Subaru Forester lll 2,5 атмо
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Subaru Forester lll 2,5 атмо
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт май 16, 2014 15:47:03
metallict422 писал(а):Областная Гос. Администрация? :psih:
:padctalom:
Кстати поймал себя на том, что то и дело начал поглядывать масло :hmmm: Блин, да я в пятере его так часто не смотрел, даже когда она жрала его литрами :psih:
Последствия "сухого щупа", психологическая травма на всю жизнь :cigar:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 16, 2014 16:23:54
Astorian писал(а):Кстати поймал себя на том, что то и дело начал поглядывать масло
Меня в пыже электронный щуп расслабил вообще. На масло между заменами вообще перестал смотреть. Только изредка уровень антифриза, жижи ГУР и тормозухи.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт май 16, 2014 16:42:19
metallict422 писал(а):электронный щуп
:confused:
Первый раз про такое слышу :i Удобно наверное)))))
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 16, 2014 19:34:40
Astorian
Да, есть такое дело на пыжах :yes: . У кого-то врёт, у кого-то точно показывает, я свой раньше постоянно сравнивал с реальным, оказалось что не врёт, вот теперь как-то редко стал заглядывать на обычный щуп :) . Получается когда ключ переводишь в положение зажигание вместо одометра квадратиками показывает уровень масла, что-то вроде такого ■■■■__ это получается чуть больше половины, такое вот максимум ■■■■■■ и так минимум ______ , после уровня масла показывает обратный одометр с отстатком до очередного ТО, ну и потом уже обычный одометр со счётчиком суточного пробега.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 16, 2014 21:12:10
metallict422,
а по каким параметрам вычисляет пробег до очередного ТО?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт май 16, 2014 21:44:02
гость писал(а):а по каким параметрам вычисляет пробег до очередного ТО?
При проведении ТО счетчик сбрасывается и устанавливается межсервисный интервал. Обычно это 15 000 или 1 год =) Грубо говоря после ТО машина начинает отсчет пройденного километража и ближе к установленному на сервисе значению начинает напоминать про скорое ТО =)
Офигеть какая клевая штука :thum1: уже хочу)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 16, 2014 23:02:19
олежек писал(а):мдя, современное искусство итиевомать... :psih:
:clap2: :clap2: :clap2:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб май 17, 2014 5:55:12
оригинальную методу такого подсчета я видел на шевроле экспресс. Там замена масла фиксируется в бк авто, после этого идет подсчет пробега до следующей замены, при этом учитывается нагрузка на двигатель, т.е. при трассовом пробеге посчитает одно количество километров, при городском - другое. Двиг там кстати неубиваемый.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб май 17, 2014 8:08:46
Astorian писал(а):При проведении ТО счетчик сбрасывается и устанавливается межсервисный интервал. Обычно это 15 000 или 1 год =) Грубо говоря после ТО машина начинает отсчет пройденного километража и ближе к установленному на сервисе значению начинает напоминать про скорое ТО =)
чуть-чуть не совсем так, тут правильней описано
zalex писал(а):замена масла фиксируется в бк авто, после этого идет подсчет пробега до следующей замены, при этом учитывается нагрузка на двигатель, т.е. при трассовом пробеге посчитает одно количество километров, при городском - другое.
В пыжах пробег до ТО, в зависимости от модели и года выпуска идёт разный, у меня 20 тык, у кого-то 10 тык, у кого-то 30 тык. Километраж основного одометра и одометра до ТО не совпадают, опытным путём на 206м пыже установили, что при чисто городском режиме и частом маслании на ХХ, БК отправил на ТО уже через 6 тык км.
У меня, в принципе, режим можно приравнять к 90% трассы, поэтому у меня разницы с основным одометром и одометром до ТО практически нет, либо есть, но не более 300 км.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 17, 2014 8:15:00
Astorian писал(а):Первый раз про такое слышу
Такая приблуда, только в формате лампочки низкого уровня, еще на десятку внедрялась, в магазах до сих пор продается. Убрали за ненадежностью :cigar:
Добавлено спустя 45 секунд:
А еще у Рено есть фирменное "OIL LEVEL OK" при включении зажигания :)
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб май 17, 2014 8:29:17
zalex писал(а):оригинальную методу такого подсчета я видел на шевроле экспресс. Там замена масла фиксируется в бк авто, после этого идет подсчет пробега до следующей замены, при этом учитывается нагрузка на двигатель, т.е. при трассовом пробеге посчитает одно количество километров, при городском - другое. Двиг там кстати неубиваемый.
