Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Полазил по нету - странно, на вид почти одинаковые вентиляторы, но цена есть 140 - 150 160, а есть 350 - 450 грн. Есть просто крыльчатка вентилятора за 157 грн, в то время как на другом сайте такой вентилятор стоит 167 грн! Странно!
А вобще там диаметр 280 мм - без зажитного кожуха идёт - просто движок закр6епить и будет чудесно всё работать. Вот например - http://autoel.com.ua/ru/-/1328--2103-0821212110.html
http://automagazine.uaprom.net/p4382597 ... a-vaz.html
Трасса ДОН, скорость 140, жара. Карлсон - электро. Понимаю вспоминаю, что не Bugatti Veyron... ...включаю печку... и всё ОК!Антон80 писал(а):Правда с механикой в режиме педали в пол длительное время (Москва-Симферополь отличная дорога) стрелка стоит на 2/3 шкалы, а не вертикально. Но думаю, что тут и электро бы не спас.
Хотя, есть и кнопка принудиловки, но до неё не дошло.
VVB писал(а):жара
VVB писал(а):включаю печку
- Да?!VVB писал(а):всё ОК!
так а почему печку, а не принудиловку?VVB писал(а):включаю печку... и всё ОК!
Зачем жара в салоне?
Антон80 писал(а):... - Да?!
X-TAZ писал(а):...так а почему печку, а не принудиловку?
мне тогда температура в салоне по барабану,
а вот принудительно включенный эл.вентилятор показался излишним,
какая то чуйка меня остановила от долгой принудиловки.
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
а вот такой вопрос:
у кого сколько в минутах молотит вентиль на холостых(850+-) при 20С +-?
засек у себя - 2,45-3,5 минуты.
не многовато ли?
не многовато ли?
parsons
не жирно ли?X-TAZ писал(а):Вот на одном сайте прочёл про электровентилятор :
Номинальная частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой, мин –1 2500 – 2800
Потребляемая сила тока электродвигателя, А 14
Фигасе 14 ампер. Я думал там немного. амера 3.
может от ино какой поставить без кожуха? никто не заморачивался?
Так и мне много показалось - а речь идёт о вазовском вентиляторе.parsons писал(а):не жирно ли?
И я об ентом спрашивал.parsons писал(а):может от ино какой поставить без кожуха? никто не заморачивался?
Я тут вспомнил что видел куллеры с сетчатым кожухом для салона - двух размеров. тот шо поменьше стоил 80 грн. Вот он точно влезет спереди радиатора, да и моща будет не 150 ватт а меньше. Как дополнительный для пробок потянет я думаю.
Это как посмотретьparsons писал(а):не жирно ли?
Одно дело один большой, а другое дело один большой и один поменьше одновременно!Буйный писал(а):Сравните диаметры вентов, их задачи и все вопросы отпадут
Как бы при этом "одновременно" малый не создавал дополнительное сопротивление проходу воздуха.X-TAZ писал(а):Одно дело один большой, а другое дело один большой и один поменьше одновременно!Буйный писал(а):Сравните диаметры вентов, их задачи и все вопросы отпадут
Очень может быть....гость писал(а):Как бы при этом "одновременно" малый не создавал дополнительное сопротивление проходу воздуха.
Что-то после форсирования лужи звук вентилятора немного изменился- как-бы пожёстче стал. Ощущение будто смазки просит. Там есть возможность смазочки добавить в движок?
Конструктивно - нет. Мож тока ВэДэхой.Classic писал(а):Там есть возможность смазочки добавить в движок?
Осмотри при работе(включении) всё вокруг вента.Classic писал(а):после форсирования лужи
Визуально всё в норме. Звук именно как будто дело в смазке. ВДшкой это мысль- она ж влаговытесняющая.
JOKER2105
Как это нет??? Все там прекрасно разбирается, и смазывается, сам так делал! Там спереди подшипник, сзади втулка, и туда и туда добавил графитную смазку.Буйный писал(а):Конструктивно - нет. Мож тока ВэДэхой.Classic писал(а):Там есть возможность смазочки добавить в движок?
Ну вообще-то видел гаечки.JOKER2105 писал(а):Все там прекрасно разбирается
Не у всех э/двигов и не для всех, обслуживающих авто в сервисе, а для рукастых.JOKER2105 писал(а):Как это нет??? Все там прекрасно разбирается, и смазывается, сам так делал!
JOKER2105
Может, но мне попался сделанный в СССРБуйный писал(а):Не у всех э/двигов и не для всех, обслуживающих авто в сервисе, а для рукастых.JOKER2105 писал(а):Как это нет??? Все там прекрасно разбирается, и смазывается, сам так делал!
Я знаю, минимум, 3 типа движков ЭВ. Какой в наличии?
zombie177rus писал(а):Какой в наличии?
Попробуем влезть.
Толик, подкалывать изволите?
Ну вот- всё оказалось легко и просто. Раскрутив 4 винта, разобрал двигатель. Заложил с двух сторон смазку и собрал назад. При сборке вышла лишь небольшая заминка: как укротить пружины щёток чтобы всунуть коллектор на место. Пораскинув мозгами, решил обмотать каждую щётку ниткой, зафиксировав её в сжатом положении. После установки якоря нитки обрезал острым ножом и вытянул.
Заодно окрасил облезшую рамку вентилятора.
Кстати, в качестве смазки использовал Литол. Выше тут говорилось о графитке, но что-то я подумал- она токопроводящая,- вдруг попадёт куда не надо, замкнёт чего-нибудь. Перестраховался вобщем. ))
JOKER2105
У меня сам моторчик не такой.
А на счет смазки, есть у меня еще тюбик смазки содержащей графитную пыль, по консистенции она примерно как литол, называется МОЛЛИ ГРАФ, написано сделано в США, осталась в наследство от дедушки...
