У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Благодарил (а): 1095 раз
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 03, 2013 18:53:25
аматор1 писал(а):Если фена нет, хотя должен быть в хозяйстве, вещь полезная,
У меня сгорел, пришлось жёнин фен брать и сидеть плавить :slap: ибо в округе 1 км ни у кого НЕТУ :crazy:
аматор1 писал(а): пару сезонов точно простоит.
Лучше тогда попариться с бытовым феном, но хватит до тех пор пока не сломаете гараж или кто не оторвет, остальное лишняя трата средств и нервов
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 03, 2013 18:57:44
Так Игорьку гараж и нужен на сезон, два... :i
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт дек 03, 2013 19:10:52
Вообще там с крышей не понятки)) Вроде бы как ее недавно делали. она проваливалась. Но сделали фигово. Там стальной каркас, но крыша все равно имеет прогибы. Не ровный домик.
Мне бы не хотелось вливать туда бабло, если через год она провалится и придется все железо менять.
Поэтому бюджетный (ломовой) вариант и поглядеть через год как себя крыша поведет.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 03, 2013 19:13:38
Снег, детишки, хилая конструкция - вот основные причины провисания крыши.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср дек 04, 2013 13:50:02
Значит такс.
1. Разобрал опять дверь чтобы сделать нормально ручку. Она стояла как надо. А я дятел зря снимал. Чтобы дверь четко открывалась нужно было просто ее сильней захлопывать. Она не до конца закрывалась.
На обшивки все нижние заклепки поотлетали и теперь не крепится низ. Сам картон там от влаги подгнил. Какие варианты ремонта? Найти картон и наклеить?
Туда влага от щели попадает и метал гниет.
Альтернатива гавно
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... em&id=4350
2. Внизу, где поддон воздух выпускает, я нашел колобаху и заткнул эту щель. Вообще идеально. Теперь вопрос.
Воздух только на окно будет дуть? Оба центральных сопла то я тоже закрыл. Или на зиму оставить щель в ногах для более быстрого обогрева салона?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 14:36:56
JaguarRUS писал(а): Чтобы дверь четко открывалась нужно было просто ее сильней захлопывать. Она не до конца закрывалась.
:hmmm:
JaguarRUS писал(а):Туда влага от щели попадает и метал гниет.
мовиль, пушсало - слышал такое?
JaguarRUS писал(а): нашел колобаху
:hmmm:
культурная столица, блин!
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 04, 2013 14:51:11
1. В двери внизу есть дренажные отверстия для слива воды(она неизбежно попадает между стеклом и уплотнителем). Проверь что они не забились грязью.
Картонку прикрути саморезами к металлу двери. В продаже есть черные саморезы которые и не видно.
2. Это как понимаю ты про отопитель пишешь. Обязательно оставь приток воздуха снизу небольшой. Иначе ноги отморозишь (холодный воздух идет вниз, теплы вверх), если дуть только вверх, то лицо уже будет гореть, а ноги всеравно будут мерзнуть.
Плюс, в месте водителя есть небольшие щели. Через которые поступает холодный воздух при езде на трассе. (два отверстия в пробке через которую идут шланги гидрокорректора, в ней 4ре отверстия, два пустуют, желательно заткнуть) И при износе уплотняющей резинки рулевого вала неизбежно начнет немного сифонить воздух оттуда.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср дек 04, 2013 17:35:21
Meart писал(а):1. В двери внизу есть дренажные отверстия для слива воды(она неизбежно попадает между стеклом и уплотнителем). Проверь что они не забились грязью.
Сапсибо.
Ты имеешь ввожу насквозь провигачить саморезами кожу на прокладке?
"два отверстия в пробке через которую идут шланги гидрокорректора, в ней 4ре отверстия, два пустуют, желательно заткнуть"
Поподробней здесь, куда смотреть?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 17:40:12
JaguarRUS писал(а):Ты имеешь ввожу насквозь провигачить саморезами кожу на прокладке?
:D прям как в вильме "Бобро поржаловать!" про ржиков: ужрал(украл), брыжый(бывшый) и т.д. :thumbsup:
а резинка та рядом с ГЦСом, две трубки пластиковые проходят сквозь неё.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 04, 2013 17:55:34
Можно же и аккуратно все сделать без саморезов... :hmmm:
а накладки те вроде от шестерки, с узорами...
