Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср фев 29, 2012 15:59:12
Буйный писал(а): пьём пиво
Буйный писал(а): зазоры все ушли кто куда
во всем виновато пиво :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 29, 2012 15:59:21
zombie177rus писал(а):... А если зазоры уходят за 5км,ГБЦ чинить надо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 29, 2012 16:08:13
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 01, 2012 9:25:00
Я вот например немного не догоняю почему на холодную зазор нужно делать 0,15, а на горячую 0,2. Это так было написано гдето..... я думал на горячую зазор должен уменьшится!!!! кстати вот всё думаю - если я машину прогрею минут 3-5, то это будет считаться на холодную или уже на горячую? а то не хочеться холодные болты крутить!!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 01, 2012 9:46:19
Ты бы прочитал внимательно тему про регулировку клапанов,там должно быть про это написано,я сам,кажись писал,О нашел
На,читай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 35#p192135
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 01, 2012 9:48:23
Про 0, 2 никогда нигде не читал.
А "на холодную", насколько я понимаю - это не на морозе всё же. Вроде бы рекомендуют при 20 град тепла. Я на всякий случай при второй регулировке после замены колпачков двигатель прогрел самую малость, так как пришлось делать на улице, а щас не лето. По звуку вроде нормально получилось, без косяков. По весне наверное ещё разок гляну - есть повод, мож разорюсь на крышку от Шнивы. LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 01, 2012 9:53:49
Да спасибо. щас почитаю.. ибо наездил уже 15 тыщь без регулировки.....А вобще я читал мануалы и регулировал сам. Но вот всё ждал чегото шоб заново полезть регулировать.....И тут сказали шо плохая компрессия в одном из цилиндров может быть из-за неправильной регулировки клапанов.... вот и полезу посмотрю....
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 01, 2012 9:54:29
серго писал(а):многие сдесь регулируют щупом ( как и я) рейку ипокупать для 1 го авто смысла нет
Имхо после последних почиталок про регулировку зазоров, начал уже подумывать, что есть смысл. И даже готов потратиться на это дело - истина дороже. Посему вопрос к знатокам, чтобы не гуглить - почём девайс в комплекте с индикатором?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 01, 2012 9:56:50
X-TAZ писал(а):хая компрессия в одном из цилиндров может быть из-за неправильной регулировки клапанов...
И может привести к плохому... Если прогорит клапан или седло, что вообще хана
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 01, 2012 9:58:08
Блин, какая ерунда - всего 1 000 рублей с копейками. http://avtopasker.ru/goods/5678.htm
Подарю жене на 8 Марта!
LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 01, 2012 9:59:18
Zayec писал(а):Про 0, 2 никогда нигде не читал.
как это! не может быть.
Ну вот и я думаю шо нужно немножко прогреться перед регулировкой и регулировать как на холодную... ибо в гараже нуль градусов.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 01, 2012 10:00:36
Zayec писал(а):Подарю жене на 8 Марта!
А сама ездит-то?
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 01, 2012 10:02:06
Сейчас нет, ей с дочкой хлопот хватает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 01, 2012 10:03:13
Вот интересно насколько сильно нужно затягивать регулировочный болт и контрагайку? а то я всегда тяну посильнее.. могу и резьбы порвать !гг. или там на них нагрузок почти нету?можна не перетруждаться"!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 01, 2012 10:05:51
Ну, чтобы грани не послизывать. Резьбу вряд ли порвешь
Кстати, на моторе МеМЗ (Запорожец) однажды от перетяжки лопнула пополам контрящая гайка
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 01, 2012 10:16:15
У меня когда-то лопнула контрагайка двухдюймовая на сгоне. Ключём трубным номер 4 крутил.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 01, 2012 10:18:35
вот вычитал в другой теме :
Mr_Ice писал(а):Итак
регулировку клапанов производим на полностью остывшем двигателе.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 01, 2012 10:20:13
X-TAZ писал(а):У меня когда-то лопнула контрагайка двухдюймовая на сгоне. Ключём трубным номер 4 крутил.
Дык ведь чугуний. А тут нормальная сталь.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 01, 2012 10:24:31
Оффтопик: Народ, вы по второму кругу пошли про чугунные контргайки! Новичкам простительно, но вам ... :D :beer2:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 01, 2012 10:36:29
X-TAZ писал(а):вот вычитал в другой теме :
но не до уличной температуры :) Чуть тепленький - те же градусов 20.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 01, 2012 10:38:09
Оффтопик: В двух темах вопросы об одном и том же :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 01, 2012 10:39:40
Оффтопик: Пожалейте модераторов LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 01, 2012 10:42:04
:sly:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 01, 2012 10:49:19
Zayec писал(а):Дык ведь чугуний. А тут нормальная сталь.
ни разу за 7 лет работы не пользовался двухдюймовыми чугунными контрагайками!!!! было пару раз полдюймовые чугунные и 3/4. Вобщем сталь порвал..... Ну а резьбу стальную порвать - тоже ништяк...
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт мар 01, 2012 22:31:37
Сегодня решил заменить один болт на малой реактивной тяге. Пошел в магазин, объяснил, что надо. Все поставил. Но возникли вопросы. Болт и гайка, которыея купил, оцинкованные (в 10 раз дороже обычного). Насколько практичны оцинкованные болты? Или через год внизу становятся такие же, и смысла их покупать нет? И, второй вопрос. По электрическим ГОСТам, болтовое соединение должно быть таким, чтобы торчал, как минимум хвост болта на толщину гайки. Конечно, в электрике не используют контрящиеся гайки с полиэтиленом. У меня, после соединения, торчало меньше, чем толщина гайки. Существуют ли какие-то нормы (правила) в машинах на болтовые соединения?
