2191 Lada Granta Liftback "Черная Скала"
Re: 2191 Lada Granta Liftback "Черная Скала"
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 14, 2016 7:05:19
Mr. Rock писал(а):А у меня же типа климат-системы - ставлю на 22-23 градуса зимой и летом. Только зимой приходится сначала на всю выкрутить, чтоб салон согрелся быстрее. режима AUTO нету((
Ручка старая, калиновская с цифрами? Нихрена это не климат. Сколько поставишь - столько и дует :sad:
Mr. Rock писал(а):А вот какой из них наружный, а какой внутренний - не имею понятия))
Можешь посмотреть? Во-первых, включить кондер и посмотреть, какой карлсон работает, во-вторых, выключить кондер, снять разъем ДТОЖ и посмотреть, какой включится. Батя гранту купил точно такую же, только на автомате, неразбериха там какая-то с карлсонами.
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс май 15, 2016 1:08:34
Если на ручке цифр нет - кондиционер. Если есть - климат. Правильно сказал - сколько поставишь, столько и будет. Зимой идеально работает. Надо 22, то климат и сделает 22. Но медленно, из-за того, что нет режима auto. Кондиционер сам по себе слабоват, поэтому в +27 просить от него +22 бесполезно. В лучшем случае сравняет с уличной.
А где этот разъем, который надо отключить? И зачем? Я могу просто компьютером температуру включения изменить))
Сегодня я сутки на работе. Завтра проверю где что там крутится.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 15, 2016 8:47:08
Mr. Rock писал(а):Если на ручке цифр нет - кондиционер. Если есть - климат.
Применимо к гранте - как раз наоборот :) Ручки эти с цифрами еще с первой калины.
Mr. Rock писал(а):Правильно сказал - сколько поставишь, столько и будет.
А климат дует или холодным, или горячим, пока температура не достигнет желаемой.
Mr. Rock писал(а):А где этот разъем, который надо отключить? И зачем?
Под воздуханом на термосе с торца.
Mr. Rock писал(а):Завтра проверю где что там крутится.
Хорошо :yes:
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс май 15, 2016 15:37:38
Значит у гранты есть два вида кондиционера, в зависимости от комплектации. Один тупо охлаждает воздух, второй поддерживает заданную температуру. По твоему, так?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 15, 2016 15:57:07
Mr. Rock писал(а):Один тупо охлаждает воздух, второй поддерживает заданную температуру. По твоему, так?
Да. Есть крутилка калиновская с цифрами, как у нас с тобой - она дует столько, сколько поставишь. Есть еще без цифр, н/о, вот она как раз с климатом.
Добавлено спустя 39 секунд:
Хотя в плафоне датчик есть, и даже работает :cigar:
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс май 15, 2016 17:28:37
Не верю)) Я поставил 22, в салоне 22 даже если на улице -25 или +25. Это называется климат-контроль.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 15, 2016 18:07:54
Mr. Rock писал(а):Я поставил 22, в салоне 22 даже если на улице -25 или +25
По идее, климат должен дуть сильно горячим воздухом, если в салоне 0, и сильно холодным, если в салоне +50. На Гранте, той что с цифрами, не так, ставишь 22 - он и дует 22, без разницы сколько в салоне. На приоре же климат стоит, я сам им три года пользуюсь. Зимой на холодную печка сначала пышет жаром, салон нагреется - дует прохладным, откроешь окно - воздух снова теплеет. Летом же сразу дует уличным. И это все в одном и том же положении крутилки. Проверю тогда на гранте еще раз, сейчас как раз жару обещают. :cigar:
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн май 16, 2016 1:02:09
Все правильно! И то, и другое - климатическая система. Гранте досталась более простая и дешевая версия.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 16, 2016 5:52:17
Ты вентиляторы когда посмотришь? Интересует какой врубается с кондером, и какой врубается если ДТОЖ снять.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт май 17, 2016 3:50:23
Посмотрел я вчера на вентиляторы, только никак не нашёл времени отписаться. С телефона вот пишу.
Вентилятор кондиционера спереди, его видно через решетку бампера. Он включился сразу, как только я поставил климат на 14 градусов (а на улице было +8 всего).
Так и не понял, глядя под капот, какой разъём надо скинуть. Поставил температуру срабатывания карлсона на 90 гр и пока открывал капот, сработал карлсон СО. Он стоит между радиком и двигателем. Если бы он не включился, я бы мог его не рассмотреть))
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 17, 2016 5:20:37
Mr. Rock писал(а):Поставил температуру срабатывания карлсона на 90 гр
Надеюсь, только на время эксперимента?
