Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 08, 2013 16:23:36
трёх ходовой рубильник и всё, проще некуда.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 08, 2013 16:56:39
фи...как хрубо :D :D :D ....там коттедж....щиточек с дверцами такими финтифлястыми :D ....а ты рубильник
энта идея у меня была,когда я хотел этот рубильник на франтон вкорячить....но хозяину как по зиме туда лазить ....вот и в щитке надо чего то сотворить.
Поначалу хотел с контакторами на дин рейке замутить.Сделать АВРку настоящую,А потом пообщался по деньгам---смотрю,жадноватый дядя .Ну тады попроще бум делать :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 08, 2013 16:58:30
куда ещё проще? а безопасность как?
Блокировка каким макаром будет исполнена?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 08, 2013 17:00:31
артур с писал(а):.вот и в щитке надо чего то сотворить.
АВВ есть мелкие трёх ходовые но дорогие они, нет денег у дяди - вешай рубильник!
Я собирал из двух одно, точнее брал подходящего размера и внешнего вида шкаф и в него вживлял механизм рубильника, всё прилично получилось и размещено в куче с шкафом учёта, или генератор будет счётчик наматывать?!, о каком фронтоне может быть речь? :-J в том же шкафу разместил разъём силовой для подключения генератора, таким образом при необходимости он выкатывается на улицу и там коптит - тарахтит. Так же в дверце шкафа смонтировал индикаторы напряжения, неонки, для стороны городской сети...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 08, 2013 17:15:05
Ну АВР - понятно, а генератор пускать автоматика будет? (Если вообще АВР делать)
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс дек 08, 2013 17:24:03
артур с писал(а):В случае отключения сети ,отключаем вводной и включаем трехфазник от гены,собраный в однофазную цепь
Дядька не запутается в автоматах? " Этот ввключи-этот выключи. А может наоборот. Аааа, давай методом тыка :thumbsup: "
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 08, 2013 17:27:02
простосаня
Так инструкция должна быть и карта переключающих устройств на дверке шкафа :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 08, 2013 17:30:42
простосаня
вот и я о том...
Но вариант проще есть всё же.
одна розетка и две вилки, всяко одновременно не включить.
Вообще в темноте лезть в ящик и переключать что либо не самая хорошая идея, то ли дело рукоятку перевести.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс дек 08, 2013 17:41:23
Антон80 писал(а):Так инструкция должна быть и карта переключающих устройств на дверке шкафа
Это для тебя инструкция и карта не пустой звук(листок) :yes: . Блокировка какая-то должна быть.
четвёрковод писал(а):Но вариант проще есть всё же.
Чето типа такого.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 08, 2013 17:46:24
Да все можно сделать. Есть пускатели спаренные, с механической блокировкой. Оба просто физически не могут подтянуться.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 08, 2013 19:30:01
вот сижу ,кручу этот рубильник в руках (в сарае валялся),..ну никак не вьехать КАК В НЕМ ИЗ ТРЕХФАЗКИ ОДНОФАЗКУ ЗАБАЦАТЬ....КОРОТЫШ МЕЖФАЗНЫЙ СВЕТИТ :hmmm: .....или я шибко устал шо башка не варит
простосаня
да дядька то шаристый....переключить ему как два пальца.....но жадный
Антон80 писал(а):Да все можно сделать. Есть пускатели спаренные, с механической блокировкой. Оба просто физически не могут подтянуться.
АВРки не будет штатной....дорого стоит....он гену то брал китайскую за 30 тыщ....запускатся будет вручную без автоматики....дерг за веревочку и фсёёё :D
я поначалу хотел так сделать...Типа АВРки ....из обычных пускателей на рейке...через кнопку с индикацией напруги на линии.То есть пускатель линейный не включить пока кнопку не ткнешь....Можно было еще один пускатель с катушкой на 380 вкорячить,тогда точно не включить,а через 4-й контакт запускать катушку пускателя гены с катушкой на 220.То есть 4 контакт при рабочем состоянии линейного пускателя НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТ ---И КАТУШКА ПУСКАТЕЛЯ ГЕНЫ ОТКЛЮЧЕНА.
