Subaru Forester lll 2,5 атмо
Astorian
Re: Subaru Forester lll 2,5 атмо
Последняя поездка в пробке выявила отчетливый регулярный одиночный стук, который раньше проявлялся время от временя, при нажатии на педаль тормоза. Складывается стойкое ощущение что колодка стоит не плотно и имеет люфт... При торможении она смещается и упирается в верхнюю/нижнюю точку упора и больше не гремит, до следующего нажатия на педаль. Грешу на скобы от импрезы либо неоригинальные колодки. Пробовал качать скобы/суппорта/колодки - стоят крепко. Заморочиться или забить?
Astorian
Качал через диски, благо дыры там ого-го. Реально что ли колесо снять
AstorianAstorian писал(а):Реально что ли колесо снять
С этой зубару ты скоро уже и работать не сможешь
Astorian
Есть такое дело, как бы смешно это ни звучалогость писал(а):С этой зубару ты скоро уже и работать не сможешь
_________________
Astorian
Все нормально, логично, закономерно и так должно быть. ИМХО.
Как бы точнее сказать... Замараться не пугает. Но чтобы поменять масло, надо приехать в гараж, в котором есть яма. Если там в этот момент есть авто, то выгнать его. Убрать с ямы кусок линолеума, затем доски. Запачкаться, переодеться. Заодно запачкать и чистую одежду. Думать, как загнать свое авто в грязной робе. Искать что-то чистое постелить, а чистое жалко. Загнать авто, несколько раз ездить туда-сюда (и бегать из авто туда-сюда), пока не останется дырка, в которую можно пролезть и сливная пробка в удобном месте. После замены все повторить в обратной последовательности.
Вот это все напрягает.
А сам процесс замены не напрягает
Astorian
Антох, вот прям в десятку!!! С той только разницей что нет у меня в гараже ямы.... На пятерке так подлезал, а тут фигушки, не долезешь. Тем более защиту надо снимать, а это либо домкратить машину, либо мудрить что то...
Что имеем:
Загнали, подняли, открутили, опустили что бы качественно слить, подняли, закрутили, опустили что бы был верный уровень.... И это за пятую часть стоимости масла?!
2 примера:
Комплект аммортизаторов на пятерку 800р, поменять 2000! Да пошли они лесом, я и сам за такие бабки их заменю
Комплект рычагов на форь 15 000, заменить - 2000... Отвалить кучу бабла, еще и морочиться за небольшой довесок к ценнику?! Увольте....
Что имеем:
2 примера:
Astorian
В принципе логично рассуждаете, но я видимо прожженный классиковод
Меня аж прет в машине поковыряться - наркомания какая-то прям
есть конечно вещи которые сам не берусь делать, но замена масла - просто занятие на после работы
Хотя ни разу не призываю делать как я - тут каждому своё
Astorian
Я прекрасно тебя понимаю и более чем восхищаюсь таким подходом
Это самый правильный, я бы даже сказал самый мужской подход к делу
Astorian
Немножко фоток "с полей"
Извините за количество, очень уж меня её внешний вид в родной стихии восхищает
Astorian
Раньше были, для фотосессии специально был выбран красивый участок с зеленьюАнтон80 писал(а):А где же буераки?
Там и легковушка проедет![]()
На самом деле дорога в общем и целом была ровная))))))) Лишь пара мест была, где легковушка могла зацепить донышком
З.Ы. А я и не говорил что у меня ЖЫП, у меня паааааркетка
Astorian
Агаартур с писал(а):смотрю влюбился ты не на шутку
Так вот в чём восторг присутствующих фанов, в субаре.
[youtube]SMwZsFKIXa8[/youtube]
Astorian
Все таки пели они, залюбуешься
Редко когда созерцание исполнителя доставляет даже больше удовольствия, нежели сами его песни, кои тоже бесподобны
Astorian
Купаемся
Чтоб меня так мыли...
Astorian
Такое и есть))))) Неудобно как то девочек за работой фоткать, за извращенца еще сочтут, а фото для семерки хоццаVLAD писал(а):шпионское фото какое-то
