Нет, я тихо слушал и без басов.Антон80 писал(а):А как же датчик удара? На музыку не реагирует?
ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
- Модель авто: BMW X3 28i
Дык солдатики нажал и сидишь-лежишь себеRickrose писал(а):Я в машине закрываюсь иногда, когда музыку слушаю
Ну в общем да, логично. Но всё же вариант необычный, надо побольше почитать про такой тип подключения.Йожык писал(а): Дык солдатики нажал и сидишь-лежишь себеТем более их всего два, дотянуться несложно
В двух словах: берешь реле, тянешь к нему слаботочный постоянный плюс. Управление реле идет отрицательное с провода блокировки двигателя сигналки, а разрываешь им красный провод от магнитолы.Rickrose писал(а): надо побольше почитать про такой тип подключения
Не тараню машины я, так таранят меня.
Сегодня как всегда поехал в ашан за покупками, встал нормально на парковке, по линиям, никому не мешая. Выхожу из магазина - крыло вмято и притерто. Никого нет. Виновник позорно слинял. Я очень сильно расстроился. Весной думаю всё сделаю с помощью шпатлевки и других подручных материалов. Так же решил все жучки обработать преобразователем ржавчины, пока на улице плюсовая температура. Ну и шелест надоел в двигателе, снял ремень генератора, он весь в трещинах оказался. Поставил новый, который купил еще полгода назад. Ремень поставил contitech, стоял такой же. Все шумы пропали! Теперь только слышно стук клапанов. Я доволен.
Вот твари!
Там же камеры должны быть.
А за ремень рад, приятно когда ничего не гремит в машине
Неа, нет камер. Ходил спрашивал. Не с проста в этом ашане, как и во многих других, цыгане ходят телефоны продают краденые.Haris22 писал(а): Там же камеры должны быть.
Купи себе регик. Я обычно когда где то паркуюсь, всегда стараюсь, что бы номера все засняты были.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
А можно и новое крыло поставить
Не расстраивайся, весной все исправишь
Можно. Но тут по-моему не тот случай. Новая кузовщина может быть кривой, металл хуже и так далее. Выстучать или зашпатлевать и будет как новая!Prepod48 писал(а):А можно и новое крыло поставить.
Не расстраивайся, весной все исправишь.
При продаже покупатель смотрит на то снимались ли крылья, так как там заводской герметик. У меня крылья заводские, соответственно не хочется менять.
Согласен.Rickrose писал(а):Можно. Но тут по-моему не тот случай. Новая кузовщина может быть кривой, металл хуже и так далее. Выстучать или зашпатлевать и будет как новая!Prepod48 писал(а):А можно и новое крыло поставить.
Можно поподробнее? Крыло надо снимать? Заранее спасибо.Миша писал(а):работы на день с покраской..
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
если так принципиально, то не надо. бампер я бы снял... баллончиками не крашу так что не подскажу..
Достаточно будет стереть белую краску растворителем и выдавить как получится изнутри.Rickrose писал(а): Весной думаю всё сделаю с помощью шпатлевки и других подручных материалов
Возникла мысль поставить клюв от короткокрылого зубила на мое, в цвет кузова. Кто что скажет? Колхоз?
Бред. Этот клюв из херовой пластмассы, вечно кривой и косой. Раньше переделанная на длинное крыло девятка считалась значительно лучше короткой.Rickrose писал(а):Возникла мысль поставить клюв от короткокрылого зубила на мое, в цвет кузова
Ну у ВАЗа вся пластмасса такая по-моему.Йожык писал(а): Бред. Этот клюв из херовой пластмассы, вечно кривой и косой. Раньше переделанная на длинное крыло девятка считалась значительно лучше короткой.
А сейчас короткое крыло ценится больше, это редкость. Но переход на него - дорого. А вот решетку поставить - вполне симпатично. Всякие решетки без значков, магазинные решетки - я видел в реале. А вот вариант с короткрылой решеткой на длинное крыло я в реале не видел, значит это будет оригинально!
Rickrose писал(а):у ВАЗа вся пластмасса такая по-моему
Это удел лоурайдеров - старая короткокрылая девятина с бешеным развалом и желтой тонировкой. Нормальную машину не порть.Rickrose писал(а):А сейчас короткое крыло ценится больше, это редкость
Йожык писал(а):Rickrose писал(а):у ВАЗа вся пластмасса такая по-моему![]()
Наступила весна, автомобиль цветет.
Так же сломалось крепление колонки, временно поставил металлическую пластину, пока что не знаю как сделать всё культурнее.
Вот блинRickrose писал(а):Наступила весна, автомобиль цветет.![]()
Годы берут свое...вот и цветет...да и столица, реагенты иху мать...
Крышку багажника еще можно спасти, у меня также цвело, зачистил до металла, цинкарнул, прогрнтовал, покрасил, сверху покрыл Тектилом МЛ. 2 года ничего не лезет.
Сверху на колонке же решетка стоит, а пластину тупо покрась в черный цвет - она и не будет кидаться в глаза.
Летом не вздутий, ничего не предвещало ржи, а оказывается действительно годы и реагенты очень сильно влияют. Думаю так и сделаю как ты написал.Prepod48 писал(а): Годы берут свое...вот и цветет...да и столица, реагенты иху мать...
С колонкой не совсем так. Колонку закрывает специальная решетка, которая является частью торпеды, она засовывается в пазы, которые как раз я и закрыл уголком, может можно будет уголок сделать поаккуратнее, иначе придется переносить колонки в двери, чего очень не хочется, так как на восьмерке приходится резать усилитель двери.
