Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 15, 2011 18:00:16
2105 user писал(а):включить скорость и посмотреть/послушать
:no: на нейтралке и руками!, застопорит одно колесо и другое поедет, домкрат ушельбе машельбе нога прижаль, насяльника!
Беня
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение Беня » Чт дек 15, 2011 18:02:20
Джентльмены, у меня на "девятке" стук был из-за слишком длинных болтов: болты цепляли за трос ручника (за пружину), но без всяких стопарений. Стук был довольно ощутимый, особенно, если вез пассажиров.
vaz_21065
Модель авто: vaz_21065
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 18:03:02
делал, стук со стороны полуоси и без барабана есть тока слабый
vaz_21065
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 18:04:29
Беня писал(а):Джентльмены, у меня на "девятке" стук был из-за слишком длинных болтов: болты цепляли за трос ручника (за пружину), но без всяких стопарений. Стук был довольно ощутимый, особенно, если вез пассажиров.
я вкручивал самые короткие болты которые есть в магазине, милиметров на5 меньше прежних
Беня
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение Беня » Чт дек 15, 2011 18:04:38
2105 user писал(а):vaz_21065, а если вывесить клинящее/стучащее колесо, включить скорость и посмотреть/послушать
В моем случае с 9-кой стук пропадал тоже при вывешивании - трос ручника натягивался и болты просто до него не доставали.
vaz_21065
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 18:06:54
может подшипник полуоси???
я масло не смотрел скока в мосту., может что изза того что мало масла в мосту подшипник раз..бать, ну пока колеса местами не менял все ОК было!
Беня
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение Беня » Чт дек 15, 2011 18:07:17
Укорачивал на наждаке -5 мм где-то. Осенью 12-ка приезжала с такой же проблемой - стук. Замер дал следующее: болты торчали внутри барабана мм на 12.
vaz_21065
Re: стучит колесо
Непрочитанное сообщение vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 18:08:49
без барабана я ступицу крутил был не стук а щелчок на одном и том же месте
Беня
Непрочитанное сообщение Беня » Чт дек 15, 2011 18:10:54
Вероятно обойма подшипника лопнула
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 21, 2011 7:00:40
у меня после вчерашней регулировки клапанов двигатель прикольно работать стал. звук такой, будто турбо\компрессор под капотом. с набором оборотов появляется ... такой звук приятный не пойму даже как описать. :) надеюсь это не подшипник гены умирает так.
вобщем такое ощущение что с двигателем от ремня крутится ещё одно устройство. :) что то между шипением и ...звуком работы ремня.
ухо не режит ... мягкий звук.
может ремень такой звук издает из за погоды ...
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Ср дек 21, 2011 7:14:40
Mr Alter Ego писал(а):у меня после вчерашней регулировки клапанов двигатель прикольно работать стал. звук такой, будто турбо\компрессор под капотом. с набором оборотов появляется ... такой звук приятный не пойму даже как описать. :) надеюсь это не подшипник гены умирает так.
может ты хотел сказать шуршание впереди авто?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 21, 2011 7:21:18
возможно звучит смешно, но у двигателя звук стал как у турбированной машины. когда то катался на оной, вот шшшшш такое же :clap2:
вобщем будем ждать. может вылезет причина звука. трудно на ходу понять что за шшшшипение такое
samba
Непрочитанное сообщение samba » Ср дек 21, 2011 7:24:27
Mr Alter Ego писал(а):возможно звучит смешно, но у двигателя звук стал как у турбированной машины. когда то катался на оной, вот шшшшш такое же :clap2:
с мягким металлическим звоном шипит?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 21, 2011 7:33:39
звона нет. но заметил что на холодную на опредленном диапазоне оборотов (узком) начинает что то "гудеть" будто что то работает на сухую чтоли. такой неприятный металлический гул ... проходит быстро. есть подозрение что это подшипник какой то
samba
Непрочитанное сообщение samba » Ср дек 21, 2011 7:40:25
Mr Alter Ego писал(а):звона нет. но заметил что на холодную на опредленном диапазоне оборотов (узком) начинает что то "гудеть" будто что то работает на сухую чтоли. такой неприятный металлический гул ... проходит быстро. есть подозрение что это подшипник какой то
ну кто его знает тогда что у тебя,у меня после регулировки клапанов цепь шуршала но это нормальное явление
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 21, 2011 7:41:11
у меня 2105. ремень.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 22, 2011 6:47:36
нашел я что за турбо у меня :) под капотом.
