Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 24, 2013 14:43:48
олежек,
напряжение смело поднимай. Это однозначно.
То, что написано, мол боятся разряда, на практике выглядит вовсе не так страшно. Живучие они. В общем, не переживай по этому поводу.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 24, 2013 14:45:47
гость писал(а):напряжение смело поднимай. Это однозначно.
я понял, спасибо...
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 24, 2013 16:19:43
олежек писал(а):я вот на пример, по десятку раз на день завожу машину, пробеги очень короткие
Точно такая же фигня, Олег - двадцать запусков в день не предел для меня :fear: . И вообще, батарейка - расходный материал при всём любезном моём к ним отношении. И не любезном тоже.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 27, 2013 10:24:30
Буйный писал(а):Точно такая же фигня, Олег - двадцать запусков в день не предел для меня :fear: . И вообще, батарейка - расходный материал при всём любезном моём к ним отношении. И не любезном тоже.
Толик, ты конечно прав, читал что япошки меняют батарейку на ТО каждые два года, типа как фильтры, ты прав расходник!, но все же хочется что бы пожила она подольше :yes:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 27, 2013 10:34:34
Оффтопик: А каждые пять лет - машину. Расходник! :eek:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 27, 2013 11:42:37
Оффтопик: Антон, общество потребления! мы в него не то что вошли, вбежали просто!!!, впитав относится к вещам как к вещам! без зазрения совести "выбрасывая" чуть устаревшую или поднадоевшую вещь, так гласит реклама, фильмы и окружающая действительность, не берусь судить плохо это или хорошо, но думаю что особо хорошего в этом нет ни чего, люди избалованны...
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июн 02, 2013 7:25:56
Если заряжать батарею 11ч, взять в среднем показания силы тока 0.86А то получается аккум дозарядился на 9 А? То есть если сейчас прибор показывает около 0 А то получается у меня в аккуме было 51А а стало 60, так?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 02, 2013 8:42:48
тут не так все просто. Емкость еще от силы тока зависит. Нелинейная зависимость. Я не знаю, как правильно считать, но думаю, что не так просто.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 02, 2013 17:32:20
Kampfar писал(а):Если заряжать батарею 11ч, взять в среднем показания силы тока 0.86А то получается аккум дозарядился на 9 А?
Ёмкость АКБ измеряется в А*часах, а на в амперах. Есть понятие КПД зарядки и составляет оно грубо 0,8...0,9.
Kampfar писал(а):если сейчас прибор показывает около 0 А
,... то значит, что на этом участке цепи тока нет. Давай говорить правильными терминами и единицами ;) А то, судя по твоей логике, через неделю зарядки мы 55-ю батарейку надуем до двухсотки :D .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 02, 2013 17:51:36
Антон80 писал(а):Емкость еще от силы тока зависит
Я поясню, что хотел сказать, чтобы меня лохом не считали :D
При разряде малым током емкость окажется больше, чем при разряде большим. Так же и при заряде.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июн 02, 2013 18:00:16
Буйный писал(а):Ёмкость АКБ измеряется в А*часах, а на в амперах. Есть понятие КПД зарядки и составляет оно грубо 0,8...0,9.А то, судя по твоей логике, через неделю зарядки мы 55-ю батарейку надуем до двухсотки :D .
Надо искать нагрузочную вилку,тогда получится что-то определить.Кстати чем можно подручным нагрузить и высчитать потом емкость? Вольтметр и амперметр есть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 02, 2013 18:03:39
Kampfar
Емкость считается разрядом сравнительно небольшим током, умноженным на часы разряда. Разряжаем до определенного напряжения. Цифр не помню :i
Не знаю, поможет ли вилка в данном случае.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 02, 2013 18:08:04
Kampfar писал(а):.Кстати чем можно подручным нагрузить и высчитать потом емкость?
Зачем тебе эти дебри? Точной цифири ты всё равно не узнаешь. В отпуске заняться нечем? LOL
Антон80 писал(а):При разряде малым током емкость окажется больше, чем при разряде большим. Так же и при заряде.
