Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Благодарил (а): 371 раз
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 19:40:47
hackercabaka писал(а):Диоды автомобильные отличаются от обычных наличием резистора в корпусе.
Ну так резистор полярность-то не отменяет, по ходу.
hackercabaka писал(а):дорожка я имею ввиду токопроводящая на плате.
Ну тут не подскажу... Это ж у тебя 7-шная панель, а у меня 2105. :)
Кстати, заполни профиль свой, а то только по названию темы вычисляю твою машину...
hackercabaka писал(а):Для светодиода скачек на 2 вольта может оказаться критичным
Не "скачек", как таковой, а перенапряжение для него беда. Для этого существуют резисторы. Если боишься, что сгорит - поставь ограничительный резистор.
hackercabaka писал(а):А силиконовый клей толи от холода толи от влаги отклеивается
Я вобще не пойму, что есть "силиконовый клей"! Силикон - знаю, Силиконовые смазки пользовал. А что за силиконовый клей? Если ты имеешь ввиду "китайские сопли", которые разогреваются до горячей гелеобразной субстанции и после охлаждения застывают, то я не встречал ни разу ЭТО в отклеенном виде - эту дрянь зубами не отдерешь, если на чистую поверхность наносил. :wacko:
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Ср апр 27, 2011 6:48:54
хехе, сопли сопли))) на окне стояла вазочка с приклеенной соплями хернюлькой, так от влажности она отпала
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 27, 2011 7:01:24
hackercabaka писал(а):Для светодиода скачек на 2 вольта может оказаться критичным,
А откуда он возьмётся-то? Ибо
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 27, 2011 7:04:39
hackercabaka писал(а):на окне стояла вазочка с приклеенной соплями хернюлькой, так от влажности она отпала
Дык стекло-то ГЛАДКОЕ. Не к чему там прилипать, вот и отвалилось при первом же случае.
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Ср апр 27, 2011 15:44:49
BORODA
хз откуда, стояли в стойках в плафонах светодиоды с резистором, через месяц потихоньку все перегорели
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Чт апр 28, 2011 13:59:03
подскажите как снять панель приборов? а конкретнее где чего крутить что бы вытащить
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 28, 2011 14:31:07
hackercabaka писал(а):подскажите как снять панель приборов? а конкретнее где чего крутить что бы вытащить
Ну вы, блин, даете... Лень раньше родилась?
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.52
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт апр 28, 2011 16:50:07
hackercabaka писал(а):хз откуда, стояли в стойках в плафонах светодиоды с резистором, через месяц потихоньку все перегорели
Надо ещё диод защитный ставить, в заводских кнопках, где стоят SMD-светодиоды он присутствует.
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Чт май 12, 2011 20:14:56
сделал приборку, на 12 светодиодах. ярко, регулятором не подрегулируешь,т.к. светодиод либо горит либо не горит,как лампа накаливания не может прикручивать яркость. Что посоветуете? думаю либо уменьшить их количество, либо пленку типа тонировочную наклеить, полупрозрачную ?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 12, 2011 20:20:05
hackercabaka писал(а):ярко, регулятором не подрегулируешь
hackercabaka писал(а):Что посоветуете?
Схем регуляторов напряжения тут в достатке. Выбирай любую.
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Пт май 13, 2011 16:13:59
повторюсь, яркость светодиода не регулируется. снижая напряжение он не будет светить тусклее, пока уменьшаешь напряжение он светит до определенного момента, а потом тухнет. кароч можно чуть снизить но при уменьшении напряжения возрастает сила тока, и диод быстро приходит в негодность. прошу варианты..оптика и тд
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 16, 2011 6:48:30
hackercabaka писал(а):яркость светодиода не регулируется
Тут ты ошибаешься.
Zayec писал(а):Схем регуляторов напряжения тут в достатке. Выбирай любую.
Говорят же тебе, а ты не слушаешь, только свое мнение пишешь. Не хорошо так. :)
Поиск рулит - яркость светодиодов превосходно регулируется контроллерами. Ессно, простой резистор тут НЕ уместен. :cigar:
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Пн май 16, 2011 9:53:46
лазил по поиску. не нашел =( подкиньте пожалуйста ссылку про контроллеры.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 16, 2011 10:25:25
Первое, что попало на глаза сразу же:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 49#p137749
Если секунд 30 погуглить, можно найти ВОТ ТАКУЮ темку. :pop:
Лень делать самому - купи ГОТОВОЕ!
Ну и БАНАЛЬЩИНА...
Кучерявый
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Кучерявый » Пт июн 03, 2011 14:05:14
Хочу реализовать такую схему, как думаете получится? В панель поставил отрезки светодиодной ленты и отдельно подсветил стрелки.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 08, 2011 7:40:48
Кучерявый писал(а):как думаете получится?