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср дек 04, 2013 18:37:10
:slap:
Я правда один раз тоже так поехал, на повороте водительская дверь открылась, чуть кирпечей не отложил. :psih:
JaguarRUS писал(а): Внизу, где поддон воздух выпускает, я нашел колобаху и заткнул эту щель. Вообще идеально.
Ниче не понял, но похоже у тебя все хорошо LOL
JaguarRUS писал(а): Оба центральных сопла то я тоже закрыл. Или на зиму оставить щель в ногах для более быстрого обогрева салона?
Если открыто поддувало внизу, на боковые стекла приток воздуха вообще никакущий. ;)
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 04, 2013 18:43:44
Sindrom писал(а): Если открыто поддувало внизу, на боковые стекла приток воздуха вообще никакущий. ;)
он и с закрытым никакущий ....и вобще никакущий на классике обдув боковых стекол (не знаю мож я один такой ,)но пользуюсь только обдувом лобового стекла и все.Тем боле ,что сейчас по КАДу проехатся разок и о боковых стеклах можно забыть вобще....тонируются напрочь :D ....пользуюсь салонным зеркалом ,что поделать :D :D :D
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср дек 04, 2013 18:48:44
артур с писал(а):он и с закрытым никакущий ....и вобще никакущий на классике обдув боковых стекол (не знаю мож я один такой ,)
Я летом печку перебирал, и сделал ка на форуме писалось, переставил на зуб заслонку с водительской стороны, которая находится в корпусе печки и открывается рычажком, чтоб приток воздуха на водительское стекло был побольше. Стало немного получше. :thum1:
артур с писал(а):Тем боле ,что сейчас по КАДу проехатся разок и о боковых стеклах можно забыть вобще....тонируются напрочь :D ....пользуюсь салонным зеркалом ,что поделать :D :D :D
Это да, каждый день после поездки на работу приходится боковые мыть. Я как то очкую по отражениям фар ориентироваться, беря в расчет количество ездящих либо вообще без фар, либо на одних габаритах. (w00t) LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 04, 2013 18:51:54
Sindrom писал(а):беря в расчет количество ездящих либо вообще без фар, либо на одних габаритах. (w00t) LOL
:D ...точно :yes:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср дек 04, 2013 18:55:26
артур с писал(а): :D ...точно :yes:
А еще с дальним светом :fear: У нас тут на северной части кольца ремонт ведется, и освещение иногда выключают, и он летит, и вдруг темно стало (w00t) хренак дальный, и пофигу, что мне спереди вообще ничего не видно. Оттормаживаешься пропускаешь, а потом в отместку в зад. :shifty: (светом) :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Ср дек 04, 2013 19:04:44
Sindrom
я как то так попал по дороге с Кронштадта....еду по кольцу ночью ,ну где то 120-130....а чо ...светло фонари горят.И тут в районе сьзда на Ропшинское бац...свет на столбах гаснет...фары грязные нихера не видно.....сурпрааайзззз :D :D :D ....врубил аварийку,дальняк....короче кое как пообвыкся.....бывает и такое :D :D :D
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср дек 04, 2013 19:16:37
А вы тряпочку мелкую с собой возите. Потеет не сразу и не быстро. На светофоре протер разок и все.
Вы средедний рычаг печи на зиму влево наворачиваете или нет?
"Средний рычаг управляет крышкой люка воздухопритока. В крайнем правом положении рычага в салон автомобиля ваз 2107 поступает максимальное количество воздуха, а в крайнем левом — воздух в салон не поступает"
Что подразумевается под воздухом? Холодный воздух от улицы? то есть если я перекрою, то не нужно будет оба центральных воздухозаборникиа перекрывать?
А чем дышать если перекрыть? Газами из под капота?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 04, 2013 19:18:54
JaguarRUS писал(а):А чем дышать если перекрыть? Газами из под капота?
Если перекрыть - воздух к вентилятору поступать не будет :)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 04, 2013 19:23:48
У меня СТОК печка. Разбирал смазывал медно-графитовые втулки на моторе. Попутно переставил на зубец рычаг открывания заслонок, замазал лишние отверстия в корпусе силиконом. Потом аккуратно плотно все собрал. В боковые дует, даже появился режим со всех сторон понемногу. Нижняя заслонка приоткрыта на 5мм, среднее положение ругулятора, дует потихоньку в три точки...
