Там 3 обмотки со средней точкой (соединение в звезду) вот смотри внимательно выводы и что к ним припаено (кольцо то которое ты прикручиваешь болтом к "пемычке диодов".verwolf7 писал(а):т.е. 3 провода с обмотки!!
KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Что за колечки? По-моему, уже второй раз применительно к статору упоминаются колечки, кольца.KSN писал(а):verwolf7
Проверь на статоре выводы фазных обмоток, хорошо ли они пропаяны на колечках?
Да ну???verwolf7 писал(а):конструктивно они ни чем не отличаются особенно диодными мостами.
три кольцевых наконечника на выводах обмоток статора.гость писал(а):Что за колечки?
KSN писал(а):...кольцо то которое ты прикручиваешь болтом к "пемычке диодов"...
D.I.M.A.R. писал(а):...три кольцевых наконечника на выводах обмоток статора...
KSN, verwolf7, 7ён
будете ревизию гены делать - эти самые КЛЕМЫ зачистить бы не мешало. Так как чаще всего они подржавелые либо окисленные.
Вот!
Звыняйте, впервые слышу такое названиеD.I.M.A.R. писал(а):три кольцевых наконечника на выводах обмоток статора.гость писал(а):Что за колечки?
И чего удивительного??? На что тогда похожи наконечники фазных выводов?
На шайбы. Плоские. С хвостами от груши.zombie177rus писал(а):И чего удивительного??? На что тогда похожи наконечники фазных выводов?
VVB писал(а):Специально снял статор со своего гены (на фото)
Толя, приводной синхронный двигатель тихоходного воздушного промышленного компрессора общего назначения имеет соизмеримые размеры. Вместо китайцев надо 6 кВ.Буйный писал(а):VVB писал(а):Специально снял статор со своего гены (на фото)![]()
Таким небольшой городок питать можно! Только пару полкОв китайцев со своим рисом выписать
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Добрый вечер всех с праздником!
Подскажите,я вот гену снимал менял регулятор напряжения заднюю крышку и подшипники,на роторе медные контактные кольца под щетки немного выработанные,ротор стоит поменять или щетки притрутся?
Можно самостоятельно прошлифовать кольца.maksan163 писал(а):... медные контактные кольца под щетки немного выработанные,ротор стоит поменять или щетки притрутся?
7ён
- Модель авто: ваз 21074
Спасибо я попробую.Йожык писал(а):Все верно, так и должно быть7ён писал(а):Не в сервис не поеду.Не доверяю я им.Никак меня вы не поймете.Дело не в цифрах. Сколько там на хх или на 2500 оборотов.Это все хрень.Суть в ненормальном падении заряда.Стрелка не должна отклоняться ни грамма(хоть все приборы включи)хоть на холостом ,хоть на 5 тыс. оборотов.Так у моего друга на пятерке и так было у меня раньше(вот это норма).Многие говорят,что отклонение стрелки мол это нормально,лишь бы на белую не лезла.Тогда ответьте какого рожна второй акум. сдыхает.У меня на белую не залезает.Все эти циферы муть.Стрелка заряда должна стоятьна разрыве зеленой полосы и не убегать оттуда хоть все приборы вруби.Максимум на 2 мм-МАКСИМУМ.На ХХ гена спокойно тянет основные потребители
Я же тебе подробно написал, что делатьПеречитай внимательно и сделай, займет 5 минут
7ён
мишаня писал(а):.....патамушто у всех все отклоняетсягость писал(а):врядли мы сможем помочь.и честно говоря,ориентироваться так уж на ентот приборчеГ....ну сильно не стОит
опять же потомушто нет подзарядки аккума от товарисЧСа геннадия.а ты гришь цифры не надо7ён писал(а):Тогда ответьте какого рожна второй акум. сдыхает.надо.еше как надо.иначе и третий аккум угробишь.сдалась тебе эта стрелкавот у меня на х\х при включенной печке на второй скорости и дальнем на клеммах аккума 14.2 в.вот это приборчик!и цифры!