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт май 17, 2016 5:53:26
да, потом сразу вернул обратно. Хотя читал рекомендации некоторых деятелей на драйв2 выставлять срабатывание на 90-91. Дескать пусть включается чаще, зато температура двигателя стабильней. Но я не думаю, что в стабильной температуре секрет ресурса двигателя.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт май 17, 2016 5:57:31
на заводе температуру срабатывания тоже ведь не наугад ставят :yes:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт май 17, 2016 5:59:46
Я себе 95 выставил. Негатива в этом не увидел.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн июн 06, 2016 14:54:39
Пробег подходит к 30 тыс км. Записался на четверг на ТО. По телефону сказали, что цена будет в районе 6 тыс р. Масло я опять возьму свое. В этот раз даже претензий к машине нет. Просто сделают регламентные работы и все. На 5 часов я стану пешеход/пассажир((
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 16:01:02
6 тысяч - это без разницы, свое масло или их? На 30 должна быть замена свечей, кстати.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт июн 07, 2016 1:56:25
Да, ко всему прочему, что делают на ТО 15 000 км ещё должны поменять свечи и топливный фильтр. 6 тыс это цена со всеми их расходниками. Своё масло возьму, значит на 1000 или 1500 р будет дешевле.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 8:03:59
И развал-схождение должны сделать.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2016 17:01:36
Mr. Rock писал(а):Все правильно! И то, и другое - климатическая система. Гранте досталась более простая и дешевая версия.
Не-а, более простое - это автоматический (или полу автоматический, не помню) кондиционер, по крайней мере Фольксваген так называет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 18:22:17
ВАЗ это называет САУО - система автоматического управления отопителем. Штатно присутствует на всех десятках, приорах и части грант/калин2.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 07, 2016 18:35:08
САУО — Система Автоматического Управления Отопителем — то есть, только печка.
САУКУ — Система Автоматического Управления Климатической Установкой — то есть печка + кондиционер.
САУКО — Система Автоматического Управления Кондиционером и Отопителем. :rlc:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2016 19:33:50
Во, Толя, разжевал, осталось только аббревиатуры запомнить LOL
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт июн 14, 2016 16:21:49
Вот моя машина уже прошла ТО на 30 000 км.
Масло еще довольно светлое, хоть и проехал на нем 15 000 км. Подливать не пришлось, уровень так и держался посередине.
Записался я заранее на 13:00, так как к дилеру ехать около 70 км в соседний город, да ещё нужно было жену с детьми отвезти к её родителям. Приходилось остаться на 6 часов без машины, пока её обслуживают. Поездка в Бийск была немного омрачена камнем из под встречного камаза.
Первая звездочка за почти два года, да ещё и прямо по центру стекла. Отвез семью к родителям и приехал в автосалон с 5-минутным опозданием. Тесть должен был освободившись с работы забрать меня после 14:00. То есть не меньше часа мне предстояло гулять по Бийску. У тестя старая нива, которая давно требует ремонта. В частности вылетает 4 передача и прогорел резонатор - мы с ним планировали заняться нивой, пока я остался без машины. Но тут мастер-консультант, оформлявший мою машину, одним предложением перечеркивает все эти не радужные планы. "Подменный автомобиль нужен?" Я сразу вспомнил, что о подменке меня спрашивали и по телефону, когда я записывался на ТО. Робко спрашиваю, на каких условиях предоставляется машина. Я был уверен, что это недешево и надо заполнить кучу бумажек. Эх я темнота, как же я ошибался! Машину мне дали совершенно бесплатно, как только я поставил подпись на договоре. Лада гранта люкс с коробкой автомат.
Сразу отзвонился тестю, чтоб он не мучился и не ехал за мной. На радостях чуть не забыл сказать мастер-консультанту, что в багажнике моей машины лежат свечи и моторное масло. За них, к слову, я отдал немногим меньше 2000 рублей.
Передав машину в руки дилера, я отправился за женой. Жара стояла под +30 и кондиционер в подменной машине оказался очень кстати. Да ещё я давно мечтал прокатиться на японской автоматической коробке в гранте. По городу, конечно, здорово с автоматом, хотя я по привычке всё-таки продавливал пол в поисках педали сцепления и периодически трогал селектор коробки)) А вот выехав на трассу, я вспомнил чем недовольны владельцы таких машин. Если моя при скорости 110 км/ч потребляет от 5,7 до 6,5 л/100 км, то автомат (а точнее сказать, его четвёртая передача) с аппетитом уплетает бензин в количестве 8-9 л/100 км. Тут я успокоился, а то уже успел пожалеть, что купил люкс на механике. Теперь надо будет на роботе прокатиться))
Что я хочу сказать: я усадил в машину жену, детей в детских сиденьях, ещё и тестя с собой взяли. Успели и развлечься, и за покупками съездить, и дела кое-какие сделать. Все то, что планировалось перенести на другой день. Я понимаю, что подменный автомобиль это не такая уж и новость, но у дилера ЛАДА в городе, где больше нет дилеров лады, без всякой конкуренции... Понимаешь, что клиент ладе нужен. Спасибо вам, ребята, большое! Вы меня очень в тот день выручили!
А ниву мы в воскресенье разобрали)) Теперь ещё собрать надо))
По сути ТО. Масло заменили, фильтры заменили (салон, воздух, масло, топливо), ручник подтянули.
В багажник положили "сдачу"
Геометрию делали, но разницы я не заметил. С машиной и так все было в порядке. Какие там ещё регламентные работы должны проводиться - я думаю, что все сделано. Просто исправлять нечего - все и так работает хорошо. За ТО я заплатил 3900 рублей. Сюда входит и стоимость расходников и стоимость проведённых работ. Я считаю, цена вполне приличная.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 14, 2016 16:35:30
Неожиданный сервис!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт июн 14, 2016 17:16:11
это да
я видел иномарки "подменный авто", но вот наши - ни разу
большой и жиирный плюс дилеру!
