smoks
- Модель авто: ваз-21074
Besenok весной менял тосол с полной промывкой системы на сто первый раз промыли какойто вонючкой второы водой.Я вот думаю не может ли термостат полностью не откряваться.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
значит система охлаждения в порядке.smoks писал(а):По городу все нормально хоть пробка хоть просто езда
smoks писал(а):На трассе почти до красной шкалы доходит.
радиатор может СНАРУЖИ быть забит пухом, мошкой, пылью и т.д.Besenok писал(а):радиатор то чистый? Помыть его наверное надо
Попробовать мойкой керхером помыть, только пистолет подальше от сот а то могут помяться (особенно алюминевый)
[quote="smoks" не может ли термостат полностью не откряваться.[/quote]
Да, может крЯкнуть.
Да, может крЯкнуть.
да нифига, недавно в упор пятой серией с запиткой от водопровода - и снутри и снуружи каку вымылAlert писал(а):керхером помыть, только пистолет подальше от сот а то могут помяться (особенно алюминевый)
smoks
Проблема решена заменой термостата поставил польский какойто продавался без упаковки продавец божился что качество супер
.Стоял АТ пол года отходил
Но появилась новая проблема
капает тосол из сливной пробки радиатора ставил новую всеравно капает.Есть ли способ как нибудь заглушить.
Резиновое колечко при сливе не уплыло? Или меняй кольцо на новое, продаются на авторынках у дядек, торгующих резинками. Бери пробку в руки - и на подбор, потому что по названию, мол на жигули на радиатор, никто не подберет.smoks писал(а):... капает тосол из сливной пробки радиатора ставил новую всеравно капает.Есть ли способ как нибудь заглушить.
или в сантехническом магазине подобрать...гость писал(а):Или меняй кольцо на новое, продаются на авторынках у дядек, торгующих резинками. Бери пробку в руки - и на подбор, потому что по названию, мол на жигули на радиатор, никто не подберет.
Вот не слышал на них нареканийsmoks писал(а):поставил польский какойто
вот и у меня опять проблемка, грелась и поддолгу работал вентилятор, недели две-три назад снимал радиатор промывать (срань промыл) проверить термос с градусником (в норме 80-82гр, перекрывал и большой и малый круги плотно (не в раз ессно))) и помпу (чистая).
вроде катался, все отлично, седня меня она убила - на ХХ молотит вентилятор не переставая, печка с газелевской помпой и то не сразу спасает...
главное пробку скидываю, газую и вижу что в радиаторе уровень тосола скачет - значит маслает ноормальн, НО! тосол вспенившийся, а верхний патрубок после включения вентилятора попрохладнее нижнего...
шниватермосу лузар около 3-4лет, чую завтра я его меняю
Natron174
- Модель авто: Вис 23452
Приветствую всех!!! Народ подскажите какой фирмы крышки радиатора лучше ? а то купил крышку 2 месяца от ездил и с неё опять потихоньку сочиться тосол
ВИСNatron174 писал(а):Народ подскажите какой фирмы крышки радиатора лучше ?
Natron174
хм не разу такую фирму не слышалD.I.M.A.R. писал(а):ВИСNatron174 писал(а):Народ подскажите какой фирмы крышки радиатора лучше ?
Тут http://www.vazinter.ru/Natron174 писал(а): не разу такую фирму не слышал
reload
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всё оказалось ещё хуже, оказалось что в радиаторе нехватает больше литра тосолаБуйный писал(а):Хуже было бы если бы он не включался...В чём вопрос?reload писал(а):А я подьезжаю к дому по грунтовке 1км на второй передаче, температура почти всегда 90С работает вентилятор.
а теперь почемуто в бачке тосол не прибавляется после поездки и частенько доливаю грамм 100. (хотя протечек явных нету)
Как это такэто? А где смареть надо?reload писал(а):я раньше всегда смотрел по расширительному бачку, оказалось что напрасно,
Кажись догнал..А воздушный клапан (маленький) не приклеился ли у тебя к седлу основного (парового) в пробке радиатора, то есть позволяет ли он при охлаждении двига ОЖ поступать из РБ обратно в радиатор?
Ищи утром на холодную сухой рукой, чудес не бывает. Иначе, "дырка" в ГБЦ - в горшки уходит при работе, хужЕе дело.На м/щупе следов тосола нет?reload писал(а):частенько доливаю грамм 100. (хотя протечек явных нету)
атата, я вчера вечерком почапал в гараж ставить новый термос, слил остатки тосола при помощи 150кб-го шприца ИЗ РАДИАТОРА путем введение в его горловину капельницы, ВСЕГО оказалось слил 5л тосола. снял термостат - пару капель только упало, остатки были в нижнем патрубке - откуда я и слил шприцом остатки.reload писал(а):Всё оказалось ещё хуже, оказалось что в радиаторе нехватает больше литра тосола, я раньше всегда смотрел по расширительному бачку, оказалось что напрасно, сейчас долил и подтянул пару хомутов....
результат порадовал - вентилятор отключается своевременно, по крайней мере не молотит вечно когда нагреется, а когда остановится - ВЕСЬ радиатор остывший (а не как раньше - возле датчика кипяток).
короче после ревизии термостат прослужил недели три и походу закис т.к. нижний контур пропускал на остывшем термосе).
вот так вот. все пучком теперь.
reload
Обычно же учат смотреть перед поездкой уровень ОЖ по бачку, а в бачке у меня после замены крышки радиатора уровень как был так больше не меняется (не опускается и не прибавляется). Старая пробка была с подтёками после поездок, зато уровень в бачке поднимался и опускалсяБуйный писал(а):Как это такэто? А где смареть надо?reload писал(а):я раньше всегда смотрел по расширительному бачку, оказалось что напрасно,![]()
По поводу ухода тосола, то на холодном движке вообще ничего не течёт! (раньше текло, я патрубки поменял) после замены тосола стало наоборот течь только на нагретом двигателе
Скоро буду менять масло, надо будет посмотреть что там.
- Модель авто: Шевроле Нива
Поставь на старую крышку резиновое кольцо от новой крышки. Я 4 крышки сменил, пока нормальная не попалась. Дерьмо везде продают.
Alert
да, если крышка радиатора исправна. В противном случае -reload писал(а):Обычно же учат смотреть перед поездкой уровень ОЖ по бачку
попробуй на старую крышку радиатора поставить резиновое кольцо от новой крышки. Тоже в свое время поменял несколько крышек, а в итоге оставил старую с дополнительным кольцом, по совету с форума, кстати.reload писал(а):после замены крышки радиатора уровень как был так больше не меняется (не опускается и не прибавляется)
Alert
вот классиководы, блин. Проблемы и решения одни и те же
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
У меня так и есть сейчас, частенько сам доливаю.reload писал(а):после замены крышки радиатора уровень как был так больше не меняется (не опускается и не прибавляется)
Online57
- Модель авто: Ваз 2105
Течет Насос охлаждающей жидкостина ваз 2105
Нужна помощь. течеет ваше указанный насос.
Посмотрел все гайки, закручены хорошо что там еще может быть??
Что придется делать?
кулибин
- Модель авто: ваз 2104
Всем привет. Засада здесь в термостате и что бы вы не меняли толку мало, само подключение термостата неправильное. Вход в термостат должен быть в средний патрубок термостата, а не в верхний. Жидкость подаётся прямо на стакан и пока не будет 85 градусов он даже не приоткроет большой круг, а при 95 полностью закрыт малый круг и открыт большой круг, и пока жидкость не придёт с меньшей температурой термостат так и будет запирать малый круг. А как сейчас он подключен и работает смотрите схему и делайте выводы.