А чо там думать? Сделаешь - похвастаешься. :pop:
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Вт июн 28, 2011 18:18:57
Сделал приборку как на волге или ланосе, распечатал на прозрачной самоклеющейся пленке шкалу и наклеил на пластик, с обратной стороны заклеял черной самоклейкой а где деления белой, это нужно затем что светодиоды яркие и слегка просвечивают. Вариант не окончательный, обнаружились косяки буду переделывать, но пока вот
Изображение Изображение
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Вт июн 28, 2011 21:12:09
hackercabaka
Очень даже неплохо получилось, еще б стрелки с подсветкой и как на иномарке будет)
Вот только я не понял, что за самоклеющаяся пленка? И шкалы распечатывал сам на обычном принтере или в какое-нибудь рекламное агентство носил?
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср июн 29, 2011 6:06:13
hackercabaka
Ни че так смотрится :rolleyes:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср июн 29, 2011 6:59:30
hackercabaka писал(а):повторюсь, яркость светодиода не регулируется. снижая напряжение он не будет светить тусклее, пока уменьшаешь напряжение он светит до определенного момента, а потом тухнет. кароч можно чуть снизить но при уменьшении напряжения возрастает сила тока, и диод быстро приходит в негодность. прошу варианты..оптика и тд
Светодиод - это прибор управляемый током. Яркость изменяется при изменении среднего тока через светодиод. Основные это два способа регулировки яркости:
аналоговое - ток протекающий через светодиод постоянен во времени, меняется само значение тока.
широтно -импульсное регулирование - ток протекающий через светодиод имеет импульсный характер, меняется ширина импульсов тока при неизменном значении тока..
Ворон 74
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср июн 29, 2011 8:44:09
hackercabaka писал(а):Сделал приборку как на волге или ланосе, распечатал на прозрачной самоклеющейся пленке шкалу и наклеил на пластик, с обратной стороны заклеял черной самоклейкой а где деления белой, это нужно затем что светодиоды яркие и слегка просвечивают. Вариант не окончательный, обнаружились косяки буду переделывать, но пока вот
можно более подробно? Что, как делал? а фотки днем можно посмотреть??
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Ср июн 29, 2011 13:08:25
Ну днем приборка похожа на оригинал. где синим светится ночью,там днем белое. использовал прозрачную пленку самоклейку для печати на струйниках. купил в харькове в магазине торгующем всякими приблудами для принтеров. стоит около 5грн. штука формат а4. недостаток пленки - легко залапывается и тяжело оттирается. если намочить то краска смывается. ну а делал, сначала подсветку как в статье мистер айса , только светодиоды распологал пониже и прикладывал прибор чтоб посмотреть равномерность, если гдето ярче или темнее-двигал св.диод. шкалу распечатанную клеил на прозрачный пластик, можно коробку от диска. с обратной стороны шкалы приклеил черную самоклейку,а в местах где должно просвечивать - белую. это было нужно затем что толи принтер плохо краску залил, толи недостаток пленки- когда смотриш на свет через неё-видны мелкие белые точки.Ну днем приборка похожа на оригинал. где синим светится ночью,там днем белое. использовал прозрачную пленку самоклейку для печати на струйниках. купил в харькове в магазине торгующем всякими приблудами для принтеров. стоит около 5грн. штука формат а4. недостаток пленки - легко залапывается и тяжело оттирается. если намочить то краска смывается. ну а делал, сначала подсветку как в статье мистер айса , только светодиоды распологал пониже и прикладывал прибор чтоб посмотреть равномерность, если гдето ярче или темнее-двигал св.диод. шкалу распечатанную клеил на прозрачный пластик, можно коробку от диска. с обратной стороны шкалы приклеил черную самоклейку,а в местах где должно просвечивать - белую. это было нужно затем что толи принтер плохо краску залил, толи недостаток пленки- когда смотриш на свет через неё-видны мелкие белые точки.
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср июн 29, 2011 18:08:45
hackercabaka писал(а):Ну днем приборка похожа на оригинал. где синим светится ночью,там днем белое. использовал прозрачную пленку самоклейку для печати на струйниках. купил в харькове в магазине торгующем всякими приблудами для принтеров. стоит около 5грн. штука формат а4. недостаток пленки - легко залапывается и тяжело оттирается. если намочить то краска смывается. ну а делал, сначала подсветку как в статье мистер айса , только светодиоды распологал пониже и прикладывал прибор чтоб посмотреть равномерность, если гдето ярче или темнее-двигал св.диод. шкалу распечатанную клеил на прозрачный пластик, можно коробку от диска. с обратной стороны шкалы приклеил черную самоклейку,а в местах где должно просвечивать - белую. это было нужно затем что толи принтер плохо краску залил, толи недостаток пленки- когда смотриш на свет через неё-видны мелкие белые точки.
а пластик кружками вырезал7 а как его крепил? про обратную сторону чуть подробнее - что за пленку использовал, белую получается круг вырезал или на каждую цифру лепил? :hmmm:
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Пн июл 11, 2011 18:58:28
Еще вопрос,я так и не понял,чтоб генератор нормально работал какую лампочку надо оставить??
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 11, 2011 19:00:32
kubas
Ту лампочку,которая "батарею" подсвечивает
Вернуться в «Тюнинг»
