Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 07, 2016 20:13:54
Не. У меня не по штоку потекло- потекло там, где резьба выходит на накидную гайку. Угловой радиаторный кран-американка. Пластиковый.
А я сегодня впервые отремонтировал сам плату газ.котла херманн микра-2. Перепаял потенциометр на ручку управления режимами зима-лето- отопление- выключено. Блин там такое мелкое- рядом с тремя ножками диодики и дорожки тонкие- но оловоотсос сделал своё дело, Правда наляпал он немного на плату, но снимались эти ляпки легко. Вот. Уже поставил- работает. Похоже завтра на таком же котле такое же перепаивать надо будет. У двоюр. Брата. Давно ждёт он.
Добавлено спустя 11 часов 18 минут 43 секунды:
вот
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн окт 10, 2016 19:14:27
Необходимо купить кран шаровый 1/2. В местных лабазах лежат valtec и itap. В пользу какого сделать выбор?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 10, 2016 19:20:27
По весу выбери меж ними.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 10, 2016 20:47:31
четвёрковод писал(а):По весу выбери меж ними.
Я беру Соломоны- вдвое дешевле валтеков, а качество отличное. А валтек возможно поддельный у нас когда-то рвонул - шток ручки вылетел и подвал залило. При том шо его никто не крутил даже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 11, 2016 21:17:56
Качество радиаторов Rozma
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср окт 12, 2016 3:44:13
X-TAZ писал(а):Качество радиаторов Rozma
клёво :crazy:
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 12, 2016 4:21:17
Это для полукруглых комнат и овальных кабинетов ☺
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 12, 2016 5:53:13
Все такие или просто этот экземпляр продавцы использовали как подставку под чё-нить?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 12, 2016 20:13:41
это мы впервые взяли одну розму. И при установке вот такое наблюдали. Ранее слышал, что у розмы одна из десяти течёт по заводскому шву.
Есть одно сомнение- мы везли этот радиатор в жигуле сзади водиловского сидения как бы вертикально. Поставив на пол её. Под ней на сиденье были сумки и сверху сумки, водиловское седло тилипается- водила весом кг 120. Мож он оп-раясь на спинку давил на радик и ото так погнуло. Так это ж какой толщины тогда там металл тогда. Говняшка короче.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Сеодня продолбался с заменой расш бака в настенном котле вайлант со снятием котла. Бак-неоригинал. В 3 раза дешевле оригинала. Прикол в том оказался- и я ждал этого, шо длина патрубка подключения была на 15 мм короче. Пришлось бежать в магаз и брать пару переходов 3/8 на 1-2 и обратно шоб нарастить длину. Бо удлинителей 3/8 нету. Ну всё получилось.
Второй прикол в том, что штатный бак имеет толщину 75-80 мм и на нём бирка шо он 6 литров объёмом. А новый бак тоже 6 литров, но толщина 61 мм указана на котёл кр юа. Это при одинаковых диаметрах. Я прикола не понял. Бо на сайте с толщиной 81 мм уже идут баки на 8 литров. Короче туда можно было 8 пихать
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 13, 2016 6:36:04
X-TAZ писал(а):Бо удлинителей 3/8 нету.
Их в природе нет или в том магазе не было?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 13, 2016 21:23:49
Может в природе и есть, но я не встречал. А этот магаз был единой надеждой. Бо в других даже этих переходов мог не найти.
Ездили сегодня газ переваривать...за 100 км от дома. Половина работы была на улице. Шёл дождь. Не сделали. Уехали. Отака какашка. Внутри токо сделали.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 14, 2016 18:15:10
X-TAZ писал(а):Может в природе и есть, но я не встречал.
Порылся в тырнете - есть, есть и есть. В наших магазах тоже нету.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 14, 2016 20:53:07
Та видел я гору целую всяких мелких переходничков. На рынке в магазе. Но в 17-30 вечера когда котёл был уже снят и бачок вынут надо было искать быстро и пока не закрылись магазы.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Поехал сегодня на один котёл... на техобслуживание. Но там была и проблема с горячей водой. Короче планировал на часика 2-3, а продолбался 5 часов. А если учесть дорогу, то 5,6 часов. Ну и заработал как за 2 котла. Бо сделал всё - и ремонт краника радиаторного одноразового - при помощи своего гравера - сточил завальцовку - бо не разбирался тот для замены резинки! И воздушник прочистил, бо не держал, и гвс настроил - убрал затычку, которая проток уменьшала и плохо текла гв с котла. И Замерил , настроил давление газа в котле.... короче один котёл занял полдня. Второй клиент не дождался меня сегодня. эх.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 17, 2016 21:36:31
