Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Благодарил (а): 1096 раз
Re: При разгоне водит зад
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 21, 2012 20:42:25
Миша писал(а):ну для начала переименуй тему, а так колеса закручивал? проверь резину на износ, реактивные тяги и перетряси всю заднюю подвеску включая проверку крепления полуосей :whistlin:
+ ко всему проверь тормозные цилиндры и барабаны на клин...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 21, 2012 20:53:19
Каким боком цилиндры и барабаны?
Re: Тянет, виляет, кидает в строны, машина неустойчива на до
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 21, 2012 21:04:56
у знакомого так было, задние тормоза играли жестокую шутку полгода, перебрали все, а оказались тормоза виноваты.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 21, 2012 22:24:45
Прошу объяснить:как влияют тормоза задние на поведение зада авто?Если они(тормоза) не заклинены...
Прикисшие тормоза снизят интенсивность разгона.И не более...
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 22, 2012 5:47:00
zombie177rus писал(а):Прошу объяснить:как влияют тормоза задние на поведение зада авто?
Не знаю :slap: , заменили цилиндры и хрень исчезла :thum1:
agent501
Модель авто: ваз 21074
раскачка
Непрочитанное сообщение agent501 » Пн авг 06, 2012 18:51:37
у меня семёрку раскачивает из стороны в сторону, но после 60км раскачка уменьшается. Трапеция новая, втулки на задних тягах поменял, шаровые новые. Единственное заметил подшипник в ступице болтается и сегодня пару раз хрякнул, может быть из - за него. Подскажите что делать заранее огромное спасибо.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 06, 2012 19:02:29
agent501
Резина,диски не кривые?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 06, 2012 19:10:08
agent501
А амортизаторы в каком состоянии?
agent501
Непрочитанное сообщение agent501 » Пн авг 06, 2012 19:32:57
резина среднего качества,диски вроде нормальные,Амортизаторы тоже
dimasta
Модель авто: ваз 21074,евроручки,БСЗ
Непрочитанное сообщение dimasta » Пн авг 06, 2012 19:36:27
у меня такое было был диск кривои поставил запаску все стало норм
agent501
Непрочитанное сообщение agent501 » Пн авг 06, 2012 19:40:44
а то что тормозной диск болтается на ступице может из-за этого, а с запаской завтра попробую и тогда напишу помогло или нет.
dimasta
Непрочитанное сообщение dimasta » Пн авг 06, 2012 19:56:59
может и из за этого поменяй заодно ступечные подшипники
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: водит машину
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт авг 14, 2012 18:44:02
Подскажите,на правом переднем колесе с внутренней стороны усиленный износ покрышки. Это вроде расхождение?Т.е. правое колесо смотрит чуть вправо.Хотел удлинить тягу не нашел разводной ключ. Кстати забыл: один оборот стяжного хомута по часовой стрелке на сколько тягу удлиняет? Правую
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 14, 2012 19:09:37
Kampfar
А на сход-развал заехать?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт авг 14, 2012 21:05:53
рустем писал(а):Kampfar
Хочу сам научиться,уже один раз делал,резину не жрало.Главное- схождение,имхо. На не новой машине. К тому же на одном шарашке мне перетянули рулевую- подшибники посыпались с вала сошки. После этого такие приколы были- то есть люфт,то нет. Несколько раз сам подтягивал а потом начались подклинивания руля при крайних положениях- шарик от подшибника попадал видимо. Когда уже конкретно стал подклинивать,разобрал-в подшибнике 4 шарика осталось,3 напополам стерло остальные целые.Масло никогда не текло,всегда был уровень.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт авг 14, 2012 21:21:59
К тому же правый тормозной шланг стало тереть,пока кусок шланга изолентой примотал.После того как делал сам схождение несколько раз проверял- колесо шланг не цепляло ни с подвешенным передком ни с нагруженным. Тяга или кулак погнулись? Или шланг со временем мог деформироваться?
Да,и в подвешенном состоянии при крайнем положении вправо колесо цепляется о верхний рычаг- явно удлинять тягу.Схождение выставлял примерно в ноль.Диски разные надо б поменять,хотя вылет может такой же,не знаю.
vitalrap
Модель авто: ВАЗ-21074
Тянет машину влево
Непрочитанное сообщение vitalrap » Сб сен 29, 2012 21:21:27
Здравствуйте, прошу сильно строго не судить, вообщем проблема такая, сильно резко развернулся, раздался треск, и теперь машину тянет влево по прямой не держится и ещё после этого стук сзади появился после переключения передачи раздается сзади стук. ВАЗ-2107
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 30, 2012 17:09:37
vitalrap
залезь в яму, исследуй заднюю подвеску. Так ездить опасно!
vitalrap
Непрочитанное сообщение vitalrap » Пн окт 01, 2012 16:36:29
Короче лазил смотрел, реактивная тяга сломана)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 17:41:49
vitalrap
А фото не покажешь, что да как?
vitalrap
Непрочитанное сообщение vitalrap » Пн окт 01, 2012 19:34:54
Не фото никак не получится, ну вообщем не крепление а сама тяга разорвана. Вообщем завтра новую покупать буду.
kracbel
Модель авто: Ваз 2105
Кидает зад на буграх
Непрочитанное сообщение kracbel » Ср окт 03, 2012 13:48:50
Всем привет,подскажите советом. У меня Ваз 2105 1986г.в. При покупки поменял все расходники в задней подвеске. Но как при покупки, так и после установки "новой" подвески на поворотах при скорости в 50-40 км/ч зад подкидывает и уводит в сторону,так же как и на ямах как будто она живет своей жизнью.Очень нужна ваша помощь.
Re: Кидает зад на буграх
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 13:51:31
конструкция такая, несовершенная
раньше на чем ездил?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 03, 2012 13:53:40
kracbel
как солдатик поживает? (кронштейн крепления поперечной тяги к кузову)
kracbel
Непрочитанное сообщение kracbel » Ср окт 03, 2012 13:56:18
На чем только не ездил,и на переднеприводных и на волге и на копейки,но такого не было. А солдатик как новый. Вот и не пойму в чем дело.
Вернуться в «Ходовая»
