Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт дек 08, 2015 17:06:06
В воскресенье снова ездил с погасшим чеком. Неужели лямбда сама "зажила"? :) Ну вот как это называется?!
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 08, 2015 17:46:10
blentrou писал(а):В воскресенье снова ездил с погасшим чеком. Неужели лямбда сама "зажила"? Ну вот как это называется?!
Это называется "кто-то не может доехать до диагностики" LOL
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср дек 09, 2015 16:01:37
Да есть у меня и шнурок и прога, и смотрел я в чём там дело. Лямбда пропадает из поля зрения ЭБУ. Более точно - две ошибки: нет сигнала и обрыв питания лямбды. Почему она уже несколько раз внезапно появлялась или почему в такой ситуации мог тухнуть чек - в этом соль вопроса! Глюк стоковой прошивки?
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 09, 2015 16:36:29
blentrou, проводка до ДК осмотрена?
blentrou писал(а):Глюк стоковой прошивки?
Вероятность сего 0,0001.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 09, 2015 17:04:33
Буйный писал(а): Вероятность сего 0,0001.
Ещё меньше...
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 09, 2015 22:44:08
blentrou писал(а):Более точно - две ошибки: нет сигнала и обрыв питания лямбды.
Так а что неясно?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт дек 11, 2015 17:03:54
Не ясно? В 99% случаев чек горит с вышеуказанными причинами. Иногда гаснет. Отмониторить компом статус ЭБУ с погасшим чеком пока не удавалось. Разъём датчика заломался? Не поступает питание на нагреватель, потому и нет сигнала? Или банально 99% времени нет контакта внутри датчика?
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Сб дек 19, 2015 6:33:04
Мужики помогите,у знакомого машина жрет бензин 11-13 литров (летом) Калина 2007 Хеч ЭБУ подключался когда-то как к январь 7.2 на самом деле БОШ какой точно не знаю (старые мозги залили тосолом - для меня с его прошивкой пока все сомнительно, но проблема появилась спонтанно, т.е. до этого с расходом все было нормуль). Была проблема с ДПДЗ (плавали обороты) с заменой все нормализовалось, сейчас не плавают.
1. Во время езды при переключении обороты падают очень медленно. По диагностике все в порядке, железо не знаю, свечи и ВВ провода - нормуль. Как можно узнать забанены ли ошибки по конкретному датчику? Только отключением каждого? Грешу на бензонасос и датчик скорости.
Диагностов как Пахомов в городе нет с мотортестерами, дымогенераторами и т.п. только сканеры и прошивальшики , да и я не сильно компетентный могу помочь ему только советами, до него 200 км.Благодарен любому совету с Новым Годом форумчане :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 19, 2015 16:30:20
Ahnenerbe писал(а):у знакомого машина жрет бензин 11-13 литров
Ведь это главный вопрос, верно? У меня сейчас полностью исправное авто кажет по БК расход 11/100, и это правда и реальность. Замерьте расход по "реальному" баку ,а не по БК. По трассе в гражданском режиме сколько кушает та Калина - вот главный вопрос. Если вписывается в 6,5л/100, то вопрос можно считать исчерпанным.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 19, 2015 17:06:17
Буйный писал(а):Замерьте расход по "реальному" баку ,а не по БК
Чем объяснить различие?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 19, 2015 17:08:26
Различие в выходных данных интегратора ЭБУ и действительного расхода.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 19, 2015 17:31:17
А как же поправка, которую сам вводишь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 19, 2015 17:51:21
В своё время я этим побаловался, забил и забыл. Муть это голубая...
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Сб дек 19, 2015 18:34:55
Да тупанул, это расход по "баку", БК тоже не верю тоже бегал с мензуркой проверял))).
рядом не стоят такие цифры. Пока начитался в инете, что Боши 7.9.7 (там наверно точно такой) тупят иногда, но верить пока отказываюсь.
Alex6661
Модель авто: ВАЗ-2107
ваз 2107 чек горит
Непрочитанное сообщение Alex6661 » Пн дек 21, 2015 19:18:41
Двигатель работает нормально, менял свечи, провода, выставлял клапана. На диагностике ошибка 134 (ругается на лямбда зонд). Поменял зонд, через 2 месяца опять загорелся.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт дек 22, 2015 16:43:45
От дохлой лямбды бенз чуть хуже сгорает и его чуть больше естся... У меня та же ботва, но, так как наслышан, как ненадолго лямбд обычно хватает, не парюсь и не меняю. Раз в несколько месяцев менять, он по сэкономленному бензину не отобьётся :(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 22, 2015 16:50:58
blentrou писал(а):От дохлой лямбды бенз чуть хуже сгорает и его чуть больше естся(
Сказки...
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт дек 22, 2015 16:58:23
Сказки что "чуть"? У меня по лету 9.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 22, 2015 17:37:35
Сказки...
Чуть меньше естся? Остается еще "так же естся", но в это еще меньше верится.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 22, 2015 18:46:58
"чуть хуже сгорает" (w00t) :P
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 22, 2015 18:49:08
Ну а что, можно и так сказать, если смесь не оптимальная :rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 22, 2015 18:50:57
Знаешь, как много надо изменить СС, чтобы горело хуже?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 22, 2015 18:51:52
Нет :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 22, 2015 19:06:33
Ниже 11,8-12.0 и выше 15,7-16,0. На таких СС умучаешься ездить....
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Ср дек 23, 2015 8:56:59
Заставил товарища замерить чистый по баку расход по трассе и по городу. То ли он глупит, то ли я его не понимаю, вообщем жду :whistlin:. Если что тут видео можно воткунть?
Вернуться в «Инжектор»
