JET`s BOGDAN 211040
Re: JET`s BOGDAN 211040
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 15, 2014 8:36:00
Буйный писал(а):Слышал, что у некоторых с завода он установлен "правильно/наоборот".
Тоже слишал, но я не в рядах счастливчиков LOL
Буйный писал(а):Замечено - чем дешевле запчасть, тем больше мороки её менять
Бывает и такое :yes:
Буйный писал(а):ЧУдно!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 15, 2014 15:38:45
Широкие тапки - это уверенный разгон без букса, торможение без юза и устойчивость в повороте. Но чем они шире, тем и тяжелее со всеми вытекающими :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 17, 2014 6:51:17
JET писал(а):Посему были произведены следующие работы:
-снята защита двига
-снят ролик натяжения ремня генератора
-откручены 3 болта компрессора кондея
-откручены от балки и от стакана верхняя и нижняя "гитары"
-сдвигая с помощью монтажки двиг в сторону моторного щита, был отведен компрессор к коробке
-снята пластиковая крышка генератора (которая крепится 3-мя гайками) и заменен РН.
Установка в обратной последовательности.
странно видимо халовский компрессор меньше, ни чего монтажкой не двигал вынулся так, остальное все так же делал...
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 17, 2014 11:22:38
олежек писал(а):видимо халовский компрессор меньше
Всё может быть :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 23, 2014 8:00:36
Пробег 39600км.
Пару новостей, одна хорошая, вторая плохая...
Хорошая:
Вчера решил поставить летние колесики.
Позавчера смотался на путнячуюю шиномонтажку и собрал обувь на лето)
Для лучшего "оттенка" рисунка диска - покрасил тормозные барабаны в черный мат.
Чистил барабаны с помощью дрели и насадки на нее (типа щетки карцовки).
Далее обезжирил и в три слоя задул.
Получилось так как и задумывал, мне нра :wub:
Полностью авто на новых дисках не фотал - грязная машинка, а мойки забиты на 2 суток вперед... :eptel:
Плохая:
При замене переднего левого колеса увидел мокрую защиту, попробовал на запах и на язык - тосол...
А ведь несколько дней назад было сухо...
Открыв капот, обнаружил мокрый левый бачек радиатора... походу потек на стыке пластика с аллюмишкой...
Радиатор стоит приоровский, хорошо что обычный, а не под кондей, а то цены сильно отличаются.
Сегодня поеду искать ДААЗовский, а то стоял какой-то ЗАО "ТКА"... я даже не нашел его в инете...
Предстоит гемор с заменой радиатора... :eptel:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 23, 2014 10:48:18
чтобы мне батарею с ЦО в гараж установили :cigar:
а колёсья ничего так :thum1: надписи только выштампованные на ободе немного не понравились
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 23, 2014 11:22:12
Пасиб :beer2:
Medved@790 писал(а):чтобы мне батарею с ЦО в гараж установили
Мих, она просто стоит, не знаюкуда деть... потекла в общем...
Сфотал машинку с колёсиками, правда грязная :i
Походу замена радиатора пока отменяется, надо покататься, понаблюдать... Вроде как из под верхнего патрубка слегка потек вниз нашел... протянул оба хомута... прогреется до вента - посмотрю.
И исчо... чота не понравилась мне езда на летней резине... на зимнем мишке было лучше, тише, мягче, руление вроде как поострей... а Росава жесткая, громкая, в повороты как-то входит с запозданием, накат хуже, руль вродь как тянет вправо... в общем резина :-x
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 23, 2014 11:51:41
Хороший цвет, грязь не очень заметна :look:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс мар 23, 2014 11:58:12
JET писал(а):Сфотал машинку с колёсиками,
Просто кукла :thumbsup:
JET писал(а):чота не понравилась мне езда на летней резине
у меня тоже самое неделю назад было, уже привык :)
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 23, 2014 12:41:47
Пасиб, други :beer2:
В реали вообще суперски смотрятся :wub: , фото всего не передает...
Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 54 секунды:
Зря кипиш засадил по поводу радиатора... подтяжка хомутов всё вылечила (ттт). Как оказалось, еще и патрубки на радиатор отопителя возжелали подтяжки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 23, 2014 17:11:24
JET писал(а):Зря кипиш засадил по поводу радиатора... подтяжка хомутов всё вылечила (ттт). Как оказалось, еще и патрубки на радиатор отопителя возжелали подтяжки.
червячные? на короллу пружинные рекомендовали при установке нештатного оборудования, связанного с СО. вот думаю, стоит ли оно? :hmmm: обычные рублей по 20, пружинные около 80-90р.
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 23, 2014 17:23:44
Medved@790 писал(а):червячные?
да, но нормальные, типа таких
Medved@790 писал(а): вот думаю, стоит ли оно?
