Не заводится (помогите советом)
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Nord29 » Вт июн 07, 2011 6:04:54
Joker48Rus мне повезло меньше когда кондер умер, он умирать в одиночку не захотел и потянул за собой еще и катушку, поставил БСЗ так как разница в запчастях на ремонт и новое БСЗ составила всего 1000р.
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт июн 07, 2011 6:07:54
Nord29 писал(а):новое БСЗ
вот это ты правильно сделал... а у меня все никак руки не дойдут...
да уже в принципе и не дойдут... через 22 дня в армию.... если только после нее)
Nord29
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Nord29 » Вт июн 07, 2011 6:12:33
ни сколько не жалею что стоит БСЗ, мафынка даже работает по другому и тише чам с КСЗ, есть свои плюсы и минусы у каждого зажигания, теперь в багажника всегда катается датчик Холла и комутатор.
Joker48Rus
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт июн 07, 2011 7:55:58
Nord29 писал(а):ни сколько не жалею что стоит БСЗ, мафынка даже работает по другому и тише чам с КСЗ, есть свои плюсы и минусы у каждого зажигания, теперь в багажника всегда катается датчик Холла и комутатор.
с ним намного лучше, все говорят БСЗ, лучше чем КСЗ
Благодарил (а): 2736 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 07, 2011 8:11:47
Joker48Rus писал(а):Никогда не думал что из за него может так вот получиться.
Без кондёра оптимальной ёмкостью 0,2..0,25 мкФ напряжение с катушки уменьшается с 24...25кВ до 4..5кВ. Вот вся нехитрая физика ;)
Joker48Rus
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт июн 07, 2011 8:16:05
Буйный писал(а):напряжение с катушки уменьшается с 24...25кВ до 4..5кВ
ах вот оно что :rolleyes:
lars
Модель авто: ваз-2106
не заводится машина
Непрочитанное сообщение lars » Сб июн 18, 2011 18:33:00
ваз 2106.не заводится,поменян стартер,реле,новый аккум,карбон.куда ещё залезть
nikgrechishkin
Модель авто: Ваз 2107 1989 г.в. БКЗ, двиг. 03, карб. озон с эл. клапаном.
Re: не заводится машина
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Сб июн 18, 2011 18:52:58
Карбюратор, зажигание,свечи рабочие какие?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июн 18, 2011 19:14:31
lars писал(а):ваз 2106.не заводится,поменян стартер,реле,новый аккум,карбон.куда ещё залезть
а по-подробнее нельзя расписать было? Как ни заводится, стартер крутит, но не схватывает, или даже стартер не крутит, или схватывает и глохнет?
Чем точнее указаны симптомы, тем вернее диагноз, но как говорил Григорий Хаус - все лгут :D
lars
Непрочитанное сообщение lars » Сб июн 18, 2011 20:50:18
стартер крутит,но не схатывает
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июн 18, 2011 20:55:05
проверить поступление бензина и наличие искры
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Сб июн 18, 2011 20:56:40
lars писал(а):стартер крутит,но не схатывает
Проерь питание на катушку есть? если да то смотри внимательно какая искра на высоковольниках, если там все в порядке проверь-немного бенза напрямую в карб сам залей если схватит то причина в карбе, но когда будешь смотреть искру то проверь бегунок и не залило ли свечи.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 18, 2011 20:59:30
Лечи зажигание - трамблер, смотри свечи, провода, бобину...
lars
Непрочитанное сообщение lars » Сб июн 18, 2011 21:04:02
при зажигании не втягивает стартер,греется минусовая клемма,пропали поворотники,при пуске двигателя срабатывает сигнализация
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 18, 2011 21:07:00
lars писал(а):греется минусовая клемма
Хорошо проверь массу!!!
lars писал(а):при зажигании не втягивает стартер
Может опять таки масса, а может и втягивающее пора менять... :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июн 18, 2011 21:45:09
lars писал(а):при зажигании не втягивает стартер,греется минусовая клемма,пропали поворотники,при пуске двигателя срабатывает сигнализация
да очень похоже на массу
1 проверить запрессовку провода в клемме на акку (бывает там окисление)
2 если есть выключатель массы то снять и пробовать без него
3 проверить и зачистить болт на корпусе минусовой
4 в любом случае купить медную косичку (они уже продаются с концевиками под болт это от самарок) и на шпильку коллектора и минус акку соединить
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июн 18, 2011 21:54:19
mik58 писал(а): 4 в любом случае купить медную косичку (они уже продаются с концевиками под болт это от самарок) и на шпильку коллектора и минус акку соединить
:thum1: + мульён
у самого такая имеется, а еще продиагностировать массу не покупая косички можно положив монтировку между минусовым выводом аккумулятора и головкой двигла (опять-таки мне когда-то это посоветовал mik58), если головка покрашена, то необходимо будет содрать краску до металла, т.к. краска диэлектрик.