metallict422 писал(а):В пыжах пробег до ТО, в зависимости от модели и года выпуска идёт разный, у меня 20 тык, у кого-то 10 тык, у кого-то 30 тык. Километраж основного одометра и одометра до ТО не совпадают, опытным путём на 206м пыже установили, что при чисто городском режиме и частом маслании на ХХ, БК отправил на ТО уже через 6 тык км.
Ничего себе :confused: Я только с фиксированным сталкивался, а что бы он еще и режимы езды учитывал - не встречал :pinch: Спасибо, буду знать :thum1:
Йожык писал(а):Такая приблуда, только в формате лампочки низкого уровня, еще на десятку внедрялась, в магазах до сих пор продается. Убрали за ненадежностью
Не, лампочка то это понятно..... У меня она бесполезна, проверено. Сухой щуп а лампа не горит. В сервисе сказали что загорится только когда стружка с поршней полетит =)
А тут ведь именно уровень показывает... Макс, пол щупа, Мин.... Офигеть :-J
Meart писал(а):В общем по настроению, но иногда неспеша выходит приятней чем спеша.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 17, 2014 9:33:49
Astorian писал(а):Я только с фиксированным сталкивался, а что бы он еще и режимы езды учитывал - не встречал
С 2004 года Opel General Motors (GM) выпускает легковые автомобили, оборудованные системой гибкого сервисного обслуживания (ECO Service-Flex), способной контролировать интервалы замены моторного масла.
Моторное масло для таких автомобилей должно выполнять специальные требования Opel Long Life (GM-LL).
Исследователи General Motors, которые многие годы работают над совершенствованием систем смазки двигателя, пришли к выводу, что основными режимами эксплуатации, влияющими на срок замены моторного масла, являются:
• номинальный режим в длительных поездках на большой скорости по трассе;
• нагруженный высокотемпературный режим при перевозке грузов;
• городской режим с частыми остановками и разгонами;
• динамичный старт на непрогретом двигателе.
Правда, сейчас этот допуск уже не действует, заменен другим.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт июн 05, 2014 15:57:25
С наступлением адской жары и сухого асфальта было замечено:
При очень нерасторопном повороте автомобиля с полностью вывернутым рулем, например при парковке, на асфальте остается МОЯ РЕЗИНА! :D Полоски еле заметные, но они присутствуют :psih: С чего бы это вдруг? Жара? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 05, 2014 17:03:44
Astorian писал(а):С чего бы это вдруг?
Блокирован дифференциал :D
Я тоже стал замечать, что в поворотах свистят колеса. Не сильно, но иногда слышно.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Чт июн 05, 2014 17:14:24
Антон80 писал(а):Блокирован дифференциал
Нема такого счастья :i
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт июн 06, 2014 5:51:16
:hmmm: странно, не замечал на своей такого. Может ты с газом в пол поворачиваешь? :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 06, 2014 6:59:13
Антон80 писал(а):поворотах свистят колеса.
Сносит. :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 06, 2014 10:28:41
Если ты мне, то да :D Но не в пол, конечно.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт июн 06, 2014 11:43:57
Haris22 писал(а):Может ты с газом в пол поворачиваешь?
Не, вообще без газа :cigar:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 06, 2014 17:34:57
У меня если на первой педальку придавить, на асфальте совершенно бесшумно появляются длинные черные полосы :psih:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб июн 07, 2014 9:13:41
Йожык писал(а):У меня если на первой педальку придавить, на асфальте совершенно бесшумно появляются длинные черные полосы :psih:
Это все злой зверек, который у тебя под педалькой живет))))))))) У меня такого нету :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 07, 2014 9:18:24
Йубилей :thumbsup:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб июн 07, 2014 9:21:35
:pilot: :yay: :D
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июн 08, 2014 11:36:28
Astorian
:thumbsup: Мне до тебя еще 22 тыс. км не хватает. Но будем стараться :psih:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс июн 08, 2014 18:16:58
Обгонишь и перегонишь, с моей то ездой :D