в общем нашел наконец то куда уходил тосол - из дренажки помпы. вот похоже она так и гудела ...на оборотах.
люфтов нету особо, но подшипник гудит как сухой. будто внутри нет смазки.
судя по всему на оборотах он давал такой шум. :shifty:
vvolf
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение vvolf » Пт дек 23, 2011 12:30:41
Народ поменял шаровые неделю назад, сделал развал, всё было ок, а вот вчера появился стук, сегодня вывесел колесо и заметил что у него вперёд назад достаточно большой люфт и стучит, на верхней шаровой заметил, что порван пыльник, неужели уже настало хана шаровым? Или может быть что то другое?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 27, 2011 14:38:05
vvolf писал(а): на верхней шаровой заметил, что порван пыльник,
хренова.грязь уже успела набиться.менять.то,что реанимируют,покупая новый пыльник и закладывая смазку----ненадолго.грязь сделала свое поганое дело.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 14:38:40
Глухой стук заду, проезжая кочки :crazy: Могут ли давать глуховатый звук подшипники полуосей :question: Качая машину в стороны, звук тоже глухой и слегка сильный :hmmm:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 27, 2011 15:20:23
byran
может уже полуось выезжает?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 16:07:03
Антон80 писал(а):может уже полуось выезжает?
Особо не разбирал что бы посмотреть, но думаю что нет! Я их сам не менял, обоймы забиты на заводе! Но когда качаю машину с заду в стороны четко слышен етот звук, и идет он со стороны колеса и немного отдает на чулок.
При езде чем больше яма на дороге, тем больше слышен звук, на маленьких кочках тоже слышно...
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 27, 2011 16:59:34
byranГлянь на наличие потёков масла на внутренней стороне тормозных щитов задка.Если таковые имеются и, поддомкратив сторону и покачав колёсико... сам поймёшь наличие люфтов в подшибе полуоси.Не забудь про втулки тяги Панара и аммортов!
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт дек 27, 2011 17:06:04
по описанию очень похоже на подшипник.
а по поводу подтеков не факт.
я как то ездил вот так стучало сначало, потом гудело, а потом в течении дня начался скрежет (домой ехал) ... домой приехал колесо уже вращалось по овальной амплитуде.
машина аж хромала когда ехала.
когда снял барабан, масло не текло. сальник попался хороший.
т.е. подтеков небыло в принципе.
а вот подшипник - внутри все сплавилось в одну полоску. все шарики выглядили так будто они были из пластилина и их сжали в полосочку.
диагностируется легко - на новой полуоси люфта нет вообще. если дергаете и люфтит, то менять.
я раньше менял полуоси, а потом оказалось что поменять подшипник 10 минут делов. а экономия раз в 15 дешевле
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 17:09:04
Буйный писал(а):Глянь на наличие потёков масла на внутренней стороне тормозных щитов задка
потеков нет!
Буйный писал(а):Не забудь про втулки тяги Панара и аммортов!
втулки тяги в норме, схватил ее и подергал, никаких люфтов! Качая держа за тягу, слышен етот глухой звук, примерно из стороны колеса, или чулка... На аморты поставил те что были в комплекте с амортами, правда закрутив до упора аморт втулки как то не очень сильно прижались, может так задумано...
Вернуться в «Ходовая»
