Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Dorash56
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс окт 27, 2013 9:06:49
свечи не из чистого золота же)) смени)) не дорого они стоят да и нагар тяжко убирается с них
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вс окт 27, 2013 9:49:28
Уже многое проморгал посоветовать. Могу только по свету еще добавить.
Зачистка массовых соединений кузова тоже неплохо помогает. На Петерике сперва головной свет желтоват был, открутил массы фар от кузова, зачистил и на кузове и клеммы, помазал литолом и прикрутил обратно, сразу свет бодрей стал.
На карбе свечки должны быть не белыми, а слегка коричневатыми. Цвета бледной кожи примерно. Это значит смесь самое оно. Причем изолятор довольно равномерно весь такого цвета.
Красный кирпичный налет, это присадки с бенза. На 95ом бензине такое вполне нормально, только за исключением того, что этого налета образуется не так и много, так пятнышко 2-3мм возле электрода. И оно никак не мешает работе мотора вплоть до замены свечей.
Если от 95 изолятор сильно и быстро зарастоет красным налетом - сменить заправку.
На 92ом бензе красного налета быть не должно, в хорошем 92ом нет этой присадки. Так что даже при небольшом появление красного налета на 92ом бензе - сменить заправку.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс окт 27, 2013 18:23:18
после того как настроил смесь, на свечки пока легки светло серый налет))) и контакты на фарах нормальные - проверял конечно))
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср ноя 06, 2013 20:24:31
сигнализация начинает меня бесить!!!!!! :crazy: :crazy: :crazy: порой завести не могу машину, пока клемму не скину(((
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 07, 2013 17:26:42
дальний в тумане
ближний
вот как то так
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 07, 2013 19:41:48
Dorash56 писал(а):дальний в тумане
Тоже туманы :yes:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс ноя 10, 2013 14:33:14
менял его по причине того что шелест шёл от него, раздражало уже, даже смазывал его и отключал тросик суточного пробега, а щас еще и стрелку сломал ему
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 11, 2013 12:58:04
Правую фару подкрути, винт тот что на краю фары, а то она у тебя влево светит.
Dorash56 писал(а):сигнализация начинает меня бесить!!!!!! :crazy: :crazy: :crazy: порой завести не могу машину, пока клемму не скину(((
Реле блокировки моросит? или еще что? ты бы поглядел пристально, что это гадит, а то т-т-т, перестанет съем клеммы помогать, и жопа...
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн ноя 11, 2013 14:03:37
Dorash56, так переставить можно шкалу и сам одометр в новый спидометр! Сам так делал на своей 05, только окошко пропилил надфилем, теперь у меня пятерочный спидометр с одометром, может быть единственный в МИРЕ :clap2: :clap2: :clap2: :look: :cool: :cigar:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт ноя 12, 2013 8:48:29
тогда снимаю то реле))) и кручу провода нормально))) сам ставил и знаю где что вернуть назат))) реле под бордачком расположено у меня
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб ноя 16, 2013 13:13:31
расскажу про два веселых дня из жизни Маврика))
вчера завожу машину - слишком долго схватывает, завелся прогрелся ладно поехал, после еще два раза заводил во время поездок и даже на прогретом двигателе долго заводился. Думал что опять шланг с бензином под карбом треснул и пропускает бенз, открываю посмотреть - щупаю и понимаю что у меня кастрюля и верхняя часть карба ШАТАЕТСЯ, я в непонятках, снимаю кастрюлю и вижу что все 4 болта(5ый исчез давно, замену не как не найду ему) ослабленны :crazy: , ладно подтянул и завелся - вначале долго после нормально стал заводится
сегодня утром веселье продолжается - завожу машину, с трудом завелся, но по звуку понимаю что не все горшки работают, глушу её - беру свечной ключ и отварачиваю свечи - итог все свечи уже черные (долго мучал её), понимаю что опять высоковольтные провода сдохли (мультитестером прозванивал их). Еду в магазин покупаю свечи и высоковольтные провода Tesla, приезжаю ставлю их сразу не заводится она, откручиваю свечу и наблюдаю что она в масле блин :crazy: :crazy: , ладно протер - подкачал бензин завелся он. вначале чуть троила и после заработал нормально)) сегодня дальше уже заводлися без проблем и вроде все нормально
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 16, 2013 14:07:53
Dorash56 писал(а):откручиваю свечу и наблюдаю что она в масле блин
Хреново. А свечи и провода надо регулярно менять :)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб ноя 16, 2013 17:15:52
провода каждые три месяца?????? не слишком ли????? и второй вопрос по поводу масла - кольцам крышка приходит????