Ну вот как то так....Но когда я потер с ним за эту работу и назвал 15 руб....он закислил чего то,и сказал ---МНЕ БЫ ЧЕГО ПОПРОЩЕ
А попроще это простой генин автомат.Один хрен ему вручную гену запускать ,так что и автоматы не попутает....и ценик в 7 руб его устроил
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 08, 2013 19:36:04
Можно сделать, чтобы при запуске гены автоматом переключалось питание на него. Что там дорогого?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 08, 2013 19:43:11
делать среднюю точку, ножи - потребитель.
всё точно так как на рисунке.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 08, 2013 20:00:49
Антон80 писал(а):артур с
ябота :D :D :D
если б ты шабашил ,то знал бы ,что работа по расключке пускателей,тем более с переключением,а равно и реверсивных схем пускателей стоит на офигенный порядок дороже.А опускать планку я не могу ....меня пацаны расстреляют снежками :D ....мы на общак работаем щас :D :D (как не смешно это звучит)
четвёрковод писал(а):артур с
пасиба....завтра репу почешу еще.....блин все равно в щитке места мало....ну да ладно попробую притулить если найду место :yes:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс дек 08, 2013 20:09:57
артур с писал(а):,что работа по расключке пускателей,тем более с переключением,а равно и реверсивных схем пускателей стоит на офигенный порядок дороже
А мы это за зарплату делаем :D .
Изначально-то, конечно, было все культурно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 08, 2013 20:16:43
Типа того. :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 08, 2013 20:27:16
простосаня писал(а):А мы это за зарплату делаем
А почему так .... :hmmm: неровно провода лежат?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 08, 2013 20:30:44
артур с писал(а):работа по расключке пускателей,тем более с переключением,а равно и реверсивных схем пускателей стоит на офигенный порядок дороже.
:confused:
а какую кабельно-проводниковую продукцию для монтажа используете? ;) сугубо из спуртивного интересу :whistlin:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 08, 2013 20:39:07
простосаня
Саня...дык я то же за зарплату делал.....Просто ну достало уже ...обрыдло....все эти начальники кАзлы ....Каждый норовит на чужом бую в рай вьехать....Сколько можно...
Уезжали в командировку по одной смете....приехали----смета урезана на 2\3....ну что эт за фак за такой....
кАзла за это призидент фирмы раком нагнул.....оставил на голом окладе в 20 тыщ....Нам звонил потом лично----но как грится уходя-уходи
не помнишь на вскидку ценник этой херни?/??
а это шоб враги не разобрались :D :D :D
:confused:
Севкабелевский NYM....Либо если по проекту ВВГнг...то его.
Из защиты АВВ ,легранд....Ну это опять же на какой карман.Есть люди на ИЭК то денег жалко :D
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 08, 2013 20:41:19
а где ПВС, где ПУНП :whistlin:
артур с писал(а):если б ты шабашил
не верю! :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 08, 2013 20:44:07
не подскажешь, вот это "нг" - это негорючий, я так понимаю. В чем отличие от обычного? У нас тоже сейчас все "нг", да еще и "э", но что там негорючего? Изоляция другая?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 08, 2013 20:46:58
Антон80 писал(а):то "нг" - это негорючий, я так понимаю
:no: не поддерживающий горение при одиночной прокладке. А по сути горят за милую душу
Антон80 писал(а):У нас тоже сейчас все "нг"
тенденция, однако©
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 08, 2013 20:48:28
аматор1 писал(а):при одиночной прокладке
Да лежат десятками в куче.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 08, 2013 20:52:24
горят они....
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс дек 08, 2013 20:53:36
Антон80 писал(а):А почему так .... неровно провода лежат?
У нас мало электриков, которые со схемой в руках ищут неисправность. Обычно идут по проводам :D
. Да и монтаж уже лет 5-6 назад был. И изменения схемы были.
аматор1 писал(а):а какую кабельно-проводниковую продукцию для монтажа используете? сугубо из спуртивного интересу
А нам что привезут, из того и лепим :D :D :D .Снабжение у нас безобразно работает. :slap: Так-то медь 1,5 или 2,5. Там 2,5 одножильный.
артур с писал(а):а это шоб враги не разобрались
Да пофиг на врагов, сами не можем разобраться :D :D :D .
