Вот именно такую планку с 2 лампочками я найти и не могу :(Буйный писал(а):Вот здесь, над реостатом подсветки viewtopic.php?p=511249#p511249blentrou писал(а):Прямо в проводах, или в панели рядом с прикуривателем?
Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
На разборках надо поискатьblentrou писал(а):Вот именно такую планку с 2 лампочками я найти и не могу :(
Где-то валяется такое. Даже 2! Поищу. А пересыл кто оплачивать будет?blentrou писал(а):Вот именно такую планку с 2 лампочками я найти и не могу :(Буйный писал(а):Вот здесь, над реостатом подсветки viewtopic.php?p=511249#p511249blentrou писал(а):Прямо в проводах, или в панели рядом с прикуривателем?
blentrou
Да легко! На сотовый закину если чё
Честно говоря, индикатор отопления стекла мне нафиг не нужен, а вот индикатор убегания тормозухи - весчь!
Я не про то, что ты не отдашь. Просто пересыл примерно 100-170р стоит. И это ради одного красного стёклышка с эмблемой???? Тупо приткни где-нибудь лампочку ...blentrou писал(а):Да легко! На сотовый закину если чё
blentrou
Лампочку с подходящими лепестками ещё найти нужно. Прикрепить. И чтобы не смотрелась инородно... Как говорится, "буду подумаю".
ExGenius
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте.
Неделю назад на СТО скидывали коробку передач для замены сальника за маховиком.
С тех пор постоянно после разгона за 60 км/ч загорается Check Engine. Спидометр работает нормально, скорость показывает соответственно, без рывков, плавно (в общем как обычно).
Если заглушить двигатель и завести на холостых минут на 5-10 или просто ехать минут 5-10 меньше 60 км/ч (примерно), то Check гаснет.
Сегодня поменял датчик скорости на новый, но проблема осталась один в один... Ездить это не мешает, но кто-то говорит, что при неисправном датчике расход топлива увеличивается...
Есть какие мысли по этому поводу?
Я только подумываю поменять все три провода от панели до коробки, вместе со штекером...
Может было у кого что-то подобное? В чем находили причину?
ExGenius
0501 Ошибка датчика скорости автомобиля... Поэтому его и мучаю...
Провода идут к ЭБУ, а не к панели.ExGenius писал(а): Я только подумываю поменять все три провода от панели до коробки, вместе со штекером...
ExGenius
Значит от ЭБУ... В любом случае, раз не тросик до спидометра (показывает скорость), и не сам датчик... Может провода при снятии СТОшники не отключили вовремя и потянули... Странность только, что ошибка после 60 км/ч выскакивает... Я всегда ранее предполагал, если провод перебит/обломан, то контакт либо есть, либо нет... А не как сейчас у меня.
ExGenius
Не знаю, никогда не лазил и не изучал этого и никого не пускал. Машину взял с рук.zombie177rus писал(а):Прошивка сток?
Год с лишним на машине катаюсь, ранее ошибок особо и не было (не считая высоковольтных пробитых проводов и пару умерших свечей, ошибка - детонация).
Эта ошибка выскочила после снятия коробки, но саму коробку не трогали... Логически тут только датчик или провода... Провода надо покупать, штекер новый к датчику в запасе есть.
Вывести сигнальный провод в салон и посмотреть сигнал на нём на ходу. Далее по итогам ...
ExGenius
Один провод был перебит. Заменил, все норм стало.
Пару раз выскакивала ошибка 335 Ошибка синхронизации датчика КВ... Разок машина заглохла, но завел и дальше поехал, другой раз до этого, небольшие подергивания были с полминуты. Кажись и там провод придется скоро менять... Хотя внешне проводка вроде в нормальном состоянии...
blentrou
Прислали мне elm327 bt. Вчера пробовал завести его на Гудроиде. Несколько прог скачал, по итогу что-либо увидел только OpenDiag Mobile. Увидел mac-адрес ELM-а, но "сквозь" ELM не увидел никаких данных. А ещё проезжала какая-то другая машина, её mac-адрес тоже увидел, но не подцепился - уехала
Видимо, дело в убогой k-line или и правда что-то с Январём не так :(
Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Вам сюда viewtopic.php?f=22&t=7276blentrou писал(а):Прислали мне elm327 bt. Вчера пробовал завести его на Гудроиде. Несколько прог скачал, по итогу что-либо увидел только OpenDiag Mobile. Увидел mac-адрес ELM-а, но "сквозь" ELM не увидел никаких данных. А ещё проезжала какая-то другая машина, её mac-адрес тоже увидел, но не подцепился - уехалаВидимо, дело в убогой k-line или и правда что-то с Январём не так :(
Алексей220880
- Модель авто: ваз 210740
снимешь клему и не узнаешь что за ошибка былаСерега73 писал(а):Полностью согласен с вами Буйный и Nikita , но вот с Fox-сом нет - ни в коем случае нельзя снимать снимать клемму аккума при горящей лампе "check engine" и запущенном двигле, а при заглушенном она горит всегда иначе может заболеть контроллер и его придется лечить уже совсем другими деньгами. Съёмом клеммы мы переобучаем контроллер на безошибочную работу ну а уж если где-то сидит косяк то при следующей самодиагностике он проявится вновь и тогда к "айболиту" надо газовать.
Re: Re:
Смотрим на даты и заполняем профиль....Алексей220880 писал(а):снимешь клему и не узнаешь что за ошибка былаСерега73 писал(а):Полностью согласен с вами Буйный и Nikita , но вот с Fox-сом нет - ни в коем случае нельзя снимать снимать клемму аккума при горящей лампе "check engine" и запущенном двигле, а при заглушенном она горит всегда иначе может заболеть контроллер и его придется лечить уже совсем другими деньгами. Съёмом клеммы мы переобучаем контроллер на безошибочную работу ну а уж если где-то сидит косяк то при следующей самодиагностике он проявится вновь и тогда к "айболиту" надо газовать.
blentrou
Re: Re:
Если ошибка случайная, на неё, в целом, пофиг. Если обусловленная устойчивой проблемой, то не смотря на снятие клемм вылезет всенепременнейше.Алексей220880 писал(а):снимешь клему и не узнаешь что за ошибка была
David
- Модель авто: Ваз 21074
Check Engine
Всем доброго времени суток.
В последнее время появилась одна проблема: загорается чек и сразу же гаснет бк штат, при этом двигатель работает нормально. Потом спустя некоторое время чек гаснет и бк штат начинает работать. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо за помощь.
LЁLIK
Re: Check Engine
Нет прямой зависимости между чеком и БК.David писал(а):Всем доброго времени суток.
Смотри подключение БК на предмет плохого контакта и считывай ошибку.
David
В принципе я понимаю что между ними нет прямой связи но все происходит абсолютно синхронно, я думаю может какой нибудь контроллер?
LЁLIK
Смотри подключение БК! Он не должен гаснуть!!!
У меня у самого стоит штат7 и ничего не тухнет и ошибок нет.
Посмотри кстати, пока работает БК какие ошибки лезут. Может массы нет на мозги...
