В пороге водительской двери, в количестве 1 шт. В порогах остальных дверей заглушки, свет при открытии не загораетсяzalex писал(а):а в замках?
Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
жлобы на заводе работаютЙожык писал(а):В порогах остальных дверей заглушки, свет при открытии не загорается
Глянул сейчас на оф. сайте таблицы комплектаций, с весны много поменялось. Полагаю, что одним концевиком двери комплектуются машины БЕЗ "Противоугонной сигнализации с дистанционным управлением". Тогда все сходится:
Калина - сигналка установлена на ВСЕ комплектации
Гранта - сигналка ТОЛЬКО в люксе, стандарт и норма без сигналки
Калина 2 - сигналка в норме и люксе, стандарт без оной
Я хренею
Я хренею
имеет смыслБуйный писал(а):Имеет смысл подтянуть?
Буйный писал(а): озадачился
О натяжении ремня привода
ГРМ на двигателе ВАЗ 21126
При снятии и установке ремня привода ГРМ на автомобилях LADA 2170 c двигателем ВАЗ 21126, оборудованных системой автоматического натяжения ремня, установку натяжителя и натяжение ремня выполнять в следующей технологической последовательности:
1 Совместить метки шкивов распределительных валов с метками на задней защитной крышке ремня привода ГРМ, поворотом шкивов в кратчайшем угловом направлении и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 (ключ 67.7812-9565 для проворачивания шкивов распределительных валов).
2 Совместить метку шкива коленчатого вала с меткой на крышке масляного насоса, поворотом коленчатого вала в кратчайшем угловом направлении (ключ гаечный кольцевой 17).
Рисунок 1 – Натяжение ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21126.
3 Завернуть болт 3, рисунок 1, крепления автоматического натяжителя до упора головки болта в опорную площадку натяжителя и отвернуть на 45º - 90º (ключ гаечный кольцевой 15).
4 Установить зубчатый ремень на шкивы распределительных валов, опорный ролик, автоматический натяжитель, шкив водяного насоса, шкив коленчатого вала.
5 Установить инструмент в пазы опорной пластины автоматического натяжителя, повернуть натяжитель против направления хода часовой стрелки до совмещения меток 1 и 2, рисунок 1, и затянуть болт 3 крепления натяжителя. Момент затяжки болта – 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м) (ключ типа 12717 код 44 70 00 18 ф. "Stahlwille" или щипцы для снятия внутренних стопорных колец с диаметром губок не более 3,2 мм, головка сменная 15, ключ моментный).
6 Снять приспособление 67.7811-9516 и повернуть коленчатый вал на два оборота. При отклонении метки 1 за пределы метки 2 выполнить повторное натяжение ремня согласно пп.1-5, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя на 45º - 90º (ключи гаечные кольцевые 15, 17)
я бы со снятым кожухом денек другой проехал, посмотрел как "пляшет" метка...
ну вот, Толя оно и само в руки прыгнуло, а точнее с подачи Олега видим одну из модификацийолежек писал(а):приспособления 67.7811-9516
делается из двух обрезков пластиковой трубы можно 3/4 стянутых между собой как на фото длинной шпилькой!четвёрковод писал(а):Толя оно и само в руки прыгнуло, а точнее с подачи Олега видим одну из модификаций
Мне всё больше попадались зубчатые виды на глаза., считаю, но не проверял за неимением, что зубчатыми так же можно стопорить для роспуска либо затяжки болтов шестерён рв, проскальзование исключено а следовательно и зубья шестерён деформированы как либо не будут.
да наверное зубчатый будет получше, но из той же полипропиленовой трубы можно сделать прям в гараже и бесплатноолежек писал(а):что зубчатыми так же можно стопорить для роспуска либо затяжки болтов шестерён рв, проскальзование исключено а следовательно и зубья шестерён деформированы как либо не будут.
zalex писал(а):одним концевиком двери комплектуются машины БЕЗ "Противоугонной сигнализации с дистанционным управлением"
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Как-то собирал информацию по установке меток, не помню где скачал(автору респект огромный), в общем решил выложить, думаю пригодится. Себе скачал на телефон, что бы всегда было под рукой для точности. Понравилось, что подсчитано все "по зубам". Оказывается между верхними метками 16! зубов. И про двадцатый зуб до этого не знал. В общем все разжевано.
Отсюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602Washington писал(а):не помню где скачал
Так так так... Товарищи, чё мне нужно сделать штоп заимЕть такие же "ДХО"? Патрон в приорке не поплавится от четырёхкратного увеличения тока? И формфактор W5W, а на классике T4Wzombie177rus писал(а):А у меня такие 20вт стоят в габаритах.
посмотрел не очень приятный видос от жорика
[youtube]G-QY1_oJ7R0[/youtube]
машина 70 тыщ пробежала...
там на Приоре клапана загнулоMedved@790 писал(а):олежек
ошибку кажет..
Учитывая то что её купили за 170 тысяч, рискну предположить что пробег скрутилиолежек писал(а):машина 70 тыщ пробежала...
да понятно все, возможно и скрутили, но тем не менее, лично вот по такой протоптанной дорожке многими приороводами хочу пойти
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_s ... nal/62138/
Это что ли?
А что там неприятного? Там обычная закономерность.
Можно и колёса 70 тык не подкачивать и не проверять, и виноват колёсный болт окажется.
170 тыщ в принципе нормальная цена, смотря какого года и какой пробег...VLAD писал(а):Учитывая то что её купили за 170 тысяч
Видел-видел... Продолжения пока нет, разбирают видимо.
Я вообще думаю, что вряд ли ролик ломается резко, ни с того ни с сего. Он перед поломкой наверняка шуршал.
я посмотрел, я так понял что это та машина которую они в конце прошлого года взяли
та о которой Жорик вроде говорил не знает к чему прикопаться...
