Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 15, 2020 18:48:20
Про соду -
Плюс чел одмн сказал шо промыл содой дохлый акум и вот ездит уже недели две на нём! Акум тоже лет 7. Не брал заряд!
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Попытка- не пытка. Он же всёравно уже дохлым считался!
Отправлено спустя 10 минут 57 секунд:
Вот чел промывал -
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 15, 2020 19:14:05
Саня, цитирую из комментариев под тем видео
Макс Иванов
4 недели назад
Сначала в аптеках пропал весь димексид, теперь исчезнет вся сода. АСТАНАВИТЕСЬ!
Вот прям с языка снял.
Хорошо хоть не нужно заливать утреннюю мочу бывшего губернатора Кировской области.
Вот видео тож есть
Я тебя спрашиваю что в старых книжках написано про соду?, что ты про это прочитал?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 15, 2020 19:20:27
:pop:
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Сода, тотак- шоббыло. Я надеялся на промывку
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 15, 2020 19:42:20
Вот ты партизан Саня!
Ты хоть поняв вообще каким боком сода к АКБ?, я вот это от тебя услышать хочу.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 15, 2020 19:53:29
:xa: ну вродекак разъедает сульфаты эти шо на пластинах прилипли.
Вон чувак типа брал пластины сульфатировпнные и опускал в разные растворители. И сода давала-реакцию.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 15, 2020 20:18:41
Одну капельку электролита возьми и одну капельку раствора соды в неё добавь.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 15, 2020 21:48:57
четвёрковод писал(а): ↑
Ничё не пропал: я сегодня только купил. Впервые LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 15, 2020 23:45:24
тоесть шипит от электолита!?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 16, 2020 5:53:26
вместе с содой вылетают остатки пластин :slap: вот жеж руки чешутся,шо пипец.еще и на ка-ка эксперименты проводить.ладно бы еще на обычном акб.как там в поговорке.выкрасить и выбросить.хотя нет----красить не надо.а то приемщики лома будут несколько в а....е :D
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 16, 2020 8:19:47
кислота нейтролизуется щелочью, ну разобьются сульфаты на поверхности, а продукты распада как полностью вывести из-акб? пластины, если что, пропитываются электролитом на заводе, т. е. состав пластин изменится, как все привести к первоначальному состоянию? 4 недели он отъездил - это вообще не срок, он может и больше проехал бы и без промывки
я бы не рискнул, сульфаты разбиваются и малыми токами
а ещё есть понятие деградация активной массы, постоянные переходы от заряженного к разряженному снижают химическую активность (ну или запас энергии вещества, что-то так), это как гнуть проволоку туда-сюда, сперва она гнется, а спустя 50-100 циклов ломается, так и акб, пройдя определенное количество циклов перехода вещества теряет способность к этим переходам, пока полностью не переработать активную массу и решетки и не дать им заряд на заводе
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 16, 2020 8:52:59
Про усталость металла хорошо подмечено!
Отправлено спустя 5 часов 32 минуты 24 секунды:
Вот сутки прошли. Газовыделение было с-самого начала заряжания после промывки аккума. Плотности никакой нету досихпор! Где-то там-вначале бумажечки болтается уровень электролита. А в ютубе говорил чувак шо плотность сначала ьудет хорошо расти, а потом медленно! Мож там сульфатов нету. . .у меня. Мож от грязного электролита та фигня. Или от обсыпаных пластин! Ну. Ещё дня два - три заряжать до достижения эффекту.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 16, 2020 17:50:18
X-TAZ писал(а): ↑
Пн мар 16, 2020 14:25:23
еще пять тысяч вёдер.
Это - для терпеливых.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 16, 2020 17:54:59
X-TAZ писал(а): ↑
Не будет уже ни какого эффекту.
Ты раствором соды уже кислоту внутри акб так сказать нейтрализовал.
Сейчас с водой его выдерживать далее нет смысла, нет плотности - нет кислоты, нет кислоты - не работает акб.
Сливай всё из него, желательно вымыть всю муть, хоть проточной водой из шланга.
Если эксперимент то по полной.
Следующий этап будет залитие нового электролита в акб плотностью 1.27 если есть.
Заливаешь его и сутки ждёшь, выдерживать в тепле. За сутки плотность должна упасть, пластины таким образом отреагируют с кислотой. После этого ставишь акб на заряд аидой и заряжаешь до тех пор пока плотность вновь поднимется до той которую ты влил внутрь после промывки.
Саня, есть же книги!
Смотреть развлекательные каналы конечно можно но повторять всё что там показывают незачем!, для того и показывают чтоб другие не повторяли.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 16, 2020 22:59:20
:rlc: брррр. Наскоко в видео объяснялось, то при зарядке воды сульфаты растворяются в воде и получаем электролит. это и есть десульфатация. Или там Руслан этот шутил? :confused: блин.
Ну про то, шо я буду заливать новый электролит - это я так и собирался. Слитый у меня 1.22.
Есть ещё два литра с старинного какого-то акб 1.21 плотность вроде. Чи меньше. Недавно мерял и забыл. Надеюсь найду в магазе 1.27. 1.28 може электролит. :)
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А чё - я отключал сёдня зарядное. Там 13 с чем-то вольт в акуме!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 17, 2020 6:27:45
Не шутил, режим работы свинцового акб - двойная сульфатация, при разряде сульфатируется, т. е. свинец вступает в реакцию с ионами оксида серы при распаде серной кислоты, плотность снижается, при заряде десульфатируется, т. е. ионы оксида серы вступают в реакцию с водородом, плотность увеличивается.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 17, 2020 13:05:25
Начала расти плотность. Почти двое суток прошло!
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Препод48рус писал(а): ↑
Вооот! И когда мы заряжаем акум перед сливом, то сульфатация должна бы уйти. Но вся не может! И остаются остатки сульфата на пластинах. И потом заливаем воду и сульфаты опять уходят в воду. Должны по крайней мере. Так и происходит десульфатация.
Почему всё не десульфатируется, бо сульфаты глубоко в поры залезли и не достаёт туда вода! Поэтому нужно долго мучать акум! 4 дня сказал чувак. Можно и 5.
Я прально поняв ?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт мар 17, 2020 16:35:05
соль разедается спец химией трилон
акб промывается дист. водой
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 17, 2020 17:26:27
bilbo писал(а): ↑
Только, и только ей!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 17, 2020 17:49:45
X-TAZ писал(а): ↑
Вт мар 17, 2020 13:09:21
Как то странно ты рассуждаешь.
Вода не проникла глубоко в поры.
А сода твоя вовсюду проникла?
Плотность повышается, пакеты пластин остатки отдают, но сколько там будет...
bilbo писал(а): ↑
Справедливо, однако тут случай особенный и после того что было любой условно чистой водой его уже не испортить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 17, 2020 21:18:00
Та я не о соде, я вобщем о промывке акума.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 17, 2020 21:23:20
Как хочешь...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 18, 2020 3:21:04
:sad:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 19, 2020 7:54:08
Вчера днём не было света весь день. И этот испытуемый акум был подключен к роутеру и конвертеру кабельного инета. Ну часа 4 был подключен. Потрм вечером замерял напругу на нём - 11.6 в.
Вечером подключил к зарядке опять. Воды испарилось мм 3. Долил.
Последний раз редактировалось X-TAZ Чт мар 19, 2020 13:30:55, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 19, 2020 10:10:29
Через 4 часа разряда было 15,6 В?!
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 19, 2020 10:12:45
Чудеса да и только.
