Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 12, 2013 14:45:09
zombie177rus писал(а):Узнай в домашних сервисах...
Не везет мне с сервисами... :getlost:
аматор1 писал(а):обычно НОРМАЛЬНАЯ переборка процентов 70-80 от цены рабочей б/у ...
тысячи две, значит примерно.
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 12, 2013 14:53:04
от 2,5-4 т.р.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 12, 2013 15:21:28
Haris22 писал(а): от 2,5-4 т.р.
Только за работу, не считая железяк и масла.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 12, 2013 15:34:44
bilbo, я совсем забыл, что у вас цены на классику совсем другие...
а 2000 руб (около 450грн) это да, +/- только работа
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 12, 2013 18:41:55
И это, у меня вой "дрели" больше не слышно :psih:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 02, 2014 15:21:36
А шо это за эффект такой горящий ? Это такое даёт сам глушитель? иЛи это аж с движка огонь фигачит?
[youtube]jjMEaL6_ys0[/youtube]
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 02, 2014 15:23:17
в России - запрещено
загугли - ОГОНЬ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ
там и сайты и картинки вылезут
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 03, 2014 8:31:51
Знатоки, подскажите. Во время завода утром, перед тем как схватить, стартер 2-3 сек маслает. Езжу 1-2 раза в неделю. Может ли это быть из-за раннего зажигания?
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 03, 2014 8:34:58
marsel2442
скорее из-за испарившегося бензина.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 03, 2014 8:45:29
Антон80 писал(а):marsel2442
Тоже думал бо этом, но нет. Пробовал подкачать насосом. Также, не сразу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 03, 2014 8:57:29
marsel2442
Расскажу маленькую историю про момент зажигания.
Был у меня Зазик, давно. Сделал электронное зажигание, все было отлично. Но этого было мало и я собрал октан-корректор, из салона крутилкой можно было менять угол. Так вот запуск и прогрев всегда был лучше на раннем. Не скорость прогрева быстрее, а именно езда на холодном двигателе. Очень явно ощущалось, если педаль в пол и крутишь раньше/позже. На раннем разгон шустрее, но до определенного момента, когда резко "как отрезало". В сторону позднего просто медленно пропадает динамика и усиливается пердеж глушителя. Короче, на раннем лучше, но только если не перешел определенную грань.
Кстати, чем горячее становился мотор, тем позднее нужно было ставить зажигание.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 03, 2014 9:29:27
Антон80, про то что "чуть больше раннее" лучше, знаю.
Недавно, после регулировки клапанов, заехал зажигание проверить. Стробоскопом. Мастер, видимо, так и выставил момент. Приемистость отличная, но детонация имеется. По городу проверял (50 км, газ в пол на 4п), на слух вроде нормально. А вчера поехал загород. На скорости газу дашь (5я скорость 100-110) звон такой стоит (w00t). Думаю на пол деления убавлю-попробую. А тут вспомнил, в мурзилке какой-то читал, что завод может быть хуже при раннем зажигании. По-этому решил спросить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 03, 2014 9:33:20
marsel2442
по опыту- к звону еще ведет перегрев, бедная смесь, плохой бензин.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 03, 2014 9:37:14
А как смесь проверить? :i
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 03, 2014 9:38:34
ну косвенно - по свечам. Не слишком ли "идеальные", белые?
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 03, 2014 9:41:34
Антон80 писал(а):ну косвенно - по свечам. Не слишком ли "идеальные", белые?
Как пойду на стоянку посмотрю. :beer2:
Leman
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Leman » Пн янв 06, 2014 19:16:49
подскажите мне в чем проблема в 1 и 4 цилиндрах свечи с нагаром, а во 2 и 3 чистые, что необходимо проверить или настроить?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн янв 06, 2014 19:19:11
ставлю на сальники клапанов!
а пробег какой у двигла?
Leman
Непрочитанное сообщение Leman » Пн янв 06, 2014 19:28:17
аматор1 писал(а):ставлю на сальники клапанов!
86 тыс
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн янв 06, 2014 19:36:05
скорее всего сальники (резьба свечей в масле), но и контрольный замер компрессии не помешал бы.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 06, 2014 19:38:20
в профильную тему вам надо.Неча тут обмусоливать.
Leman
Непрочитанное сообщение Leman » Пн янв 06, 2014 19:39:21
аматор1 писал(а):скорее всего сальники (резьба свечей в масле), но и контрольный замер компрессии не помешал бы.
а из-за чего такой неравномерный нагар на свечах?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн янв 06, 2014 19:41:13
Leman писал(а):чего такой неравномерный нагар
хз, не силён в процессах горения ТВС
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 07, 2014 5:32:05
Продолжение обсуждения цвета свечек тут
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 18:50:10
X-TAZ писал(а):А шо это за эффект такой горящий ? Это такое даёт сам глушитель? иЛи это аж с движка огонь фигачит?
На реально злых движках с широкими распредвалами смесь догорает прямо в глушителе, особенность конструкции такая. На видео же бутафория - в трубу ставится газовый баллончик и электроподжиг.
