ВАЗ 21074 ЖииЖ
Благодарил (а): 824 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 01, 2015 8:12:52
ЖииЖ писал(а):А то в нем не так?
мне нравилась эта система, летом на трассе помогало
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 01, 2015 8:32:11
В том и дело. По трассе езжу много, окна открывать приходится и шум выматывает
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 01, 2015 8:40:35
ЖииЖ
тогда переделывай :yes:
Благодарил (а): 1453 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 01, 2015 9:13:46
У меня по старинке :thum1: , магнитола внизу - сверху обдув. В сам раструб, в которые вставляются два сопла, вырезал полоску из салонного фильтра Калины, встала плотничком, много грязи и пыли задерживает :thum1: (погляди в моей теме viewtopic.php?f=8&t=14573&start=175) . На зиму сопла затыкаю поролоном, чтоб лишку не дуло.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср апр 01, 2015 9:35:41
я вот задумался о фильтре салона из воздушного сделать
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 01, 2015 9:37:06
У меня стоИт такой, только нужно подтыкать поролон по краям, чуть-чуть не хватает длинны.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср апр 01, 2015 9:39:26
это у тебя Саш 2 фильтра в воздуходуе?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 01, 2015 9:43:50
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 01, 2015 10:36:22
У меня его не было никогда, не знаю :psih:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 21, 2015 9:59:10
Выехал сегодня, слышу в двери булькает. Забились дренажки, вчера ливень был. короче литра 2 с двери слил.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 21, 2015 10:02:27
ЖииЖ писал(а):короче литра 2 с двери слил.
Я как-то бульканье в пороге услышал, прочистил отверстия - несколько минут лилось :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 21, 2015 10:45:40
ЖииЖ писал(а):Выехал сегодня, слышу в двери булькает. Забились дренажки, вчера ливень был. короче литра 2 с двери слил.
Поставь бархотки вместо хрома - будет всегда сухо.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 21, 2015 10:59:23
А каким образом бархотки воду задержат? Их же вроде ставят чтобы стекло не царапалось
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 21, 2015 11:01:00
ЖииЖ писал(а):А каким образом бархотки воду задержат? Их же вроде ставят чтобы стекло не царапалось
Вода мимо пластиковых бархоток стекает в дверь, а мягкие ее задерживают.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 21, 2015 11:25:53
С пластиковыми после мойки постоянно вода из дверей вытекала, сейчас в дверях сухо, снимал обшивку, смотрел. Резиновые плотно прижимаются к стеклу и не дают воде туда попасть, стекла не дребезжат, батоны прижались плотнее.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт апр 23, 2015 21:16:10
Че то лыжи не едут. Опять в Край приехал, хорошо тут. Искал сегодня дырдочки дренажные в порогах: в правом нашел поистил, в левом не нашел...причем не потому что грязь а тупо отсутствует. Завтра еще с пристрастием поищу.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 23, 2015 21:18:11
ЖииЖ писал(а): тупо отсутствует
Заварили, когда меняли пороги?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 23, 2015 21:26:50
сделай сам.. в чем проблема.. :wacko:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт апр 24, 2015 15:20:56
Купил бархотки Хорватия и уплотнители двери балаково кажется. С бархотками вродь понятно, тем более тема есть по замене. А уплотнители двери как менять? Нюансы есть?
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
И еще беда. Давняя. Дизелинг у меня когда движок горячий. Эмк уже поставил, не помогает. Думаю мож зажигалку пораньше воткнуть, у меня немного поздноватое стоит-люблю когда машина плавно едет. И еще думаю принудиловку на вентилятор радиатора сделать, перед глушением чтобы охлаждать. Как по схемке это осуществить? Просто параллельно датчику на то же реле кнопку повесить ли отдельное реле городить?
Благодарил (а): 1502 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 24, 2015 16:04:20
Если штатно реле есть, тогда параллельно датчику.
Напомни, у тебя Озон карб?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт апр 24, 2015 19:13:47
Да, ОЗОН. Реле есть вроде.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 24, 2015 19:26:25
Полностью ли обе заслонки карба закрываются? На винты холостого хода четко реагирует?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт апр 24, 2015 19:33:24
На винт хх вроде норм реагирует. За заслонки не скажу,ну если газануть, то обороты на место сразу возвращаются. Думаешь карб чудит? А ЭМК почему не помогает? Или мимо него проходит? На майских перетряхну карб наверно.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 24, 2015 20:03:01
По идее ЭМК должен отсекать подачу топлива полностью, но ведь он стоит в системе хх. Может и в обход что-то идет :hmmm: Хотя у меня никогда этого клапана не было и не дизелил двигатель никогда.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт апр 24, 2015 20:08:55
по идее должен. Причем если с него, с эмк провод сдернуть то глохнет машина, работает значит. Правда я после поездки так не делал-может тоже дизелит