Богдан
Модель авто: 21053, 2001год, конт.зажиг., двиг03
Не заводится. Поменял провода 2-4 - завелась,но не едет!
Непрочитанное сообщение Богдан » Пн июл 04, 2011 18:05:45
Была проблемка с рывками на ходу (кстати у меня 21053). Пока нашел причину (вы бы видели ЭТОТ карб! :nuke: ), поменял провода ВВ, свечи, катушку, трамблер и сам карб (был родной (1,5), стал новый с 2107 (на 1,3)). Зажигание контактное. Провода и т.д. - новые (см. выше).
После замены трабла сосед :beer2: выставил зажигание, но я... только посадил акум. Тот же сосед :beer2: поменял ВВ-провода 2-4 местами и... завелась. :clap2: Но ехать отказывается наотрез - двиг просто не тянет сам себя. ХХ в норме, а я в недоумении. :slap:
HELP! Через 2 недели жену с тещей на дачу надо отвезти - мой отпуск на кону! :innocent:
dia-v
Re: Не заводится. Поменял провода 2-4 - завелась,но не едет!
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июл 04, 2011 18:24:17
Богдан писал(а):ВВ-провода 2-4 местами и... завелась
емаааааа!!!! бедные впускные клапана и карб!!!! стрелать должно отменно в него!!! Меняют первый и четвертый, а не второй... а еще проще зажигание выставляется на четвортый горшок и все... т.е. бегунок разворачивается на 180...
Богдан писал(а): стал новый с 2107
на сколько я помню дааз 2107 применим на моторах 2103 и 2106. т.е объемом 1.5-1.6 литра... но если у вас реально карб для 1.3 и мотор 1.5. то ехать она и не будет... хотя на хх все будет отлично...
Богдан
Непрочитанное сообщение Богдан » Пн июл 04, 2011 18:53:47
Стреляет будь здоров! :crazy: Потому и менял трамблер - думал все равно потихоньку менять все... Но такого не было со старым карбом! А про 1-4 и 180 град. я уж в курсе...
Вот и я думаю - может перебрать-прочистить старый карбюратор?! А ведь спрашивал у продавца :devil: - пойдет ли этот карб на мой движок..? Видать, ни он, ни я не угадали - да? :look:
Но на коробке написано: 2105-1107010-20 для авто ВАЗ-2101, 05, 06... А на ценнике (и продавец говорит) - 2107!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июл 04, 2011 18:59:04
может стоит иногда читать, хоть что то, хоть правила, хоть похожие темы, хоть инструкции по карбам
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=3112
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=442
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=91
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=126
Богдан
Непрочитанное сообщение Богдан » Пн июл 04, 2011 19:15:16
Сусанин писал(а):может стоит иногда читать, хоть что то, хоть правила, хоть похожие темы, хоть инструкции по карбам
Реально искал похожую тему МЕСЯЦ, но не нашел. :i А за ссылки огромное спасибо! :)
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пн июл 04, 2011 19:40:11
Карб тут не причем по моему. :no: Зажигание надо выставить! Как можно было так выставить зажигание, чтоб она завелась только после перестановки проводов??????? :O
Богдан
Непрочитанное сообщение Богдан » Пн июл 04, 2011 19:58:26
Выставили все правильно: совместили метки, бегунок на 4-й цилиндр (как вариант - на 1-й)...
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июл 04, 2011 20:03:07
Богдан писал(а):Но на коробке написано: 2105-1107010-20 для авто ВАЗ-2101, 05, 06... А
на карбе таблички нет???
просто даже на коробке брехня... этот карб для 01, 05, но никак не для 06... для 06 либо старый добрый 6й карб (видел один раз) либо 07 либо 053...
а стрелять может еще изза несовмещения меток грм или нерававномерной вытяжки цепи... я когда солекс поставил-мне так фигачило в карб что будь здоров... цепь поменял-все ок...
