Уголок приоровода
Благодарил (а): 2734 раза
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 06, 2014 16:10:52
олежек писал(а): Толя а что с меткой на "автомате" вроде совпадать должны?
Тоже озадачился. Имеет смысл подтянуть?
четвёрковод писал(а):Толь, не нужно снимать шкив для снятия кожуха, он так снимается, вытягивается вверх и шкив помпы считай в руках.
Ослабив натяжку ремня можно совершенно разгрузить помпу ну и проверить на болтанку.
Вот за это, Саня, отдельный бокал креплёного красного! :beer2:
Антон80 писал(а):Какая природа этой коричневой пыли? От ремня? У меня тоже есть
Прекрасный вопрос про красную пыль. Не знаю, Тох, но был озадачен не менее твоего.
Антон80 писал(а):А если стяжками для проводки?
Обычно народ так и делает :yes: .
четвёрковод писал(а): надо бы заморочиться и изготовить сухарь для блокировки взаимного расположения распредвалов, полезная штука при смене ремня или просто при снятии оного.
Саш, дай ссыль на сей девайс - я его надфилем выточу в гараже :cigar: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 06, 2014 16:16:51
вот не помню, Толя, вроде натыкался на чертёж какой то, но посмотрев на изделие вцелом я его по своему увидел и план изготовления возник в голове сам собой, по этому не сохранил.
Сейчас по сусекам поскребу. :-J
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 06, 2014 17:10:26
Антон80 писал(а):Когда я шкив с РВ снимал, то больше всего опасался сместить ремень на зубцах КВ.
Канцелярский белый маркер (ну у него чтоб замазать,надо понажимать,утапливая внутрь пишущую часть) в помощь
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 06, 2014 17:28:17
Сосед взял Гранту Норму. Концевик один в пороге, как на Логане.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 06, 2014 17:30:26
Йожык писал(а):Концевик один в пороге
а в замках?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 06, 2014 17:34:07
zalex писал(а):а в замках?
В пороге водительской двери, в количестве 1 шт. В порогах остальных дверей заглушки, свет при открытии не загорается :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн янв 06, 2014 17:35:46
Йожык писал(а):В порогах остальных дверей заглушки, свет при открытии не загорается
жлобы на заводе работают :D
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 06, 2014 17:36:56
:slap:
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 06, 2014 17:50:40
Глянул сейчас на оф. сайте таблицы комплектаций, с весны много поменялось. Полагаю, что одним концевиком двери комплектуются машины БЕЗ "Противоугонной сигнализации с дистанционным управлением". Тогда все сходится:
Калина - сигналка установлена на ВСЕ комплектации
Гранта - сигналка ТОЛЬКО в люксе, стандарт и норма без сигналки
Калина 2 - сигналка в норме и люксе, стандарт без оной
Я хренею :slap:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 06, 2014 17:57:08
Буйный писал(а):Имеет смысл подтянуть?
имеет смысл
Буйный писал(а): озадачился
О натяжении ремня привода
ГРМ на двигателе ВАЗ 21126
При снятии и установке ремня привода ГРМ на автомобилях LADA 2170 c двигателем ВАЗ 21126, оборудованных системой автоматического натяжения ремня, установку натяжителя и натяжение ремня выполнять в следующей технологической последовательности:
1 Совместить метки шкивов распределительных валов с метками на задней защитной крышке ремня привода ГРМ, поворотом шкивов в кратчайшем угловом направлении и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 (ключ 67.7812-9565 для проворачивания шкивов распределительных валов).
2 Совместить метку шкива коленчатого вала с меткой на крышке масляного насоса, поворотом коленчатого вала в кратчайшем угловом направлении (ключ гаечный кольцевой 17).
Рисунок 1 – Натяжение ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21126.
3 Завернуть болт 3, рисунок 1, крепления автоматического натяжителя до упора головки болта в опорную площадку натяжителя и отвернуть на 45º - 90º (ключ гаечный кольцевой 15).
