Приора
стоило мне вот тут у Дениса в теме захотеть такой рычаг как я его нахожу на авито почти в тот же день, за 700 рубликов (потом сторговался за 600) и что самое главное продавался в Таганроге! звоню и в тот же день забираю его, парень себе поставил короткоходку а кулиса осталась неудел, в общем я зело доволен! получаю эстетическое наслаждение, и чуть более легкое переключение, рычаг сам сделан по другому с большими пластиковыми втулками, ну и поставил новый кожанный чехол на рычаг, старый уже протерся, искал долго именно заводской, но не нашел, вроде и этот ни чего, за чехол отдал 200 рублей, и небольшая регулировка кулисы под новый рычаг 20 минут...
Re: Олежек, Приора
Да, рычаг хорошолежек писал(а):стоило мне вот тут у Дениса в теме захотеть такой рычаг как я его нахожу на авито почти в тот же день, за 700 рубликов (потом сторговался за 600) и что самое главное продавался в Таганроге! звоню и в тот же день забираю его, парень себе поставил короткоходку а кулиса осталась неудел, в общем я зело доволен! получаю эстетическое наслаждение, и чуть более легкое переключение, рычаг сам сделан по другому с большими пластиковыми втулками, ну и поставил новый кожанный чехол на рычаг, старый уже протерся, искал долго именно заводской, но не нашел, вроде и этот ни чего, за чехол отдал 200 рублей, и небольшая регулировка кулисы под новый рычаг 20 минут...
Re: Олежек, Приора
на выходных поменял клапан атсорбера появлялась ошибка, 120 рублей и почистил дроссельный патрубок, карбклинер кажется 230 рублей большой.
заслонка была заплевана маслом при просмотре на свет была видна едва заметная щель с волос, после промывки эта щель исчезла.
ну собственно чистая, времени не много потратил
вроде в переходных режимах чуть лучше стала работать...
Re: Олежек, Приора
Миша, а что после того как поставил ваще ни чего не проскакивает?Medved@790 писал(а):вот поэтому я и потрудился поставить маслоуловитель.
Re: Олежек, Приора
да как сказать, такой гавнешки я не наблюдаю, малая ветвь конечно заглушена. так то вроде все чисто, жгу иногда.
Re: Олежек, Приора
если я правильно понимаю про твою установку то так в приоре в принципе сложно достаточно сделать, а удлинять трубки это сумасшествие, да и я почистил его один раз за 30000 тысяч, ни чего критичного при этом с машиной не было, так что мне кажется сомнительна с точки зрения пользы такая установка...Medved@790 писал(а):да как сказать, такой гавнешки я не наблюдаю, малая ветвь конечно заглушена. так то вроде все чисто, жгу иногда.
Re: Олежек, Приора
Клапан препарировал для изучения устройства?олежек писал(а):на выходных поменял клапан аДсорбера
Re: Олежек, Приора
Олег, я ж не настаиваю. но если б ты знал сколько гавнеца остается в нем - поставил бы, я уже его не закручиваю снизу (сливать первые разы конденсат задолбался), держу открытым по принципу влагоотделителя - постоянно под ним капли на пыльнике двигла.олежек писал(а): если я правильно понимаю про твою установку то так в приоре в принципе сложно достаточно сделать, а удлинять трубки это сумасшествие, да и я почистил его один раз за 30000 тысяч, ни чего критичного при этом с машиной не было, так что мне кажется сомнительна с точки зрения пользы такая установка...
а в чем проблема удлинить? он стоит прямо у сапуна, практически все ловит, а дальше в дроссель. да, все-равно рес немного в масле, но большая часть улавливается-факт.
Re: Олежек, Приора
да аДсорбер, нет в багажнике катается, как буду на гараже распилю его, попробую по крайней мере...Буйный писал(а):Клапан препарировал для изучения устройства?
длинные шланги надо делать, да как то не хочется, я выше свои ИМХО написал...Medved@790 писал(а):а в чем проблема удлинить? он стоит прямо у сапуна, практически все ловит, а дальше в дроссель. да, все-равно рес немного в масле, но большая часть улавливается-факт.
Re: Олежек, Приора
Миша нет, я вот не вижу ни чего плохого раз в 30 тыщ её помыть.Medved@790 писал(а):и только? пффф
Re: Олежек, Приора
сегодня утром, отводил ребенка в сад, машину оставил на улице рядом с садом, пришел и увидел что заднее правое крыло было притерто каким то уродом, естественно он "уехал" мягко говоря, лучи сильнейшего поноса ему!
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Олежек, Приора
Может тоже каждое утро ребенка привозит - можно присмотреться, тем более цвет известен. Сочувствую.
Re: Олежек, Приора
спасибо, нет камер там нет, у меня есть рег, и он бы точно записал, но к великому сожалению не хватает времени сделать кнопку для включения его! кусаю теперь локти!zalex писал(а):Олег, сочувствую, камер рядом не было?
да возможно, конечно буду смотреть странно дело в гуглах мапс на фото попала рядом 12 которая похожа цветом, возможно чем черт не шутит, гляну её! я стоял по этой же стороне неподалеку от неё!vaduha75 писал(а):Может тоже каждое утро ребенка привозит - можно присмотреться, тем более цвет известен. Сочувствую.
Re: Олежек, Приора
нет, а что оформлять? три часа прождать гаёвню, а кто где кого искать!?!?!Medved@790 писал(а):сочувствую, Олег. оформил? так то сильно тиранул, ищи падлу.
Re: Олежек, Приора
Сочувствую, ничего криминального нет, но все-равно неприятно, надеюсь ты его найдешь
Re: Олежек, Приора
спасибо.VLAD писал(а):Сочувствую, ничего криминального нет, но все-равно неприятно, надеюсь ты его найдешь
