TAZ by 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Оффтопик: ездил я с сухим щупом, в повороте (левом) давление пропадало, и то на долю секунды
62RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Времени совсем нету, а планов всё больше и больше. что то из них реалируется, что то нет.
Основное из тюнинга:
- Сделать короб с ФИ для саба для проверки. Сделал, играет очень достойно.
- Передние тормоза R14 2112
- Переходники под задние ступицы 2108
- Прямоточный выпуск Stinger, комплект №5
- Замки 2108 на передние двери
- Маслоуловитель
Ремонт:
- Замена масла на Motul 4100 + масляный фильтр MANN
- Аварийку закрепить
- Поставить кожух ЭУР и кинуть провода ЭУР и подрулевых переключателей в гофру
- Задний стабилизатор заварить
- Заменить ограничитель водительской двери, скрипит
- Дверь водительскую снизу подкрасить
- Заднее крыло заменить
- Заднюю оптику заменить
- Замена масла КПП
Прочее:
- ЭСП + доводчик
- Центральный замок
- Комплект дополнительного дальнего света
- Ксенон H3 в дополнительный дальний свет
- Сигнализация
- Приборная панель ГАЗ н/о
- Печка 2108
- ВУТ 9"
- 3D карбон
- Видеорегистратор
- Задние дисковые тормоза
- Маслоуловитель
Ремонт:
- Замена масла КПП
Прочее:
- ЭСП + доводчик
- Центральный замок
- Сигнализация
- Печка 2108
- ВУТ 9"
- 3D карбон
- Видеорегистратор
Re: TAZ by 62RUS
интересно как это осуществимо, ни разу не видел.62RUS писал(а):- Переходники под задние ступицы 2108
надо ли? трассы пустые или режим "наказателя" просится?62RUS писал(а):- Ксенон H3 в дополнительный дальний свет
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Medved@790 ставится переходник на кулак и можно ставить ступицу от 2108
Дополнительным дальним светом пользуюсь исключительно во дворах и гаражах, комплект который стоит у меня сейчас разбиры (камень попал), поэтому буду их менять, а стоимость ксенона чуть дороже чем хорошие лампочки, поэтому буду в них ставить ксенон.
А до уровня ксенонщиков опускаться не собираюсь, безопасность превыше всего
Re: TAZ by 62RUS
тьфу ты елки, я уж подумал назад задние ступицы от пп
я не стал так делать, за втулки Паша запросил 1р, за планшайбы 1,5р, но мне вариант без проточки цапфы никак не нравился, за 3р токарь и проточил, и насадил, и пш выпилил нужной толщины что бы шайбочки не подкладывать.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Зимой оторвало одну из стоек заднего стабилизатора. Остаток стойки неприятно бил по кузову. Осмотр выявил мой косяк, при установке я закрепил стабилизатор впритык к редуктору и он упёрся в редуктор, поэтому оторвало одну стойку.
В гараже нашёл короткую тягу заднего моста, из неё и было принято решение делать новую стойку заднего стабилизатора.
Облил краской чтобы не ржавело.
Заодно перезакрепил задний стабилизатор, немного его сместил подальше от редуктора, зазор где то 10мм.
Ну и маленький помошник который помогал мне в ремонте, расшнуривал шнурки пока я лежал под машиной
Ещё из мелочей обновил прошивку в бортовом компе
Так же переобулся.
резина Nokian Hakka H 185/60 R14, диски литые Proma R14 белые.
Так же переобулся.
62RUS
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Установка передней тормозной системы 2112 R14 + ступицы 2108 на шпильках.
Для этого потребуется:
задняя ступица 2108 с подшипником и стопорным кольцом 2шт
болт ГБЦ 2108 старого образца 8шт
гайка закрытого типа от шевроле нивы 8шт
тормозной диск 2112 R14 2шт
суппорт 2112 R14 в сборе 2шт
тормозные колодки 1 комплект
планшайба для установки суппортов 2шт
втулка для установки ступицы 2108 2шт
гайка фиксации ступицы 2шт (при необходимости)
тормозная жидкость 0.5л
краска для суппортов (по желанию)
Для начала подготавливаем ступицу.