Но не важно. Игорь писал что закрыл центральные воздуховоды. Семерошные центральные воздуховоды это приток холодного забортного воздуха(его еще называют русский кондиционер... на трассе кстати очень неплохо помогают, до +25 можно ехать 100+ с закрытыми окнами обдувая салон через них), их однозначно на зиму закрывать.
Низ печки это основной рабочий орган жигулевской печки. На отогреве лобового, коротких поездках низ закрывается чтобы греть стекло, если поездка длительная, то после отогрева стекла низ открывается. И пошла жара в ноги и по всему салону... тепло снизу потом всеравно приходит до верха и греет стекла. При запотевании бокового (обычно это от похмелья или лужицы талого снега на коврике) достачно на пол минуты приоткрыть боковое окошко, влажный воздух выходит и запотевания нет. Чтобы не было, надо меньше пить, и не садиться за руль с бодуна, а от воды достачно хорошей впитывающей тряпки или губки (если едешь далеко, то как снег на обувке растаял, тряпкой собрать воду и выжать на улицу).
Грязь снаружи на стекле для меня намного большая проблема, чем запотевание.
Оно по описанию страшный геморрой, но на самом деле когда привыкнешь, все просто и без проблем.
У меня на шниве хорошая печка и дует весело, но если начну расписывать в каком положении с каким запотеванием борюсь, как пользуюсь скоростями вентилятора и рециркуляцией, будет тоже длинное сообщение.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 04, 2013 19:31:08
ДА! Насквозь! Фигачь! А потом саморез еще и внутреннюю кромку двери должен пробить насквозь!
У тебя по низу подгнила картонка, внизу двери ржавчина. И ты еще боишься вкрутить туда саморезы?
Не хочешь крутить саморезы - в магазинах лежать новые дверные карты.
Мешает ржавчина в двери - купи новую дверь, или смени машину.
Начни ты уже на машине ездить, а не разглядывать каждый скол на краске.
Уход за машиной и обслуживание это хорошо, но не надо только этим заниматься, надо на машине еще и ездить.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср дек 04, 2013 19:31:35
JaguarRUS писал(а):Вы средедний рычаг печи на зиму влево наворачиваете или нет?
Вентилятор печки не рекомендуется включать при перекрытом среднем рычаге!
Игорь опять ты заморачиваешся не по делу. :whistlin:
Meart писал(а):Начни ты уже на машине ездить, а не разглядывать каждый скол на краске.
Во! :thum1: :yes:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср дек 04, 2013 20:14:49
:cool: Хочу чтобы скорей салон прогревался.
1. Значит низ придется всегда держать открытым. У меня не держится в закрытом. Если только что подложить.
2. Центральные воздуховоды закрыл+средний рычаг не трогать. В крайнем правом положении.
Вроде так.
А прикольно когда с утра садишься и включаешь печку. Из дырок под стелом выплевываются перемолытые листья. Такой летний серпантин. По не воде с тоской вспоминаешь быстро прошедшие теплые деньки. :xa:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср дек 04, 2013 20:23:54
JaguarRUS писал(а)::cool: Хочу чтобы скорей салон прогревался.
Лучше пока двигатель не прогрелся печкой особенно не пользоваться, сейчас, пока еще терпимо, я "верхний рычаг" открываю только когда прогреется уже почти до зеленой зоны. Причина: печка охлаждает тосол>двигатель дольше прогревается>повышается износ, тк двигатель дольше работает непрогретым
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср дек 04, 2013 21:29:36
Тут палка на 2х, можно кранить печки надергать до потопа. И потом заниматься камасутрой с ним((
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср дек 04, 2013 21:37:59
Мне тоже кажется лучше краник не дергать лишний раз. Двигатель может и медленнее прогревается, но не на много. В конце концов, машина должна нам служить, а не мы над ней трястись постоянно.
Я вообще завожу и сразу включаю, чтобы пока снег чищу салон маленько прогрелся и наледь отошла со стекол, если есть.
