Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 04, 2012 19:19:21
кулибин
Ты хочешь сказать,что миллионы жигулей более тридцати лет ездят неправильно?
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 04, 2012 19:19:58
кулибин
фото в студию как у тебя подцеплено
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 04, 2012 19:39:01
Качаем в другую сторону.
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Ср июл 04, 2012 20:02:56
кулибин
Аааа, так это Ты термостат изобрел!? И спустя полвека решил признать свою ошибку? :psih:
кулибин
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение кулибин » Ср июл 04, 2012 20:13:30
Последний раз редактировалось кулибин Ср июл 04, 2012 20:23:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 04, 2012 20:22:22
Вся разница температуры срабатывания в 2-3 градуса.НЕСУЩЕСТВЕННО...
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июл 04, 2012 20:40:42
кулибин
извините, но сочувствую...Термостат работает правильно как установлен на заводе!
кулибин
Непрочитанное сообщение кулибин » Чт июл 05, 2012 18:41:59
Если всё правильно то почему пишем о проблемах закипания.
P.S. Писал для тех кто понимает как работает термостат. На заборе тоже пишут п…… и дырка а сунь там гвоздь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 05, 2012 22:32:47
Следующий по типу регулировщика клапанов... :mbounce: .
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт июл 06, 2012 16:07:47
Боже мой, какие здесь страсти. :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 06, 2012 16:14:53
ну вот я и разорился на ВИСовскую пробку, давление появилось в системе, верхний патрубок колбасой LOL на ходу не так стала греться, на ХХ так же вент молотит, но патрубки уже похолоднее - рука терпит снизу...датчик баутлер моск походу парит
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 06, 2012 16:27:07
Оффтопик: Блин, ну доходит до меня, как давление в системе влияет на температуру. Там же не вода, да и не 100 градусов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 06, 2012 16:32:21
откачали воздух на лабе из колбы с водой - она закипела, вот и думай как.
как воду в горах быстро кипятят???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 06, 2012 16:34:06
Так тож откачали, и притом вода.
Medved@790 писал(а):как воду в горах быстро кипятят???
только она не горячая :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 06, 2012 16:41:47
Антон80 писал(а):Так тож откачали, и притом вода.
а какая разница? я писал про то, что чем больше давление - тем выше температура кипения. так и в радиаторе хоть тосол хоть вода - с давлением все меньше шансов вскипятить.
Антон80 писал(а):только она не горячая
фишка в пузырьках, а не в дезинфекции воды)))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 06, 2012 16:46:27
Medved@790 писал(а):а какая разница?
Вода кипит про 100 гр. при Н.У.
В горах давление меньше, там и есть шанс закипеть, имхо. А на уровне моря вроде не должно :hmmm:
Ладно, не буду спорить :beer2: . Для меня этот вопрос будет темным пятном :hmmm: .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 06, 2012 16:53:16
Антон80 писал(а):В горах давление меньше, там и есть шанс закипеть, имхо.
Антон80 писал(а):Ладно, не буду спорить
ну ты же сам и ответил на свой вопрос, нормальная крышка и давление системе - шанс от того что поведет голову при закипании, перестраховка, да и гонять (как я сегодня заметил) все таки по системе будет пободрее раз на ходу меньше греется (иногда на четвертой вент включался))
rsm604
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение rsm604 » Ср июл 11, 2012 20:25:08
Собираюсь заменить потекшую крышку помпу, купил новую без корпуса в сборе - ВАЗ 2107-1307011 производства ТЗА.
У меня по замене помпы возник вопрос: нужно ли прокладку крышки помпы ставить на герметик или нет, а если нужно, то на какой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 20:36:29
Герметик можно любой,чтобы 150гр держал.Не забудь торцевой зазор крыльчатка-корпус проверить по мурзилке.
rsm604
Непрочитанное сообщение rsm604 » Ср июл 11, 2012 20:50:09
Спасибо за оперативный ответ, но
1) я не понял: нужно или можно? В моей мурзилке изательство "За рулем" про герметик ни слова...
2) В мурзилке изательство "За рулем" также ничего нет про торцевой зазор крыльчатка-корпус . Если не трудно, растолкуй, пожалуст, какой должен быть этот зазор и как его промерить....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 22:31:56
rsm604 писал(а):zombie177rus
1)при чистых привалочных поверхностях и и правильных прокладках герметик не нужен.Решай сам по состоянию деталей.
2)старую книгу найди:там умнее и правильнее.Кусочек пластилина на крыльчатку и прислонить помпу на место,снять и толщина пластилина должна остаться не более 1мм(точно не помню-см.старые издания!).Что такое торец понятно?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 11, 2012 22:44:46
zombie177rus писал(а):см.старые издания
зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса 0,9–1,3 мм.
рис.1
взято отсюда: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... kosti.html
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср июл 11, 2012 23:14:28
рис.1
Все верно
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 12, 2012 15:17:20
ну вот и накрылся мой датчик вкл. вентилятора пр-ва баутлер :cry:
проходил наверное месяца два-три, несколько недель с диодом его погонял чтоб контакты не палить лишний раз, да не выдержал диод - токи же ~30А...видел в городе только калугу, даже в ладе-центре
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 12, 2012 16:26:10
Диод какой ставил?