Решать тебе, но я в них великого смысла не вижу.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 23, 2014 17:32:42
думаю обойдусь червячными, норма у нас в почете.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс мар 23, 2014 18:38:33
JET писал(а):И исчо... чота не понравилась мне езда на летней резине... на зимнем мишке было лучше, тише, мягче, руление вроде как поострей... а Росава жесткая, громкая, в повороты как-то входит с запозданием, накат хуже, руль вродь как тянет вправо... в общем резина :-x
я сам пару дней назад махнул зимку на летнюю на 16х дисках, при этом прошлогодний зад на перёд кинул. Тоже привыкнуть не могу, во-первых жестче стало, руль более тугой, теперь стало сильно тянуть вправо, придётся на сход-развал заехать, но зато накат лучше стал и пропала боковая раскачка кузова в поворотах.
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 31, 2014 22:25:29
Доделал блок питания и шушуть пошаманил с ЭБУ :look:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 31, 2014 22:26:33
Корпус у БП буит?
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 31, 2014 22:36:27
Антон80 писал(а):Корпус у БП буит?
Ага, попозжа чуток :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 01, 2014 5:26:20
Для чего шаманил с ЭБУ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 01, 2014 7:13:25
Medved@790 писал(а):на короллу пружинные рекомендовали при установке нештатного оборудования, связанного с СО
И не зря, они самоподтягивающиеся.
JET писал(а):Росава жесткая, громкая, в повороты как-то входит с запозданием
Ну это ж Росава :psih:
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 01, 2014 10:01:28
zombie177rus писал(а):Для чего шаманил с ЭБУ?
Перешивал.
Не люблю отпаивать SMD резисторы... и чтобы отпаивать 1 раз вместо двух - впаивал вот такую "спарку" на 6.3КОм.
Убрал "излишнюю чувствительность к кондею", сейчас при работе кондиционера машинка практически не тупит, совсем чуток.
По расходу - пока наблюдаю...
Пасиб :beer2:
Йожык писал(а):Ну это ж Росава
Ага, большего от нее ожидать и не стоит :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 01, 2014 10:16:42
Женя что за прошивка? у кого покупал?
Добавлено спустя 35 секунд:
к стати в чем чувствительность выражалась?
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 01, 2014 10:25:57
олежек писал(а):Женя что за прошивка?
StartPower от Паулюса.
олежек писал(а):к стати в чем чувствительность выражалась?
Когда кондей включеный - мотор туповат, динамика падает.
Если во время плавного разгона кондей отрубить - подхват нехилый чувствовался.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 01, 2014 10:31:45
JET писал(а):Когда кондей включеный - мотор туповат, динамика падает.
ну а как иначе!?!? Жень! туповат конечно, ни куда не денешся от этого, меня лично не устраивали толчки при включении компрессора, особенно на ХХ, на 10-ке заметны включения компрессора? а то пишут дескать поршневая десятая в силу своего веса нивелирует толчки при включении компрессора, или у тебя компрессор постоянно молотит?
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 01, 2014 10:47:01
олежек писал(а): или у тебя компрессор постоянно молотит?
:no:
Усё как на Приоре, только кондей зовётся Август :rolleyes:
олежек писал(а): на 10-ке заметны включения компрессора?
на ХХ только по звуку. При нажатии кнопки вкл кондея, ЭБУ чуток приподнимает обороты двига и при включении компрессора они становятся на место. В движении конечно-же чувствуются включения комрессора.
Меня больше кумарит включение вентилятора охлаждения радиатора при включении кондея :crazy: А вот кондеевский вент включается очень редко, ним управляет реле давления в системе конд. Замечал его включения только при очень сильной жаре.
олежек писал(а):ну а как иначе!?!? Жень! туповат конечно, ни куда не денешся от этого
Дык вот наслушался знакомых и перешился.
Вчера километров 200 накатал вечером, тестировал...
Чувствительность к кондею практически пропала, т.е. очень сильно снизилась.
По расходу пока не скажу, надо еще покататься.
По динамике - вроде особых улучшений не заметил, тянуть чуть лучше с низов стала. Даже девушка отметила, что трогаться легче.
Ну и стала машинка по нормам токсичности - ЕВРО2. (Второй ДК не убирал пока).
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Кат бы еще убрать, но не хочу... Привык что в гараже при заведенной машине не воняет :D
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 01, 2014 10:57:53
JET писал(а):на ХХ только по звуку. При нажатии кнопки вкл кондея, ЭБУ чуток приподнимает обороты двига и при включении компрессора они становятся на место. В движении конечно-же чувствуются включения комрессора.
значит так же, по крайней мере у меня на прошитой с поднятыми оборотами, на заводской ХХ маловато...
JET писал(а):Меня больше кумарит включение вентилятора охлаждения радиатора при включении кондея
тоже ни куда не денешся, у меня один тоже молотит постоянно при включенном кондиционере...