Согласен 14.2 это нормально.Но у меня по мере прогрева двигателя заряд с потребителями падает до 12.8.
Как же на стрелку не смотреть.Она ж там не для красоты.
Re: Постоянно горит диодный мост!
Скорее всего ты сам ответил на свой вопрос - вот:verwolf7 писал(а):...уже меняю 3й диодный мост... ...в чем может быть проблема?! . что делать где искать?!...
а именно, вполне возможно у тебя противотуманки слишком мощные стоят, и, уже третий ДМ намекаетverwolf7 писал(а):...после долгого использования ПТФ перегорает среднее кольцо соединителя болта...
Второй вариант - это неисправность обмотки - прозвони статор (с пристрастием).
Третий вариант - ПЛОХОЙ КОНТАКТ - он самый распространенный. Лечится легко
про стрелку уже столько раз было сказано...7ён писал(а):...Как же на стрелку не смотреть.Она ж там не для красоты...
Постом выше - ТРЕТИЙ ВАРИАНТ - почему то7ён писал(а):...Согласен 14.2 это нормально.Но у меня по мере прогрева двигателя заряд с потребителями падает до 12.8...
12.8 с ближним светом на ХХ - это мало, так что чисти, затягивай, проверяй. И не забудь проверить, сколько выдает собственно геннадий (красный щуп на болт, черный на корпус), а сколько доходит до АКБ7ён писал(а):Согласен 14.2 это нормально.Но у меня по мере прогрева двигателя заряд с потребителями падает до 12.8.
7ён
Сегодня были произведены работы по чистке и протяжке всего что мало мальски относится к гене.К сожалению эффекта 0.Вспомнилась песня группы Limp Bizkit -MY FUCKING GENERATION http://www.semerka.info/forum/posting.p ... 5937#Пошел новый купил ,завтра ставить буду.Посмотрим че и как!7ён писал(а):Йожык писал(а):Все верно, так и должно быть7ён писал(а):Не в сервис не поеду.Не доверяю я им.Никак меня вы не поймете.Дело не в цифрах. Сколько там на хх или на 2500 оборотов.Это все хрень.Суть в ненормальном падении заряда.Стрелка не должна отклоняться ни грамма(хоть все приборы включи)хоть на холостом ,хоть на 5 тыс. оборотов.Так у моего друга на пятерке и так было у меня раньше(вот это норма).Многие говорят,что отклонение стрелки мол это нормально,лишь бы на белую не лезла.Тогда ответьте какого рожна второй акум. сдыхает.У меня на белую не залезает.Все эти циферы муть.Стрелка заряда должна стоятьна разрыве зеленой полосы и не убегать оттуда хоть все приборы вруби.Максимум на 2 мм-МАКСИМУМ.На ХХ гена спокойно тянет основные потребители
Это хорошо, что деньги есть7ён писал(а):... Пошел новый купил ...
verwolf7
- Модель авто: ваз 21043
всем спс за помощи и под.....ы решил проблему!!! ПТФ 55 Ватт и те что вы показываете реле напряжения уже перепробовал все они не дают 14.2 вольта мах 13.8 пользуюсь ВТН http://www.vtnauto.com/ru/1702.html т.к. при полной нагрузке 14,2 в и зимой норма не так как было на тех!
а как решил - если не секретverwolf7 писал(а):...решил проблему!!! ...
Дед Мазай
- Модель авто: ВАЗ 2104 2004 г.в.
Люди ..... подскажите , чё реально лампочка зарядки АКБ может как-то влиять на ток возбуждения генератора ? Читаю инфо по машине и не могу понять..... Ваз 2104 2004 г.в. карб
verwolf7
где то в птф коза!!
где именно ты это прочитал?!Дед Мазай писал(а): Люди ..... подскажите , чё реально лампочка зарядки АКБ может как-то влиять на ток возбуждения генератора ? Читаю инфо по машине и не могу понять..... Ваз 2104 2004 г.в. карб
