Электрический привод открытия багажника
spase123
Модель авто: Ваз 21041-20
Благодарил (а): 15 раз
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение spase123 » Пн фев 07, 2011 18:57:26
Vlad34 писал(а):
yuriy писал(а):конечно одно и тоже
Нет не одно и тоже. То что мы привыкли называть активатор/актуатор/электропривод и т.д. это электродвигатель+простейший редуктор.
Соленоид же является тяговым электромагнитом.
А что тогда лучше ставить соленоид или электропривод багажника?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 19:01:01
spase123
поставь втягивающее от стартера,сто пудов откроет
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн фев 07, 2011 19:03:46
рустем писал(а):поставь втягивающее от стартера,сто пудов откроет
и по цене примерно столько же сколько и усиленный привод LOL
spase123 писал(а):А что тогда лучше ставить соленоид или электропривод багажника?
Ну а если без шуток тогда усиленный привод легче найти, чем соленоид, который в свою очередь имеет такое же тяговое усилие.
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Пн фев 07, 2011 19:33:29
А вот ещё вопросик от электро привода идёт спица она у некоторых версий установки скрепляется какой то стяжкой с троссиком и потом троссик идёт к замку!!Чё за стяжка такая она прдаётся или самопал??
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 19:44:49
spase123
в комплекте с эл.приводом идет "спица" загнутая с одного конца,стяжка для подсоединения спицы к штатным тягам замка и пара саморезов для крепления
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 07, 2011 20:44:02
spase123 писал(а):А в чём разница соленоид или активатор и на рисунке что такое??
Соленоид это немножко другая хрень, как помнится из курса автоматики... :whistlin:
То, что тебе нужно, называют по-разному. ИМХО, наиболее верно - актюатор. Бывает, его зовут активатором (сразу вспоминаются советские стиральные машины активаторного типа LOL ). Также "электропривод замка" встречается.
Но вот "соленоид" - не то. Понятна реакция продавцов.
Па самом деле внутри этого девайса стоит обычный ДПТ (Двигатель Постоянного Тока) и редуктор пластиковый ;)
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 07, 2011 21:09:44
Randall писал(а):наиболее верно - актюатор
Соленоид.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 07, 2011 21:14:01
JET писал(а):Соленоид.
Жень, так я эту ссылку дал постом раньше... :i
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 07, 2011 21:24:14
Randall писал(а):Жень, так я эту ссылку дал постом раньше...
Во блин, не усёк... :i Всю внимательность на работе оставил... LOL
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт фев 08, 2011 15:25:52
JET Randall та неее, братцы, вы оба опоздали. Я на прошлой странице секрет раскрыл :tease:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 08, 2011 15:36:00
Vlad34, да мы не за сам секрет речь ведем ваще, так что ты не в теме! LOL
Мы про аффтарсто на линк! :tease:
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 08, 2011 15:38:15
Vlad34 писал(а):та неее, братцы, вы оба опоздали. Я на прошлой странице секрет раскрыл
:bow: :clap2:
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Вт фев 08, 2011 16:43:30
Купил сёдня центро-замок saturn!))
Технические характеристики Saturn MS-200
Усиленная конструкция
Корпус из ударопрочного пластика с ультразвуковой сваркой
Высокая надежность работы червячной пары при любых температурах
Бесшумная работа
Развиваемое усилие 8 кг
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 08, 2011 18:17:25
spase123, во елки. я таких зверей и не видел. Маленькие какие-то... :hmmm:
Правда 8кг потянут?
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Вт фев 08, 2011 18:22:06
Сам не знаю)))Как проверить???Только установкой или может какой нибудь метод есть??Ну поидее фотка очень маленькая!!И фотка не моя взял с сайта разработчика!)Он в длину прмерно 14 см а в ширину 5)))
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт фев 08, 2011 18:32:10
Randall писал(а):Правда 8кг потянут?
Ну так там же червячный редуктор, а они славятся большими передаточными числами, плюсом ко всему в обычном замке шестерня+рейка(прям рулевой механизм в миниатюре :) ), а в этих червяк+червячная шестерня/шестерня+рейка(где то видел фотку разобранного). Так что должон справиться.
PS. кстати благодаря червячной паре механизм получается таким компактным(рейка и вал моторчика параллельны)
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Вт фев 08, 2011 18:45:05
А если не справится с большим усилием продают??
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт фев 08, 2011 18:46:19
spase123 писал(а):А если не справится с большим усилием продают??
2 поставь! хотя помоему бывают на 16 кг.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 08, 2011 18:53:14
Глаза боятся, а руки делают! Не боись, потянет. Чи ни гиря тот замок.
Vlad34 писал(а):так там же червячный редуктор
Ну вот и ответ на удивление spase123:
spase123 писал(а):А ещё узнавал в магазине активатор примерно на усилие 8 кг. 400 р. стоит!!
Терь ясно, пАчиму! :cool:
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Вт фев 08, 2011 19:06:06
Этот мне обошёлся в 325 рублей!!Купил в другом магазине!!
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Вт фев 08, 2011 19:11:29
Рандалл чё то не могу кнопку проверить!!Там короче 2 нижних контакта кнопки как у юрия(десятошная 3-х лапковая) они при нажатии на кнопку показывает 0.08 чего то(мультитестер ставлю на положение 200 и значёк этой группы такая закоручка круглая внизу концы в сторону уходят похожа на наушники ), а 3-а9 кнопка при соеденении одной из лапок мультитесером выдаёт такое же число , а при нажатии на кнопку число становица еденицей, т е я так понимаю цепь обрываеца?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 08, 2011 19:56:54
spase123 писал(а):показывает 0.08
:yes: Сопротивление проводов прибора! :yes:
spase123 писал(а):3-а9
Нифкурил, чоЭта?
spase123 писал(а):мультитесером выдаёт такое же число , а при нажатии на кнопку число становица еденицей, т е я так понимаю цепь обрываеца?
Тебе надо: "0.08" (т.е. 0 Ом), когда кнопотуха нажата, "1" (обрыв), когда НЕ нажата.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт фев 08, 2011 20:00:47
там контакты берутся которые стоят в виде буквы L
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт фев 08, 2011 21:25:40
linkor писал(а):там контакты берутся которые стоят в виде буквы L
:no: у меня два нижних(которые параллельно находятся)один на массу другой по схеме
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 09, 2011 4:14:09
странные эти кнопки. раньше так было..
