Бред! Все отлично просчитывается.Антон80 писал(а): Никакой расчет не скажет сколько. Только пробовать.
Подсветочки
Re: Подсветочки
Re: Подсветочки
Только бытрее будет метод тыка. Расчет разве что количество нулей в величине емкости покажет.
BORODA
Re: Подсветочки
Я, к сожалению, тоже..Антон80 писал(а):Я академиев не кончал,
BORODA
Re: Подсветочки
Ну, я так понимаю, что кроме глубокой моральной травмы своему создателю, всё остальное будет нормально. Двигатель заведётся, передача включится и т.д.Антон80 писал(а):почему не актуально? Быстрее же гаснуть будет.
-=WireWolf=-
- Модель авто: ВАЗ21074
Re: Подсветочки
Конденсаторы подбирать пуста трата времени и денег, их габариты и стоимость никакой плафон не выдержит. Вот нарыл схемку, на мой взгляд вполне удачную: Проверил в MultiSim'e - работает, только вместо лампочки надо светодиод с токоограничительным резистором ставить.Teila_bob писал(а):Посоветуйте конденсатор в плафон освещения, чтобы в течении 3-5 секунд гасли светодиоды. Светодиоды обычные с резистором на 1кОМ.
<RAINWATCHING>
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Подсветочки
Вот ещё проще, двум людям ставил - всё работает
Правда здесь просто с задержкой после закрывания двери (или дверей). Ну вдруг, кому понядобится
Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
Re: Подсветочки
<RAINWATCHING>
подтверждаю, работает, себе делал по такой схеме, только вместо реле ставил светодиод.
Vita
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Re: Подсветочки
Есть конденсатор на 22000мкФ на 25В хочу его поставить на задержку гашения света в салоне (плафон от Газели в нем 2 свтодиодные лампочки в каждой лампочке по 6 диодов), подскажите пожалуйста какое время задержки гашения будет? Сам что-то никак ни могу рассчитать и разобраться.
Re: Подсветочки
задержку лучше делать специальной схемой а не конденсатором, а вообще в некоторых сигналках есть такая функция, вежливая подсветка...Vita писал(а):Есть конденсатор на 22000мкФ на 25В хочу его поставить на задержку гашения света в салоне (плафон от Газели в нем 2 свтодиодные лампочки в каждой лампочке по 6 диодов), подскажите пожалуйста какое время задержки гашения будет? Сам что-то никак ни могу рассчитать и разобраться.
а вообще 25 тысяч на два светодиода будут очень долго разряжаться, попробуй это же не долго...
Re: Подсветочки
Vita
Приблизительно так
время = емкость х сопротивление
время в секундах, емкость в Фарадах, сопротивление в Омах.
Это очень приблизительно, если мерить сопротивление мультиметром на холодной лампочке. С диодами сложнее, нужно померить ток потребления и по закону Ома высчитать "сопротивление". Это будет не совсем правильно, но примерно прикинуть можно.
Приблизительно так
alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: Подсветочки
А я делал на ла7 она управляется от сигналки, задержка от 5 до 40 сек стабильно, при включении зажигания тухнет сразу, да много можна с ней придумать, в место релле можна поставить полевик будет плавно гаснуть, перекодирую схему скину позже
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Подсветочки
Поставил себе кнопку печки с подсветкой
Иван64
Re: Подсветочки
Поставил светодиоды в подсветку, кнопку обогрева стекла с другой подсветкой, теперь не греется))
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Только прикуриватель не хочет светится))
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 46 секунд:
В кнопки надо послабее диоды, в глаза слепит
Re: Подсветочки
у меня все светится
Иван64
Re: Подсветочки
В прикуривателе не промахнешься, там лампа с цоколемолежек писал(а):полярность не таИван64 писал(а):Только прикуриватель не хочет светится))
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
У меня приборке разным цветом светится. Одна половина голубоватым, вторая зеленоватая. Светодиоды все одинаковые
Re: Подсветочки
ну правильно, а вот как распаян светодиод в цоколе одним китайцам известноИван64 писал(а):В прикуривателе не промахнешься, там лампа с цоколем
Re: Подсветочки
как так?!Иван64 писал(а): Рассеиватель не хочет свет пропускать))
Иван64
Re: Подсветочки
Обычная штатная лампа на 3 вт. Может спецом так сделано, чтобы не слепило? Вечером поеду в магаз, сфотаю и покажу как светитолежек писал(а):как так?!Иван64 писал(а): Рассеиватель не хочет свет пропускать))она точно тоже как и светодиод рабочая?
Re: Подсветочки
теперь видно что светит очень тускло, я уже забыл как светит штатный прикуриватель, в семерке почти сразу поставил от шевроле нивы.Иван64 писал(а):Вечером поеду в магаз, сфотаю и покажу как светит
Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
Re: Подсветочки
а почему у меня зеленая лампочка не хочет светиться в часаХ? обычная светится, а зеленая не хочет, а если и светится, то часы не идут((((( почему?