Товарищи печники...только сегодня узнал, что в печах дровяных, угольных- короче в моей печи с духовкой, над духовкой и за духовкой должны быть проходы для дым.газов. это капец. Это я ещё до сегодня начал понимать, но сегодня печник-каминщик прямо сказал шо сверху должен был быть проход для газов. Но когда я там переделку делал, то сзади был обход- а я его заложил. Сверху было закрыто пластиной металла- я там замазал. Ну не знал я. Там такая щель около 20 мм всего получилась бы. Но она дала бы эффект есстесственной нормальной тяги при растопке печи! Я протупил- надо было ту полосу убрать и расчистить проход. Но- но у меня вырезан проход сквозь духовку- он начинается сантима на 2 ниже того шо надо, потом идут петляния и выход с духовки в самом низу. Короче ошибка найдена- и может быть устранена с небольшой разборкой кирпича над духовкой. Это улучшит тягу и лёгкость при растопке. Вот так- век живи- век учись. А вообще печь горит и греет!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 18, 2016 23:18:02
Попался сегодня котелок- вестен пульсар турбированный. Планировалось просто техобслуживание. Чистка там , бачок накачать. Када опа- а там в котле клочья стекловаты чи минваты- во всасывающем с улицы патрубке тоже комки ваты этой. Толи птицы нанесли, а котёл засосал, то ли выше этажами утеплялись и падало и засасываоось. Короче надо было выколупать вату из трубы. А у вестена если туба жёстко в стене, то фик угол под 45 грабусов разберёшь без снятия котла. Ну поехал взял куски проволоки и начал шэрыкать в трубу. Кое как разобрал, турбину снял. Прочистил. Правда два раза ездил на котёл этот, бо другой котёл ждал в определённое время. И вот до 22-00 колупался в котле. Бо после чистки вдруг оказалось , что перестал срабатывать прессостат дым.газов. пришлось перекинуть на нём концы шлангочек- тогда заработал. Но, но по инструкции не так, а как было до чистки. Вот и думаю с чего бы это.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 20, 2016 21:10:26
Товарищи, это капец! Нержавеющая гофротруба для газа за 2года поржавела и начала сифонить в нескольких местах на участке примерно 10 см. На бирке к аналогичной трубе за 190 грн- 0,8 метра написано что срок службы такой трубы 15 лет ! Проржавевшая труба была куплена в этом же магазе два года назад. Клиентка знает продавца-владельца- будет предьявлять претензии.
Приходили недавно газовщики на жалобу об утечке газа- обмылили соединения- гайки накидные- сказали нет утечек. Но газом то прёт. И я ж не с горгаза- я конечно же начал мылить и саму гофру- и был прав. Так шо нержавейка ржавеет! Доказано мной. И мойка нержавеющая у другого клиента тоже прогнила недавно!
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт окт 20, 2016 21:44:03
доказано мной---вот саме главное для спеца
а не то что гугля напишет
Санек а вот ща морозец немного довит минус 2-5....не разорвет мои уличные краны???...или слить лучше оттудова воду нахрен???
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 20, 2016 22:09:24
артур с писал(а):доказано мной---вот саме главное для спеца
Я вчера слил свою бочку и солнечные коллекторы на крыше. Бо было ночью минус 2. Но по моим наблюдениям в прошлые года если мороз только ночью, а днём тепло, то не размерзаются эти все краны. За ночь не успевает. Но это если до минус 5. А вообще канешно я спешу слить всегда.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт окт 20, 2016 22:12:56
бочки я седня слил все...в баню поставил масляный радиатор шоб не разморозило бак наливной
щас пойду тогда краны солью и перекрою дома
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 20, 2016 22:29:30
Бывает ещё вода под шарик попадает в шаровом кранеи и кран рвёт от мороза- поэтому после слива пооткрывать-позакрывать краники может выплескает воду.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт окт 20, 2016 23:11:12
X-TAZ писал(а):Бывает ещё вода под шарик попадает в шаровом кранеи и кран рвёт от мороза- поэтому после слива пооткрывать-позакрывать краники может выплескает воду.
понял Санька спасибо :beer2:
я вобще думал сасуном каким нить всю воду оттудова снобить...ну надеюсь обычная отсечка поможет
то блин я в энтом году забацал кучу кранов уличных
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 20, 2016 23:20:11
Так эоо- я ж не знаю как они у тебя расположены...если торчат со стен с уклоном на улицу, То там да вода сольётся, если в доме перекрыть, а если под землёй трубы идут и над землёй краны, то канешно выдувать воду с труб надо- наш шеф на даче каждый год выдувает компрессором с труб неглубоко лежащих для полива. Пока чудесно.
Непрочитанное сообщение andy » Пт окт 21, 2016 4:39:30
X-TAZ писал(а): И мойка нержавеющая у другого клиента тоже прогнила недавно!
Моей несколько лет, жива-здорова и не кашляет даже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 21, 2016 8:25:48
так отож- либо нержачейка тут ре нержавейка, либо какие-то блуждающие токи, кислоты, шо там ещё портит нерж.
А газовый шланг мог прогнить от коррозии из-за конденсата- с улицы заходит газ холодный, а в доме тепло. Образуется конденсат. Но ведь если нерж- то он не должен ржаветь- а там явно видны ржавые точки и дырки! Ото продавец втык получит- хотя он мож и не виноват- он потом на поставщике оторвётся!
А я тем временем позвонил коришу, которому поставил года два назад гофрошланг 1,5 метра на газ.печку, купленный в том же магазине! Шоб он проверил на утечки его.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 22, 2016 21:31:06
Кстати, помните ту теплотрассу подземную, которая пластиковая с неправильными углами на поворотах?! Которая через полгода рвонула на горячей воде! Так вот сказали шо опять она рвонула! Опять раскапывать надо. Кабздец
