Противотуманки на ВАЗ
Re: Противотуманки на ВАЗ
byran
Ток потребяемый отечественными реле применяемыми в автомобиле- до 200 mA. Будет нагреваться или нет?
Простейший опыт - включаешь реле на 15 минут без нагрузки (просто на проводах к аккумулятору). Замеряешь температуру.
Затем подключаешь нагрузку (ставишь реле на место, включаешь фары)
Если нагрев увеличивается - значит кирдык контактной группе.
byran
как они связаны? контактную группу менял пол года назад!Zayec писал(а):Если нагрев увеличивается - значит кирдык контактной группе.
ето получается что машина стоит в гараже, и в то время как все выкл. релюха включена и потребляет ток??!
Они связаны механически. Когда по катушке протекает ток, якорь реле притягивается и контакты замыкаются.byran писал(а):как они связаны?
Что значит менял? Перебирал реле? Даже я на такое бы не решился.byran писал(а):контактную группу менял пол года назад!
Когда выключено- не потребляет.byran писал(а):ето получается что машина стоит в гараже, и в то время как все выкл. релюха включена и потребляет ток??!
А чо на грузинский язык-то перешел?byran писал(а):Подключал по схема
А вот такого быть не должно...byran писал(а):когда при выкл ПТФ снимаю провода, релюшка издает щелчки,
Это, надеюсь, при включенных ПТФ? Если нет, то что-то ты намудрил с подключением...byran писал(а):у меня релюшка на ПТФ всегда теплая(почти гарячая), ТАК должно быть???
byran
Нет, как раз таки при викл. релюха издает щелчки, и когда все викл. реле теплое!?? хз, может реле плохое, нет!?Randall писал(а):Это, надеюсь, при включенных ПТФ? Если нет, то что-то ты намудрил с подключением...
чет бес попутал...Randall писал(а):А чо на грузинский язык-то перешел?
мне казалось что реле и контактная группа ето разные вещиZayec писал(а):Что значит менял? Перебирал реле?
Любое реле состоит из катушки с проводом и контактной группы. Контакты в группе подразделяются на нормально замкнутые и нормально разомкнутые. По понятием "нормально" подразумевается, что по обмотке реле ток не течёт.byran писал(а):мне казалось что реле и контактная группа ето разные вещи
Важно отметить, если реле долго эксплуатировалось при коммутации силовых цепей в предельных режимах, то искра проскакивающая при замыкании или размыкании контактов создает нагар между контактами и из-за этого возможно исполнительное устройство не будет работать или будет работать не корректно. Плохой контакт выделяет на себе тепло. При этом в силовых цепях может повышаться потребляемый ток (при плохом контакте ток электродвигателя или лампочки становится импульсно-пусковым), что влечет разогрев мест плохого контакта в коммутируемых цепях и как следствие оплавление пластмассовых деталей крепления контактов. При оплавлении деталей крепления, контакты смещаются и добавляется процесс искрения, что еще больше разогревает место контакта.
http://www.vovik8.ru/page/relau/
byran, суй туда другую релюху. Если та же фигня будет - кури схему, чот ты, видать, там накуролесил конкретно.
1. При выкл. ПТФ ток через катуху реле течь не должен - реле греться НЕ ДОЛЖНО вобще!
2. Клацать при выкл. ПТФ тоже не должно.
Сдаеццо мне, всетки ты чот напортачил...
Чот я не понял... Ты сначала отвечаешь на вопрос, а потом задаешь его, что ли???byran писал(а):Была плохая масса вот и замыкало! Может такое быть?
ИМХО, НЕТ! Для выключенной релюхи масса не важна. Если ты кнопку не включил, значит, на ней не должно быть напряжения - только земля. А раз она у тебя греется, знач через нее где-то течет ток! Этого быть не должно, если катушка обесточена. Ищи дальше!
byran
Юра, что искать!? ПТФ горит, релюха не греется! походу все ОКRandall писал(а):Ищи дальше!
Юр, ну не гони... До пожара доиграться хочешь?
Возьми прибор, минус на корпус, а плюсом пройдись по хвостам релюхи - ищи, на каких будет больше нуля.
byran
С чего друг...? Не пугай так...Randall писал(а):До пожара доиграться хочешь?
Randall писал(а):Возьми прибор
Ну с чего-то ж она греется. Ни дай бог еще поплавится потом или искру даст...byran писал(а):С чего друг...?
Вот те раз! Купи и пользуйся. Один черт штука полезная как в машине, так и дома.byran писал(а): нет такого
до 100грн (а то и 50 вобще) вполне можно купить.