4 Установить зубчатый ремень на шкивы распределительных валов, опорный ролик, автоматический натяжитель, шкив водяного насоса, шкив коленчатого вала.
5 Установить инструмент в пазы опорной пластины автоматического натяжителя, повернуть натяжитель против направления хода часовой стрелки до совмещения меток 1 и 2, рисунок 1, и затянуть болт 3 крепления натяжителя. Момент затяжки болта – 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м) (ключ типа 12717 код 44 70 00 18 ф. "Stahlwille" или щипцы для снятия внутренних стопорных колец с диаметром губок не более 3,2 мм, головка сменная 15, ключ моментный).
6 Снять приспособление 67.7811-9516 и повернуть коленчатый вал на два оборота. При отклонении метки 1 за пределы метки 2 выполнить повторное натяжение ремня согласно пп.1-5, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя на 45º - 90º (ключи гаечные кольцевые 15, 17)
я бы со снятым кожухом денек другой проехал, посмотрел как "пляшет" метка...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 06, 2014 18:14:52
олежек писал(а):приспособления 67.7811-9516
ну вот, Толя оно и само в руки прыгнуло, а точнее с подачи Олега видим одну из модификаций
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 06, 2014 18:50:22
четвёрковод писал(а):Толя оно и само в руки прыгнуло, а точнее с подачи Олега видим одну из модификаций
делается из двух обрезков пластиковой трубы можно 3/4 стянутых между собой как на фото длинной шпилькой!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 06, 2014 18:54:28
Мне всё больше попадались зубчатые виды на глаза., считаю, но не проверял за неимением, что зубчатыми так же можно стопорить для роспуска либо затяжки болтов шестерён рв, проскальзование исключено а следовательно и зубья шестерён деформированы как либо не будут.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 06, 2014 18:58:27
олежек писал(а):что зубчатыми так же можно стопорить для роспуска либо затяжки болтов шестерён рв, проскальзование исключено а следовательно и зубья шестерён деформированы как либо не будут.
да наверное зубчатый будет получше, но из той же полипропиленовой трубы можно сделать прям в гараже и бесплатно :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 06, 2014 19:29:13
Уточнённая картинка для ориентира по размерам
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 10:32:21
zalex писал(а):одним концевиком двери комплектуются машины БЕЗ "Противоугонной сигнализации с дистанционным управлением"
:yes: :yes:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 07, 2014 19:49:26
Как-то собирал информацию по установке меток, не помню где скачал(автору респект огромный), в общем решил выложить, думаю пригодится. Себе скачал на телефон, что бы всегда было под рукой для точности. Понравилось, что подсчитано все "по зубам". Оказывается между верхними метками 16! зубов. И про двадцатый зуб до этого не знал. В общем все разжевано.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 08, 2014 5:53:02
Washington писал(а):не помню где скачал
Отсюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср янв 08, 2014 9:09:26
Спасибо. Ссылка на первоисточник обязательна.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 10, 2014 16:23:29
zombie177rus писал(а):А у меня такие 20вт стоят в габаритах.
Так так так... Товарищи, чё мне нужно сделать штоп заимЕть такие же "ДХО"? Патрон в приорке не поплавится от четырёхкратного увеличения тока? И формфактор W5W, а на классике T4W :hmmm:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 10, 2014 16:28:25
И я хочу. Где взять лампочки?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 14, 2014 11:42:25
посмотрел не очень приятный видос от жорика
[youtube]G-QY1_oJ7R0[/youtube]
машина 70 тыщ пробежала...
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 14, 2014 11:44:33
ошибку кажет..
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 14, 2014 11:50:44
Medved@790 писал(а):олежек
ошибку кажет..
там на Приоре клапана загнуло :tomat:
олежек писал(а):машина 70 тыщ пробежала...
Учитывая то что её купили за 170 тысяч, рискну предположить что пробег скрутили :whistlin:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 14, 2014 11:56:19
да понятно все, возможно и скрутили, но тем не менее, лично вот по такой протоптанной дорожке многими приороводами хочу пойти
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_s ... nal/62138/