Посадочное отверстие тормозного диска 58.5мм.
На ступице диаметр 58мм, а потом идёт буртик 60мм, этот буртик нужно будет срезать до размера 58-58.5мм, я выбрал 58мм.
От болтов ГБЦ отрезаем резьбовую часть 60мм (рабочая поверхность 47мм + 11мм толщина ступицы + 2мм выступ для обварки).
Вкручиваем шпильки чтобы резьба с внутренней стороны торчала на 2мм и обвариваем для надёжной фиксации.
Далее переходим к установке тормозной системы 2112 R14.
Разбираем штутную тормозную систему.
Снимаем защитный кожух, режем на полоски и выпрямляем его.
Прикладываем планшайбу и срезаем с зажитного кожуха лишнее железо, которое помешает установке суппорта.
Устанавливаем планшайбу и защитный кожух, не забываем сразу вставить нижний болт крепления суппорта, иначе потом его не вставить, т.к. от упирается в рычаг поворотного кулака.
Запрессовываем подшипник в ступицу, фиксируем подшипник стопорным кольцом, запрессовываем втулку в ступицу. Втулка сидит очень плотно.
Готовую ступицу устанавливаем на поворотный кулак и затягиваем гайкой. Втулка на поворотном кулаке сидит плотно. Гайку стопорим.
Ставим тормозной диск и фиксируем его направляющими болтами.
Потом устанавливаем суппорт. Добиваемся чтобы тормозной диск был по центру скобы суппорта, мне пришлось между планшайбой и суппортом подложить шайбу толщиной 1мм.
Ставим тормозные колодки, прикручиваем тормозной шланг, прокачиваем, ставим колёса и радуемся проделанной работе.
62RUS
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
странно, у меня сегодня вышло.
сегодня же и у друга на стоковых ступицах наблюдал что тоже резать не пришлось.
62RUS
62RUS
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Новости за последнее время:
1. Давно хотел приобрести ЭСП, на днях решился. Среди предоставленного ассортимента (Гранат, Форвард, Беркут) выбор пал на фирму Форвард, мне они больше понравились по конструкции.
Фотоотчёт делать нет смысла, там всё легко и просто.
Питание взял напрямую с АКБ через предохранитель 15А.
Кнопки закрепил в бороде по краям.
При установке пришлось срезать шумку с технологических отверстий двери чтобы установить ЭСП, но в этом есть плюс: смысл поставить замки 2108 и только потом заклеивать эти отверстия.
2. Захрустел ограничитель водительской двери. Смазывать не стал, а просто купил и установил новый.
3. Заскрипели тормозные колодки передних колёс фирмы Пиленга.
4. Заменил уплотнители передних дверей, двери закрываться стали трудно, но со временем полегче, прирабатываются.
5. Снял разбитые туманки. Камень в них попал.
6. Установил кожух рулевой колонки Приора. Ставится без переделок. Кожух закрывает не полностью весь ЭУР, но основную часть прикрывает.
Самое сложное это было найти уплотнитель замка зажигания. В этом вопросе помог (PHX)-AxeL с клуба 2101 за что ему благодарность. Во всём городе эти уплотнители продавались тока в одном магазине в количестве 2шт.
7. Из за установки ЭУРа встал вопрос о переносе кнопки аварийки. Долго думал куда её поставить чтобы была под рукой, потом надоело думать и поставил в первое попавшееся место.
8. Купил 1 п.м. чёрной плёнки под карбон, затянул сабли на бамперах, батоны на дверях, окантовку дверей, треугольники зеркал и молдинг задних стоек. Так же облагородил зеркала, покрасив их, а то ножки зеркал поржавели и закрепил зеркала на болты с круглой шляпкой.
9. Снял ресивер и был приятно удивлён состоянием дроссельной заслонки и впускных каналов ГБЦ. За ~5000км их состояние не изменилось, как были чистые так и остались, без следов масла и нагара.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Medved@790 ты про что именно имеешь ввиду?
Йожык там нету места. мне в принципе полностью стало устраивать место куда я её установил
62RUS