Вот, к примеру:
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/mastech-m-838
85грн. Если поискать на радиорынке, будет явно подешевле
Ну либо до 200-250грн - то уже помощнее аппарат будет... Правда великоват...
byran
Да не греется уже, холодная как айсберг...Randall писал(а):Ну с чего-то ж она греется
Юра...обещаю, как только так сразу...куплю!!!Randall писал(а):Купи и пользуйся.
Испугалась, что ты на нее с прибором накинешься?byran писал(а):Да не греется уже, холодная как айсберг...
Фиг тебя поймешь! То:
то:byran писал(а):когда все викл. реле теплое!
byran писал(а):холодная как айсберг...
Да мне можешь не обещать. У меня есть (и не один), то тебе может пригодитьсяbyran писал(а):обещаю, как только так сразу...куплю!!!
byran
Я пробежался по соединениям, вот оно уже иRandall писал(а):Фиг тебя поймешь!
byran писал(а):олодная как айсберг..
Вот это методы ремонта!byran писал(а):Я пробежался по соединениям, вот оно уже и
Грубиян
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.,инжектор,муз.Kenwood,акустика Pioner.Из доработок пока что доп.обдув передних боковых стекол.Но планов еще уйма!
Озадачился вопросом лампочек передних фар.Может и не стоит противотуманки ставить(меня они интересуют исключительно с позиции увеличения света),может стоит просто лампочки сменить?
Какие у меня стоят в машине понятия не имею-машину брал не новую.Но учитывая молодой возраст моего автомобиля,предполагаю,что лампы стоят еще заводские.
Ребят,подскажите-какие лампочки стоит попробывать!Видел на первой странице два образца Филлипсов.Они,надеюсь,не ксеноновые???Проблем с гаишниками не будет???
Besenok
ну не ставь противотуманки, сейчас выбор доп фар большой, поставь дополнительные фары ближнего (дальнего) света и радуйся хорошей освещенности. А ПТФ тебе дадут хороший обзор только на небольшом расстоянии и обочина хорошо освещается тоже (это еси не китайские ПТФ ставить - от них толку как от козла молоко).Грубиян писал(а):Озадачился вопросом лампочек передних фар.Может и не стоит противотуманки ставить(меня они интересуют исключительно с позиции увеличения света),может стоит просто лампочки сменить?
так вытащи и посмотри на цоколе лампы написано всеГрубиян писал(а): Какие у меня стоят в машине понятия не имею-машину брал не новую.Но учитывая молодой возраст моего автомобиля,предполагаю,что лампы стоят еще заводские.
Темы про лампы есть отдельные, почитай, а то там много написано - в одно предложение не уложишься. Производитель ламп может быть разный и не обязательно ксенон (галоген - маркировка идет с буквы "H"). А те, которые под ксенон - только вред встречному транспорту - лупят 2 прожектора в глаза встречному. ИМХО не стоит такие ставить, лучше хорошие ПТФ поставить или допы, чем лампы по 100ВтГрубиян писал(а): Ребят,подскажите-какие лампочки стоит попробывать!Видел на первой странице два образца Филлипсов.Они,надеюсь,не ксеноновые???Проблем с гаишниками не будет???
Грубиян
Если бы все было так просто,я бы не написал...У меня на цоколе вообще нет маркировки...
Немедленно фпомойку этот нонейм! Люббой филипс(+30, +50) тебе .Грубиян писал(а):У меня на цоколе вообще нет маркировки
Совсем китайцы совесть потеряли - даже не маркируют теперь свой хлам.Буйный писал(а):Грубиян писал(а):
Противотуманки вобще-то не для света, а для резки тумана. Если мало света - пробуй менять лампы, приводи в порядок (или меняй) оптику. Ну или ставь ЛАМПЫ ДОПСВЕТА, но не ПРОТИВОТУМАНКИ...Грубиян писал(а):Может и не стоит противотуманки ставить(меня они интересуют исключительно с позиции увеличения света)
Zayec писал(а):Совсем китайцы совесть потеряли - даже не маркируют теперь свой хлам.
Ага. Вполне стоит попробовать, прежде, чем доплампы городить!Буйный писал(а):Люббой филипс(+30, +50) тебе .
Грубиян
У меня оказывается только одна лампа без маркировки.Вторая Osram Bilux.
Что скажите-нормальная лампа?Купить ей пару или купить что-то еще?
Хлавное 60/55 Вт! И ни на рюмку больше!Грубиян писал(а):Купить ей пару