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 16, 2013 17:20:17
Dorash56 писал(а):провода каждые три месяца?????? не слишком ли?????
Свечи меняются каждые 20000 км, провода, крышку трамблера и бегунок можешь через раз. Если жаба душит - можешь не менять вообще, но это чревато внезапными капризами движка в дальнейшем, запчасти-то гуано - не забывай :) А так раз в 20-40 тыщ потратил 500 рублей, и спокойно дальше ездишь :)
Dorash56 писал(а):и второй вопрос по поводу масла - кольцам крышка приходит????
Не забивай себе этим голову. Ездит - ездит, и все.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб ноя 16, 2013 17:41:40
крышку трамблера постоянно проверяю) пока нормально, бегунок тоже хорош))) завтра утром проверю свечи - какой нагар на них, свечи получается меняю от 10-15тыс. км, а то и чаще иногда бывает, а вот масло беспокоит, так как подливаю гдето через каждые 2-3 тыс км по 0,5 литра масла
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 16, 2013 19:07:11
Dorash56 писал(а):крышку трамблера постоянно проверяю) пока нормально, бегунок тоже хорош))) завтра утром проверю свечи - какой нагар на них, свечи получается меняю от 10-15тыс. км, а то и чаще иногда бывает, а вот масло беспокоит, так как подливаю гдето через каждые 2-3 тыс км по 0,5 литра масла
А чего их проверять, меняй регулярно и все. Главное, не покупать шлак типа цитрона.
Что касается жора масла, то здесь два варианта. Либо ты продаешь эту машину, пока не поздно, либо вкладываешь 10-20 тысяч на ремонт в скором времени. Выбирать тебе :psih:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс ноя 17, 2013 10:10:06
а вот и хз что делать, денег пока что толком нету((( и не туда и не туда блин(((
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 17, 2013 10:24:36
Надо мной водитель эвакуатора подшутил:
"Хорошо что не на трассе между двумя городами..." :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 17, 2013 10:26:36
Dorash56 писал(а):а вот и хз что делать, денег пока что толком нету((( и не туда и не туда блин(((
Я в кредит влез :fear:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс ноя 17, 2013 14:29:56
кредит и так один весит((
Сегодня купил две покрышки NOKIAN Nordman 4 по 2180 за штуку, ставить завтра буду, так как сегодня бешенные очереди на шиномонтажках.
а если и влазит в кредит то надо брать как минимум 100 тыс.руб. а пока не могу позволить, работа не стабильна становится((((
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 17, 2013 16:58:52
Dorash56 писал(а):купил две покрышки NOKIAN Nordman 4
Это у тебя две нормальные еще есть?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс ноя 17, 2013 20:06:14
да две нормальные есть)) иначе бы брал бы 4)) :relax:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн ноя 18, 2013 17:58:17
переобул задние сегодня, и после опять не завелся((( час пытался завестись и глухо
1) свечи черные и залиты блин немного маслянной жидкостью
2) искра была
3) бензин поступал
4) завел с толкоча - пока не прогретый двигатель был его что то сильно шатало, после того как прогрелся начал работать ровнее
что ей надо хз, подумываю что машине не нравится что порой ночь частично в луже стоит(((( сегодня поставил её в другом месте на асфальте, когда открывал крышку трамблера(распределителя) то не понравился один момент
а именно бегунок - вернее конденсатор(вроде я правильно его понял)
на фотке я пометил стрелкой, на этом месте был мелкий налет, чего не понял я
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 18, 2013 18:52:12
Dorash56 писал(а):конденсатор
Резистор. Можешь проволочкой перемкнуть, хуже не будет.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт ноя 19, 2013 9:47:19
и так в продожение этой болячки дальше, сегодня утром завелась без проблем, на работе тоже, домой приехал пока слушал музыку завел еще раз - и после перед уездом с трудом завелся(((( посмотрел на фильтр свой бензиновый - там почему то бензин немножко на дне(( раньше, где 3/4 он заполнял у меня, подумываю что проблема с бензанасосом((((
