Фото "ласточки" from VladiZlav :)
byran
Re: Фото "ласточки" from VladiZlav :)
Непрочитанное сообщение byran » Чт фев 23, 2012 20:26:11
VladiZlav писал(а):под диваном
пацти пад сталом LOL :padctalom:
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 26, 2012 10:01:46
Поскольку стоковым часам настал гаплык и они стали жить своей жизнью, прикупил китайские VST, правда не круглые, которые вместо штатных вкорячиваются (ох и не нравятся они мне) взял прямоугольные, сразу вынес наружу датчик внутрисалонной температуры, ибо он когда в корпусе часов охинею усиляку кажет. Правда наружный еще на улицу не вытянул :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс фев 26, 2012 12:24:08
VladiZlav писал(а):Собираем (кстати видны элементы питания)
:hmmm: а может ну их эти элементы питания. И подать питание через сопротивление от бортсети? А провода в одном жгуте с остальными пустить, ну чтобы интерьер не портить :)
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 26, 2012 14:20:10
metallict422 писал(а):И подать питание через сопротивление от бортсети? А провода в одном жгуте с остальными пустить, ну чтобы интерьер не портить :)
Хорошая мысль и дельная :thum1:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс фев 26, 2012 14:53:43
А мне кажется, что автономность - это хорошо. Аккум снял на зарядку, а часы работают. Мне этого очень не хватает :slap: У меня колесико с часов утеряно и время не выставляется
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт фев 28, 2012 21:33:18
metallict422 писал(а):а может ну их эти элементы питания. И подать питание через сопротивление от бортсети? А провода в одном жгуте с остальными пустить, ну чтобы интерьер не портить
со временем посмотрим насколько этих батареек хватит :yes:
DJTigra писал(а):Аккум снял на зарядку, а часы работают.
Забыл когда снимал на зарядку :hmmm:
Вот такую вот штуковину сегодня забрал в Симферопольском офисе exista... К чему бы это? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт фев 28, 2012 21:42:23
VladiZlav писал(а):Вот такую вот штуковину сегодня забрал в Симферопольском офисе exista... К чему бы это? :hmmm:
решил улучшить циркуляцию ОЖ или ликвидировать помпу как таковую???
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт фев 28, 2012 21:54:12
metallict422 писал(а):решил улучшить циркуляцию ОЖ
в районе печки. заодно и зубильный краник вкорячить до кучи. а в идеале свой трехрядный медный радиатор прочистить методом Буйного (уксус) и его тоже пристроить к делу. ;)
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 29, 2012 4:24:17
Это известный насосик :thum1: . Вот тут, кстати, можно почитать подробнее про него и его хар-ки http://ml-club.ru/section-blog/40-faq-/ ... 7-19-38-40. На многих "немцах" стоит. И даже если написано Опель, то производит сёрано дядя Р. Бош.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 29, 2012 13:04:04
У мну волговский неплохо маслает...Влад, отпиши как тихо работает
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 29, 2012 13:05:07
Medved@790 писал(а):У мну волговский неплохо маслает...Влад, отпиши как тихо работает
ты гденить нюансы установки описывал/фотал? Краник родной оставил?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 13:07:43
metallict422 писал(а):подать питание через сопротивление от бортсети
Лучше делитель из двух резисторов + стабилитрон
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 13:10:43
Поздравляю! Вот только зима уже заканчивается..
Помпа- вещь :thum1:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 29, 2012 13:19:51
Антон80 писал(а):Вот только зима уже заканчивается..
готовлю сани архизаранее :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 29, 2012 14:12:51
VladiZlav писал(а):ты гденить нюансы установки описывал/фотал? Краник родной оставил?
эммммм...нет...сразу после выхода патрубка печки на "высос" тосола, далее шланг идет вдоль лонжерона к шнивовскому термосу...все просто, ну и рэлюха обязательна :pop:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 29, 2012 14:17:07
Medved@790 писал(а):сразу после выхода патрубка печки на "высос" тосола
почему не на всос? ведь КПД насоса выше именно при выплевывании :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 14:19:00
VladiZlav писал(а):почему не на всос? ведь КПД насоса выше именно при выплевывании
Я при установке долго инет копал. Пишут, что так лучше и удобнее
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 29, 2012 14:20:18
Антон80 писал(а):Пишут, что так лучше и удобнее
на выходе ставить? :look: Или на входе? :wacko:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 29, 2012 14:21:20
хм, вдруг соты, или бачок непропаянный, или аллюмишка окислилась???....тьфу тьфу тьфу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 14:22:02
VladiZlav писал(а):на выходе ставить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 29, 2012 14:26:48
Оффтопик: Влад, я не помню распаивал или нет жиговские пнчки, но у москвича печка проходная(вход и выход в разных сторонах) а на жигах нет, в москвиче у него ташкент, в ниве и 4ке - увы нет(((
так вот, есть ли на стенке печки жиговской перегородка разделяющие входной и выходной патрубки??? Для улучшения циркуляции
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 29, 2012 14:35:48
Medved@790 писал(а): есть ли на стенке печки жиговской перегородка разделяющие входной и выходной патрубки??? Для улучшения циркуляции
обязатально :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 29, 2012 15:57:20
Medved@790 писал(а):есть ли на стенке печки жиговской перегородка разделяющие входной и выходной патрубки???
Иначе радиатор можно и не ставить ;)
Sander
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение Sander » Сб мар 31, 2012 19:28:55
А вот и Влад раскошелился на замочки :psih:
Фоты замены замков :smsha: Остальное у Влада :fear:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 31, 2012 19:30:24
Sander писал(а):Фоты замены замков
и какда ты успел нафотать? (w00t) :thumbsup: :beer2:
