ВАЗ 2103 от Igor001/7
Благодарил (а): 542 раза
Re: ВАЗ 2103 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн апр 08, 2013 15:19:06
насчет изолона Влад прав
я салон делал, поклеил все полностью, а потом мне сказали что он плох. В итоге не рисковал и содрал все. Делал вибру и сплэн
мастика вздуется и отойдет. щас дам ссылку, где у меня обсуждалось это
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 08, 2013 15:20:39
prostovanzo писал(а):щас дам ссылку, где у меня обсуждалось это
Давай,жду :beer2:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн апр 08, 2013 15:21:00
Отсюда и ниже почитай :yes:
еще не поздно все исправить
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 08, 2013 15:37:30
Даааааааааааа,ничё радужного прям
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн апр 08, 2013 15:40:10
Igor001/7, я тоже пребывал в унынии, когда мне понаписали такого. Такие дела. Решать конечно тебе, но ты машину делаешь основательно и поэтому не советовал бы тебе впехивать туда изолон именно для этих целей.
Дольше сохранится она.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 08, 2013 15:43:48
Да это то понятно,что скорее всего придётся его сдирать,просто родной шумки нет чтоб её обратно постелить,вибры 7 листов осталось,её на всё не хватит,а денег на тот же сплен нетути
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн апр 08, 2013 15:55:45
поищи в магазинах, может где и продают шумку типа заводской :hmmm:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 08, 2013 15:59:40
prostovanzo писал(а):поищи в магазинах, может где и продают шумку типа заводской
Да вот теперь похоже и придётся этим заняться :look:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн апр 08, 2013 16:02:53
Igor001/7, кстати, заводская шумка не такая и плохая.
Если она в хорошем состоянии, то ее шумопоглощение очень эффективно. Если бы у нас продавали, то я бы купил и постелил еще поверх сплэна :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 08, 2013 16:11:11
Да не нужно было мне её сдуру выкидывать :sad:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн апр 08, 2013 16:15:48
что сделано-то сделано. Не гноби уж себя за это)
решится все. Сначала поищи по магазинам, а потом уже думать будем)
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 08, 2013 16:24:52
Igor001/7 писал(а):Брат видать не по резьбе закрутил
Брату от меня персонально на память :judge: :chair: .
Igor001/7 писал(а):придётся поправлять резьбу метчиком,надеюсь,что всё нормально получится
Целый, боюсь, не поправит всю резьбу, длинноват он. Попробуй облОмышем от него, сняв заходную фасочку на нём. Отпишись.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 08, 2013 16:25:23
prostovanzo писал(а): Не гноби уж себя за это)
Постараюсь ;)
prostovanzo писал(а):Сначала поищи по магазинам, а потом уже думать будем)
На днях постараюсь пробежаться в близлежайшие магазины :) Может её тупо войлоком обложить всю? :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 08, 2013 16:27:47
Буйный писал(а):Брату от меня персонально на память
Передам ;)
Буйный писал(а):Целый, боюсь, не поправит всю резьбу, длинноват он. Попробуй облОмышем от него, сняв заходную фасочку на нём. Отпишись.
Буду экспериментировать,я уж думал,что длинноват метчик будет для отверстия в цилиндре :hmmm: О результатах естественно отпишусь ;)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн апр 08, 2013 16:34:48
Igor001/7 писал(а):Может её тупо войлоком обложить всю? :D
в принципе если поверх хорошо уложенной вибры, то можно и войлоком. Толстым слоем. Правда мастичного слоя сверху нет, но что поделать.
И периодически поглядывать под ковролин, как проходит этот эксперимент, дабы прекратить его в случае чего. :yes:
кто-то может и не согласится со мной, имхо же :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 08, 2013 16:38:52
prostovanzo писал(а):в принципе если поверх хорошо уложенной вибры, то можно и войлоком.
Эх,всё в вибру упирается :)
prostovanzo писал(а):кто-то может и не согласится со мной, имхо же
Ну яб попробовал :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 08, 2013 16:51:28
Поздравляю с запуском мотора :beer2:
А у меня 3-мм фольгоизолоном проложены двери - во-первых, взамен родной клеенки, во-вторых, с ними тепло сохраняется всяко лучше просто картонных обшивок, в-третьих, дверь не так лязгает :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 08, 2013 16:56:01
Йожык писал(а):Поздравляю с запуском мотора
Пасиба! :beer2:
Йожык писал(а):А у меня 3-мм фольгоизолоном проложены двери - во-первых, взамен родной клеенки, во-вторых, с ними тепло сохраняется всяко лучше просто картонных обшивок, в-третьих, дверь не так лязгает
Ну я вот тоже подумаю его в качестве замены родной клеёнки туда положить вместе с виброй,чтоб хоть какое-то приминение этому изолону было)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 08, 2013 17:01:49
Igor001/7 писал(а):Ну я вот тоже подумаю его в качестве замены родной клеёнки туда положить вместе с виброй,чтоб хоть какое-то приминение этому изолону было)
Ну если будешь класть, имей в виду, что толщина более 3 мм не даст нормально обшивке встать на пистоны :)
Более толстым можно проложить под спинкой заднего сиденья и задней полкой, например :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 08, 2013 17:04:55
Йожык писал(а):Ну если будешь класть, имей в виду, что толщина более 3 мм не даст нормально обшивке встать на пистоны
Да у меня много разного по толщине этого изолона осталось :)
Йожык писал(а):Более толстым можно проложить под спинкой заднего сиденья и задней полкой, например
Перегородку пожалуй проложу им :)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн апр 08, 2013 17:23:23
Йожык писал(а):Более толстым можно проложить под спинкой заднего сиденья и задней полкой, например :)
у меня изолон 8мм фольгированный служит перегородкой
а двери внутри проклеены 4мм фольгированным изолоном.Но так вертикально, конденсатычу шансов не дадим. фотге, если что, имеются :yes:
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 08, 2013 17:29:12
поздравляю с запуском.
защелка фиксирует на натяжителе? штока хватает?
а так все прально говорят - вибра сначала, а потом все остальное.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн апр 08, 2013 18:10:24
prostovanzo писал(а):Отсюда и ниже почитай
Igor001/7
В приведенной дискуссии обрати внимание на пост форумчанина из Ельца о его опыте использования изолона в совокупности с пуш. салом в качестве шумки. Я ни на чем не настаиваю, но вот уже скоро будет три года успешной и каждодневной и всесезонной эксплуатации этого решения. О его бюджетности наверное можно не говорить. Также я твердо уверен, что изолон, посаженный на сало принесет гораздо меньше вреда днищу, нежели штатная шумка. впитывающая и очень бережно хранящая всю влагу, попадающую туда.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн апр 08, 2013 18:32:23
Согласен с нашим Елецким форумчанином. Его схема, логически рассуждая, не принесет никакого вреда.
Его вариант очень привлекателен :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср апр 10, 2013 15:58:56
Спасибо :beer2:
А где там защелка?длины вроде бы хватает,надо будет крышку клапанную снять и глянуть
Глянул еще раз твой пост в той теме :hmmm: впринципе очень привлекательный вариант...то есть нужно разогреть пуш.сало,вылить его на пол и сверху положить изолон чтобы он плотно приклеялся без зазоров?примерно так?
Пуш.сало впринципе можно и самому намешать?или оно продаётся?
