Уголок калиновода
Благодарил (а): 2749 раз
Re: Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 28, 2017 5:56:28
Йожык писал(а): Если при этом "нормальный" ЭБУ будет сгорать - вообще отлично
... новому хозяину, которому забыли рассказать про перепиновку :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 28, 2017 6:00:28
Зато новый хозяин у такой машины точно будет :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 28, 2017 6:22:34
Антон80 писал(а):Говорят, что можно обойти иммобилайзер заменой ЭБУ. А если в своем ЭБУ внутри поменять местами выводы, хоть пару штук? И в разъеме, соответственно, тоже? Дешево и надежно. Как думаете?
Можно, только не стоит менять плюс и минус. Цвета проводов в жгуте известны. Если менять всё, то это слишком трудоемкая задача. Еще говорят на СТО отказывают в диагностике через самопальные переходники, а они станут тебе нужны. :hitro:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 28, 2017 6:26:31
Так диагностика-то делается через ОБД, а он останется обычный.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 28, 2017 6:30:09
Йожык писал(а):Так диагностика-то делается через ОБД, а он останется обычный.
Тогда ключ пишется через диагностический разъем. Так быстрее, просто оборудование сильно дороже.
Пример, подключение штата к блоку, необходим один единственный провод.
Последний раз редактировалось bilbo Пт апр 28, 2017 6:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 28, 2017 6:48:25
Проще свой ЭБУ подключить и уехать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 28, 2017 6:55:29
Уязвимость в том что блоки штатки не связаны и не знают друг о друге. Если бы они привязывались друг к другу, тогда для угона пришлось менять бы всю систему. А так заменил «мозги» на новые и поехал счастливый.
Йожык писал(а):Проще свой ЭБУ подключить и уехать.
Безопаснее, всяких незаконных приборов с собой таскать не надо.
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 28, 2017 7:23:46
На эбу титановую пластину с болтами со срыаными головками, что ипа…ь долго…
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 28, 2017 8:37:44
Препод48рус писал(а):На эбу титановую пластину с болтами со срыаными головками, что ипа…ь долго…
Полностью согласен, так и делают. Продают защитные кожухи на ЭБУ, правда хлипкие на вид.
Re: Уголок калиновода, подсветка приборки
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 30, 2017 15:31:40
Копчёненькие. :shifty:
Последний раз редактировалось bilbo Вс апр 30, 2017 16:22:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс апр 30, 2017 15:45:58
Очередные фотки после генеральной уборки и полировки.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 30, 2017 16:00:49
Красотень :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 30, 2017 16:09:28
В чем корпус фильтра? Песок?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 30, 2017 17:17:07
Громкие стуки, на слух спереди справа, даже при минимальной скорости. Что это может быть?
phpBB [video]
1.24 хорошо слышно.
Последний раз редактировалось bilbo Вс апр 30, 2017 17:21:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 30, 2017 17:19:32
Стабилизатор?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 30, 2017 19:08:18
zalex, у этой машины есть хозяин :thum1: .
Антон80 писал(а):В чем корпус фильтра? Песок?
Это самое неотмываемое место на всех инжВАЗах - там всё, что летит с дороги.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 30, 2017 19:10:43
Алексей, натер :thum1:
А вот на 186-ой двиг крышку не ставят :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 30, 2017 20:02:18
У меня наклеен двусторонний скотч, где отмечено. Там видимо крючок упора и шланг трутся об кузов.
Непрочитанное сообщение zalex » Вс апр 30, 2017 22:36:20
Справедливое замечание. Это не песок, дорожная пыль. Очень неудобно вычищать ее между ребер жесткости. Да и смысла в этом особого не вижу. :whistlin:
Буйный писал(а):Это самое неотмываемое место на всех инжВАЗах - там всё, что летит с дороги.
Это точно :yes:
Препод48рус писал(а):А вот на 186-ой двиг крышку не ставят
Крышку не стали ставить на моторы с ЭПГ, так как установке мешал блок дроссельной заслонки. Заводчане пошли по пути наименьшего сопротивления - просто упразднили этот кожух. На моем моторе тоже его не было. Этот я купил по объявлению на Авито. После небольшой доработки встал как родной.
bilbo писал(а):У меня наклеен двусторонний скотч, где отмечено. Там видимо крючок упора и шланг трутся об кузов.
В этих местах все нормально. Есть небольшая потертость от упора чуть выше желтой предупреждающей наклейки (на фото видно). Двусторонний скотч я клеил под бачком омывателя - там есть риск получить большие проплешины.
Кстати про полироль - пойду отпишусь в соответствующей теме.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 02, 2017 5:13:55
Рейка. Открой капот, возьмись рукой за любую из тяг и сильно пошатай вверх-вниз.
Стабилизатор у нас на резиновых втулках, как на классике примерно. Стук от него слышно только если втулки разбиты вхлам, и то глухой. Чуть подразбитые резинки вообще не слышно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 06, 2017 23:06:12
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 07, 2017 0:48:45
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 10, 2017 5:55:14
Слава Украине :D
Re: Уголок калиновода )
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт май 16, 2017 13:41:58
Угадайте уровень тосола.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 16, 2017 17:36:23
На 2...3мм выше МИН. Новый бачок стОит совсем недорого. Старый отмыть, новый поставить, потом наоборот.
