Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 22:23:57
striker писал(а):... Смущает ограничительное кольцо. Не очень пока понял и нет инструмента такого
Инструмента специального как такового и не надо. Достаточно трубки подходящего внутреннего диаметра. Сбиваешь к шестерне ограничительное кольцо, чтобы освободить доступ к стопорному кольцу, чтобы снять последнее.
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Чт мар 24, 2011 23:29:47
Если держать желтое кольцо (муфту) то в одну сторону крутится - в другую нет. Вроде так и должно быть. Сама шестеренка я бы не сказал что изношена.
На концах скосы это да
Что визжало тогда?
Получается не доставал бендикс?
striker
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Пт мар 25, 2011 0:35:08
Не могу полностью разобрать.
Задняя часть снялась, средняя по шпилькам ездит, полностью не снимается.
Креплений на передней части нет, только шпильки намертво :wacko:
Стартер 425.3708
striker
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Пт мар 25, 2011 16:09:53
Всё, со стартером разобрался, спасибо всем
Бендикс это был.
Теперь заводится отлично, но появилась проблема - что-то трещит при увеличении оборотов.
Что делал:
1) снимал-ставил стартер
2) снимал-ставил щиток у стартера
3) спиливал нижнее крепление щитка ножовочным полотном, т.к болт наглухо был
Первая мысль - пропилил немного штаны, не видно, так и не понял они-нет
Звук похож на звук выхлопа, до 1500 оборотов не слышно почти, потмо начинает трещать, с увеличением оборотов частота усиливается
Звук как у Форда Мустанга из под капота или как у ушатанной Газели :)
Есть мысли что это может быть?
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 25, 2011 16:11:28
striker
прокладку штанов глянь
striker
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Пт мар 25, 2011 16:13:36
рустем, в том месте где прикручиваются сверху?
Так я их не снимал
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 25, 2011 16:18:15
striker
но ты же там лазил,пилил
Кстати,щиток стартера на место прикрутил?его шпильки как раз в выхлопной коллектор вворачиваются
striker
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Пт мар 25, 2011 16:20:07
:slap: вторую не прикрутил, лампочка в переноске перегорела
Дырка эта и сечёт скорее всего
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 25, 2011 16:48:22
не сечет, а мелкая вибрация этого щитка, пока он плотно прикручен, будет от 1500 гремет, как прослабнет - будет звенеть, это такая мерзкая железка :wacko:
striker
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение striker » Пт мар 25, 2011 17:35:23
Сусанин, он плотно даже на одном болте держится
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 25, 2011 18:20:09
striker
дада, тем не менее резонанс и вибрация
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 25, 2011 18:28:00
А что за теплоизоляционный щиток такой? И на кой он нужен, если и без него всё прекрасно работает.
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 18:37:16
Longenen писал(а):А что за теплоизоляционный щиток такой? И на кой он нужен, если и без него всё прекрасно работает.
А я без подогрева сидений ездию LOL
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 25, 2011 18:53:10
Longenen
та хернюшка, на которую цепляется гофра для подачи теплого воздуха в карб
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 25, 2011 18:57:47
Longenen
Тепловая защита стартера от нагретых штанов.Без нее тоже ездят,однако стартер страдает от жары(сохнет,уменьшается в размерах :) )
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 19:24:16
Короче, вещь совсем не лишняя :) .
mashinist
Модель авто: ваз21074i 2005г.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение mashinist » Сб апр 02, 2011 15:14:18
у меня проблема решил поменять масло,слил старое,залил пятиминутку.завел машину немного поработала заглохла,опять заводить щелчок реле.я думаю втягивающие,но как снять ума не прилажу.у меня инжектор.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 02, 2011 15:19:53
kwadrat7
Модель авто: ваз 21053
поворачиваю ключ-стартер не срабатывает.
Непрочитанное сообщение kwadrat7 » Пн апр 04, 2011 23:16:21
вообщем сегодня такое вот получилось.а из под капота соответственно повороту ключа доносится слабый щелчок.столкача завел проехал и ради интереса заглушил.завелась с пол пинка как обычно.и далее проблеммы такой не было.такое уже было раз месяца 3 назад.показалось какая-то уже закономерность.контактную группу на замке посмотрел.соеденения крепкие клеммы не болтаются.чег получилось не пойму??? :wacko:
ОБЪЕДИНЕНО
Благодарил (а): 2749 раз
Re: поворачиваю ключ-стартер не срабатывает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 05, 2011 3:59:48
kwadrat7 Контакты (пятаки) втягивающего реле стартера требуют зачистки. АКБ зарядить.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 05, 2011 4:05:34
Буйный писал(а):Контакты (пятаки) втягивающего реле стартера требуют зачистки.
kwadrat7 писал(а):показалось какая-то уже закономерность.контактную группу на замке посмотрел.соеденения крепкие клеммы не болтаются.
А при чем тут клеммы замка, если щелчок присутствует? :whistlin:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт апр 05, 2011 4:15:36
Щёлкает втягивающее на стартере, а контакта не происходит. Если втягивающее разборное то снимай, отпаивай 2 проводка,внутри медная пластина и 2 медных болта, почисть контакты-работа несложная
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт апр 05, 2011 4:50:40
сергей100 писал(а): Если втягивающее разборное
И если не разборное- тоже снимай, всё разбирается. Батарейку зарядить тоже нуно.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 05, 2011 5:08:12
сергей100 писал(а):Щёлкает втягивающее на стартере, а контакта не происходит.
Я бы еще проверил надежность плюсового жгута от АКБ к стартеру.
Amadei
Модель авто: ВАЗ-2107 1986 г.в. кузов 2003г.в. 1.5л. 5 ст. МКПП, гена 73А
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Amadei » Вт апр 05, 2011 19:36:28
собираюсь взять новый стартер, посоветуйте с выбором, какой лучше брать, редукторный или обычный и какого производителя, заранее благодарен :)