Верно.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июн 02, 2013 19:27:41
Буйный писал(а):Зачем тебе эти дебри? Точной цифири ты всё равно не узнаешь. В отпуске заняться нечем? LOL
В конце зарядки у меня не повышается напряжение до нужного. 0.2- 0.3А и 14-15В. А надо как я где-то вычитал 16.4 и тогда как раз кипеть начнет. Ну и напряжение постоянно меняется в пределах 1В. Хотелось бы хоть раз его полностью зарядить,3 года батарее и врядли ее этим баловали.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс июн 02, 2013 21:33:58
Верно.
Господа, осмелюсь не согласиться.
Если АКБ разряжать номинальным током, допустим 6 А, по по идее через 10 часов (АКБ 60 а\ч), она разрядится до предела (1,7 v на банку, т.е. 10,2 v).
Если её же разряжать 3-мя амперами - длительность разряда составит 20 часов - т.е. опять та же ёмкость - 60а\ч. И так далее. Честно скажу - за всё время моей работы по этому профилю - ни разу не встречал подобного явления, утверждаемого выше. Если АКБ дохлая - её хоть светодиодом разряжай - больше, чем в ней есть ёмкости, она не выдаст.
Kampfar
А что не кипит? Если нет, заряжай дальше, повторюсь - признаки окончания заряда - обильное! газовыделение и неизменяемые в течение 2-х часов плотность и напряжение. И не парься по поводу окончательного напряжения - на каждом аккуме оно своё, бывает 15v, бывает и 17,4v.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 02, 2013 23:57:24
Kampfar писал(а):... В конце зарядки у меня не повышается напряжение до нужного. 0.2- 0.3А и 14-15В. А надо как я где-то вычитал 16.4 ...
Тут выход один при таком зарядном токе: поднять напряжение зарядки.
Kampfar писал(а):... А надо как я где-то вычитал 16.4 ...
Это только если АКБ Са-Са. Но судя по всему, у тебя именно такая.
Kampfar писал(а):... Хотелось бы хоть раз его полностью зарядить
По большому счету, слишком большой надобности в этой процедуре нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 03, 2013 4:20:57
studoss..,а теперь начинаем разряжать батарейку стартерным током в 150..200А! 20 минут будет батарейка крутить? LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 03, 2013 6:08:40
studoss
хлопцы правы.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн июн 03, 2013 19:25:21
Буйный писал(а):studoss..,а теперь начинаем разряжать батарейку стартерным током в 150..200А! 20 минут будет батарейка крутить? LOL
Толь, я как-то в советский корпус 90 -го аккума впёр обрезанные пластины с тяговой батареи от эл.погрузчика. Думал сделаю себе акк. Так вот, при разряде норм током, 9 А, он выдал около 80-ти А\ч. Но крутить стартер отказался наотрез. При последующем заряд-разряде - опять 80 А\ч.
Вывод? Стартерные батарейки имеют по-моему 6х7 пластин в банке и работают по принципу конденсатора. В моём случае было только 3х4 пластины.
Мы же говорим о разряде нормальным током, а стартерный ток - кратковременно для стартера. И всё, что меньше норм разрядного тока работает только по принципу подсчёта: ток разряда х часы = ёмкость. Ну нет, парни, другого, можете сами проэкспериментировать, выводы озвучить.
Да и стартером не рекомендуется крутить более 30-ти секунд.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Пт июн 07, 2013 11:18:28
А есть ли смысл ставить аккумулятор 80 при обычном генераторе?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 12:08:58
Есть смысл гену 80А воткнуть. Большой смысл.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Пт июн 07, 2013 14:18:17
Тогда уже 125 амперные генератор и аккумулятор ставить :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 14:22:45
На 2107(по-мне) хватит 90А гены и 66АЧ аккума.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 07, 2013 15:15:38
Freeman
нет прямой зависимости между емкостью аккума и максимальной силой тока генератора. Ставить можно, но для какой цели? Если не от нечего делать- ставь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 07, 2013 15:37:55
Freeman, да почему бы и нет. Вопрос в целесообразности. Эси тока халява навалилась.
