Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
да нет, не дырявый. И чувствительность винта хорошая при регулировке. Ну ду ладно, мне уже не важно
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
Поменял сцепу в сборе. Вначале показалось что помогло, но нет же. Серьезная пробка и хоть третью ногу вырастай, чтобы газ поддерживать.Antisocium писал(а):Я уже отписывал о своей проблеме, но отписал не все, да и поиск вообще ничего не дал.
В общем помигивает масленка на холостых если в пробке старт-стоп проехаться. Минут 5 постою в пробке и начинается байда. Тронусь, торможу, отпускаю газ и стрелка падает до 100-200 оборотов и там ее колбасит вместе с масленкой. Если поднять обороты газом, то масленка моментально гаснет, но стоит только газ отпустить, то стрелка тахометра опять падает вниз, навстречу масленке. Проходит это если проехаться в нормальном темпе малость, причем если просто обороты подержать, то ничего не меняется, надо именно проехаться и там уже как ни в чем не бывало. Да, двиг не глохнет когда на 100 оборотах находится и впринципе если подождать то поколбасит стрелку там секунд 10 и она стремится к норме (неуверенно).
Итак, что я имею: масленку держим в уме (ибо она загорается скорей всего от того что двиг пытается заглохнуть), проявляется только в режиме старт-стоп. Причем стрелка имеет методический характер колебаний ибо может немного подергаться на 400-ах оборотах и вернуться на холостые а может (в длительных пробках) поколебаться и со временем все ниже и ниже пока не заглохнет двиг.
Уж не знаю на что думать.
Kampfar
Такой вопрос,измерил давление масла мех. манометром на холостых.Только он в КПа показывает 1.8- 1.7 это нормально?На прогретом.
Kampfar 100кПа(0,1МПА) - 1 бар(атм). По памяти так. Думаю, он у вас в барах кажет, а если так, то прекрасное давление.
Kampfar
Это когда мне маслонасос поменяли,так показывал,тыщ эдак 50 назад. Под защиту видимо попал камешек,а потом я еще где-то защитой ударил на кочке и обломился маслонасос. Но щуп видимо длинный,не с 03 двига а с 01- это мастер сделал вывод. И масло всегда на макс. держу.Так как подмаргивала лампочка лишь пре переключении скоростей.А если почти внатяг переключаться не всегда промаргивала.Буйный писал(а):KampfarДумаю, он у вас в барах кажет, а если так, то прекрасное давление.
Kampfar
Подождите. Получается 1.8 бар= 0.18 МПА?Буйный писал(а):Kampfar 100кПа(0,1МПА) - 1 бар(атм)...
А в мурзилке под нормой считается 0.35- 0.45 МПА. Или там значения при оборотах на 60 км/ч или 90? Хотя не уточняется.
Взять НОРМАЛЬНЫЙ манометр, и не морочить голову себе и людям.
- на прогретом двигателе и средней частоте вращения КВ (2500...3000об/мин)Kampfar писал(а):А в мурзилке под нормой считается 0.35- 0.45 МПА.
Antisocium
Вобщем попробовал, как советовали, положить мокрую тряпочку на бензонасос - не помогло, более того, никакого эффекта.
Все также по мере нагрева стрелка тахометра сначала падает на 100 оборотов и там подергивается, потом нагревается еще (что интересно) и падает дальше вниз, там ее колбасит сильнее и начинает моргать масленка, потом по мере дальнейшего перегрева все усугбляется и двиг глохнет.
Все это в пробках проявляется, сейчас правда при стоянке на палящем солнце и на холостых (если долго стоять) может быть такое.
Antisocium
Разбирал на неделе карб - проверял.zombie177rus писал(а):Запорную иглу поплавковой камеры в карбе проверь.
В норме все, по крайней мере на вид она и на ход нормальная. Подуть не смог, не во что было, так что игольчатый клапан не исключаю но, отношу его в категорию менее вероятных причин. Тем не менее когда буду полоскать карб в ацетоне поменяю и ее.
Red_Doctor
- Модель авто: ВАЗ 21043 1995 г.в., Рубин
Если на холостых и прогретой машине, при включенных потребителях, хаотично моргает лампа масла, если чуть тронуть газ гаснет, и при езде в очень сильный натяг на 2й передаче.
Машине 109000км, и подобная фигня продолжается уже довольно таки давно.
Дрыг масло не жрет, бензин не уходит, масло (10W40) уже 70000км одной марки и у одного поставщика, меняется от 8000 до 10000км.
Может датчик поменять?
Red_Doctor
ну, давление с тем, что масло не уходит, вроде бы и не связано. Возьми маномером померяй.
Марка масла?Red_Doctor писал(а):Если на холостых и прогретой машине, при включенных потребителях, хаотично моргает лампа масла, если чуть тронуть газ гаснет, и при езде в очень сильный натяг на 2й передаче.
Red_Doctor
Обороты какие при этом? Если менее 800, то не переживай.Red_Doctor писал(а): при включенных потребителях, хаотично моргает лампа масла,
не нужно так ездить и допускать такого натяга - для этого есть 1-я педерача.Red_Doctor писал(а): и при езде в очень сильный натяг на 2й передаче.
Сергей33
- Модель авто: ВАЗ-2105
дым из сапуна валить стал и лампочка давления масла мигает хотя масло в норме не давно менял как и фильтр
Сергей33
щас полусинтетика залита погуще что попробовать мож вообще минералку? зимой тогда норма она будет? и есть ли смысл заменить кольца и колпачки толькоzombie177rus писал(а):Масло погуще.Или готовься...
Сергей33
Вначале замерь давление в масляной системе.Если давление низкое,присутствует дым из сапуна,жор масла,то только капиталка полноценная.
Сергей33
масла вообще не жрет, а давление в ближ время проверюрустем писал(а):Сергей33
Red_Doctor
Сергей33
если б ты еще расшифровал что написал)Red_Doctor писал(а):Поставил шнивский гриб и все стало как в мурзилке.
Сергей33
Он поставил грибок длиной 44 мм,против 38 мм в стоке
