Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 08, 2016 10:24:30
обновлюсь. пробег 110000. купил ремкомплект бензонасоса. снял с донора бензонасос и отремонтировал, поставил на 7ку. снятый бензонасос разобрал, картина неприглядная: клапана- один с резинкой, другой без. мембраны еще ничего. шток и пружина в грязи и ржавчине. отмою, отремонтирую и в резерв. также заменен воздушный фильтр, взял как и в прошлый раз WIX.
makk-s
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение makk-s » Сб окт 08, 2016 15:45:13
Классный аппарат)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 10, 2016 10:17:06
сегодня спускался с путепровода на нейтрали на скорости около 40 км/ч и ниже слышен рокот слева сзади. в общем подшипник полуоси привет передает.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 10, 2016 10:22:46
Выковыривать будешь или полуось в сборе?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 10, 2016 10:40:04
закончились полуоси в сборе, остались 2 с дефектными подшипами. есть пара советских подшипов и колец. наши руки не для скуки, буду ковырять. не получится тогда пойду в магаз.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 10, 2016 11:34:09
Господя… да чего там получаться то… главное — желание ☺
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 03, 2016 20:34:27
всем привет! похвастаюсь! одноклубник из всеукраинского клуба москвичеводов продавал недорого стробоскоп. теперь я с стробоскопом.
так как с родным карданом Девочки Лады присутствовпла вибрация при переходе с 2 на 3 я отремонтировал кардан от 6ки. крестовины: одна GKN одна Автоваз, подвесной СЭВИ с кардана 7ки снял. собрал все, поставил, катаюсь. с наступлением похолодания под капотом появился запах антифриза. заменил большие хомуты и маленькие на редукторе. также заменил помпу. грешил на прокладку, но при снятии помпы оказалось что она таки хорошо вжалась, гайки откручивались туго, а с дренажного отверстия потекло, значит уплотнению приходит кирдык. взял такую же- фенокс. прокладку поставил бумажную, хотя паронитовая шла с помпой. все собрал, слитый аккуратно через краник в блоке антифриз залил обратно. вот так и живем :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 03, 2016 21:09:45
Толя, теперь ночью придется зажигание выставлять? :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 03, 2016 21:33:42
я уже протестил прибор. днем в гараже метки видно отлично
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 28, 2016 20:11:15
эх, щас напишу и я!
заменил главный и рабочий цилиндры сцепления, а с ними и трубку и шланг. все хуже и хуже начало выжиматься сцепление. в салоне на ковролине была замечена тормозная жидкость, жидкость в бачке была черная- в общем все говорило: займись сцеплением! достав из заначки купленые, но так и не установленные на 6ку, цилиндры Базалтьт пересмотрел их- ничего с ними за пару лет не случилось. сегодня с утра по пути в гараж зашел в автомагазин в соседнем гаражном кооперативе, у них одних в округе можно оплатить банковской картой, у остальных 2 автомагазинах нет терминала, купил 1л. тормозной жидкости sct dot-4 о том что демонтаж будет проблемным я понял откручивая шланг от рабочего цилиндра- выкрутил пробку цилиндра, шланг остался в ней. дальше была очередь трубки от главного цилиндра- кусачками перекусил ее, накидные гайки не хотели откручиваться, грани прошлый хозяин слизал напрочь. потопал опять в соседний кооператив докупать трубку и шланги к цилиндр и от бачка. сборка проблем не вызвала. отрегулировал свободный ход 4мм, прокачал, проверил включение 1й и задней, берет где то в средине хода педали. проехался по кооперативу удовлетворенный работой. фото не делал, руки грязные, в тормозухе, надеюсь извините. все 2 года езды думал что у меня цилиндры АвтоВАЗ. сняв, разобрал главный и увидел очень знакомую конструкцию- это ж Фенокс, родной брат Базальта :) надпись на корпусе сообщила мне это. рабочий имел интересное техническое решение- пластмассовый поршень, хорошо хоть в Базальте железный. вот так с обеда до 5 вечера и поразвлекался.
Добавлено спустя 36 минут 30 секунд:
также прикупил лампы в птф Osram All Season. никак не поставлю.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 29, 2016 19:53:54
Тоже главный сопатится немного в салон, новый АвтоВАЗ лежит, ну и пусть лежит до весны :-)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 30, 2016 11:17:36
Tolik2402 писал(а): купил 1л. тормозной жидкости sct dot-4
Модная какая :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт дек 08, 2016 16:30:53
отремонтироапл немного переднюю подвеску. установлены шаровые Трек мастер чемпион, сайлентблоки СЭВИ, втулки стабилизатора полиуретан. также заменил порваные пыльники на трех шарнирах трапеции и маятниковый рычаг. маятник АвтоВАЗ с втулками, подшипниковый отходил 4года и при езде по брущатке начал стучать. вот такой небольшой ремонтик :)
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт дек 08, 2016 17:00:26
Да уж я бы не стал менять маятник на подшипниках на втулковый, слишком уж разница велика
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт дек 08, 2016 17:08:35
чуток тяжелее рулиться. :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 08, 2016 17:14:26
Отличный маятник. :thum1:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Чт дек 08, 2016 18:02:47
на твой век хватит
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб фев 11, 2017 12:47:56
Вот она ЗИМА! аккумулятор отомстил за невнимательное отношение к нему. разрядился почти в ноль. 2 года я ему не мешал жить и вот выкрутив пробки обнаружил, что электролит виден только в одной банке. долил воды, часик дал постоять, теперь заряжаю током в 2А и надеюсь что пациент оживет. новый аккум от 1500грн.(6000 руб.)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 12, 2017 10:26:20
Tolik2402 писал(а): 2 года я ему не мешал жить и вот выкрутив пробки обнаружил, что электролит виден только в одной банке. долил воды, часик дал постоять, теперь заряжаю током в 2А и надеюсь что пациент оживет.
У меня такой аккум не ожил :no:
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 12, 2017 10:28:13
Такое же было, но воды не было только в 3 банках, долил воды, зарядил, этой зимой даже после месячного простоя запускал машину почти. Хотя сульфатация появилась в тех банках, где воды мало было. Аккумулятор Ca/Sb
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 12, 2017 10:43:30
после 8- часового заряда плотность немного поднялась, стал брать ток. сегодня надо ехать, не до сентиментов, поставлен на машину. бодро прокрутил и завел двиг. вернусь поставлю снова на зарядку уже с нормальным током 6А. причиной разряда оказался забытый включеным левый плафон. 4 дня и аккум издох. покпка нового пока откладывается.
HULIGAN26
Модель авто: 21074 2шт
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Вс фев 12, 2017 12:16:47
Интересная девочка,буду следить
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 12, 2017 13:24:44
А сига не ругается при включеном плафоне и постановке на охрану?
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 12, 2017 19:11:40
Препод48рус писал(а):А сига не ругается при включеном плафоне и постановке на охрану?
А с чего бы она должна?
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 12, 2017 19:12:42
Моя ругается, пищит блок и моргает лишний раз поворотниками.
