Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Re: Авто виляет по дороге. Помогите.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 12, 2012 20:17:32
Конечно,подъёмник!
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 20:56:58
рустем писал(а):... Насчет аммо.Я так думаю - чтобы аммо повлияли на плавание авто по дороге,они должны быть "убитыми" совсем.На таких и до ста км/ч не разгонишься,раскачивать и болтать будет на каждой кочке.
:yes: Народ, кто не ездил на Запорожце, тот не поймет, что такое убитые амортизаторы! Заднемоторная компоновка!
Я когда взял Запорожца, то задние амортизаторы вообще ничего не гасили. Зад на неровностях раскачивался вверх-вниз - это да. Но машина шла по трассе ровно, такого, как описывает ТС, не было и в помине. Так что не в амортизаторах дело. Да, они сильно влияют на управляемость, но по-другому.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 12, 2012 21:01:25
гость писал(а):Но машина шла по трассе ровно, такого, как описывает ТС, не было и в помине. Так что не в амортизаторах дело. Да, они сильно влияют на управляемость, но по-другому.
+много. (из своего опыта эксплуатации различных автомобилей на которых были убиты амортизаторы).
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 13, 2012 8:45:24
Да, кстати, у меня в прошлом году, на 06 обломилась верхняя шпилька правого заднего аморта. Ощущения поганенькие, но машина по сторонам не мотылялась
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пт апр 13, 2012 9:08:06
алекс007 писал(а):в том то и дело что все резинки всё на месте и руль не виляет а жопа как будто на кочках едит ! :hmmm:
всё нашёл проблемку !!! оказываетса что на задней резине лопнул корт и есть шишка но только визуально её не видно она прям нпосредине и без 100 грам хрен увидиш !!! :look:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт апр 13, 2012 9:44:13
zombie177rus писал(а):Из-за перестановки колёс качество торможения не изменится.Причина не найдена.ИЩИ.
Ну у меня прошла проблема когда колеса вернул на прежнии места
gavalik писал(а):. Как можно устранить проблему "виляния" машины на скорости более 100 км/ч ? авто становится трудно управляемым...начинает "ходить" влево вправо..
Думаю офигенно может влиять раздолбаный рулевой редуктор и люфт в нем но скорее всего развал
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пт апр 13, 2012 10:29:22
руль и сход развал ! :yes:
dimwch
Модель авто: ваз 2107
Re: машина плывет,уводит
Непрочитанное сообщение dimwch » Вт май 22, 2012 10:43:57
о ужас .теперь и летом машину носит. она хочет ехать куда угодно тока не прямо,приходиться крепко держать руль отчего устают руки.а началось с того что поменял рулевой редуктор и резину(перед 165/65 новая,зад зимняя б/у)пришлось ехать на сход развал. теперь с 80 начинает кидать влевовправо,а если проехать по заплаткам, то так и в кювет улитеть можено.кто что думает?уже достало это дело
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 22, 2012 15:22:18
dimwch писал(а):о ужас .теперь и летом машину носит. она хочет ехать куда угодно тока не прямо,приходиться крепко держать руль отчего устают руки.а началось с того что поменял рулевой редуктор и резину(перед 165/65 новая,зад зимняя б/у)пришлось ехать на сход развал. теперь с 80 начинает кидать влевовправо,а если проехать по заплаткам, то так и в кювет улитеть можено.кто что думает?уже достало это дело
Надо методично по порядку все проверять. Для начала машину на яму - и любоваться как оно там устроено.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 15:36:18
dimwch Каков свободный ход рулевого колеса?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 22, 2012 16:15:59
dimwch
Если не лень, поменяй резину местами, перед-зад. Было у меня такое, поменял местами- носить перестало.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 16:26:18
Антон80 Это ты прочёл мой второй ход LOL
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Ср май 23, 2012 12:02:07
свободный ход руля минимальный.а резину попробую поменять.поменяю-отпишусь
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Ср июл 04, 2012 19:50:00
извеняюь что долго не писал, вообщем съело 2 задних колеса изнутри за 3,5 тыс км, думал думал почему, взял и померял расстояние между колесами правой и левой стороны, вообщем справа 243см, справа 242см, может ли эта разница влиять на устойчивость на скорости? я склоняюсь к тому ,что именно это причина увода и съедания резины. делюсь планами, хочу снять правые задние тяги(большую и маленькую) укоротить их на милиметров 6-8, и поставить, таким образом расстояние между ними станет одинаковым.кто что думает?
вот еще что заметил своим зорким глазом, колеса у меня стоят вот так:
перед _ - зад
_ - тоесть перед чуть левее зада
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Ср июл 04, 2012 20:06:02
вот набросал, перед левее зада
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Ср июл 04, 2012 20:23:06
А не проще тяги все поменять,заодно будет ясно в порядке ли сами крепления тяг,только что избавился от подруливания заднего моста подобным образом,причём снятые тяги не вызывали подозрений
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Ср июл 04, 2012 20:29:33
сам думал что в тягах проблема, поменял и отездил тыщи 3-4
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср июл 04, 2012 21:00:49
но и укорачивание тяг какой то подозрительный вариант. На рабочей машине была такая штука-долго ездили с разбитыми тягами,мост ведущий погуливал,ленивая ось в поворотах хрустела,резина естественно изнашивается неравномерно,всё меняем-тяги,стабилизаторы,амортизаторы и пр. Результат -старую резину порвало нах,а на новой всё ок
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Чт июл 05, 2012 15:08:07
кронштейны тяг ровные и резинки не болтаються.все таки один сантиметр между колесами - это большая разница?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 05, 2012 17:51:59
dimwch писал(а):все таки один сантиметр между колесами - это большая разница?
Немало. Попробуй пойти другим путём- промерь диагонали.
stom
Непрочитанное сообщение stom » Чт июл 05, 2012 18:52:21
Пошёл померил у себя на обоих машинах,на одной 1 см на другой 3,но так меряя получается что мы и кривизну передка сюда считаем если она есть,на четвёрке передок надо делать точно(резину поджирает),на пятёрке с передом всё ок,значит тяги менять пора,хотя пятая всю жизнь на дороге стояла и резину не жрала 21043 241-242,21053 241-244
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 05, 2012 19:18:18
stom
а может все таки сход развал сделать?
stom
Непрочитанное сообщение stom » Чт июл 05, 2012 19:36:50
сначала ходовку перетряхну и тяги рулевые поменяю,так то всё есть на неё,потом естественно и сход развал,резина новая месяц лежит берегу пока
Sergey6268
Модель авто: Ваз 2107
При разгоне водит зад
Непрочитанное сообщение Sergey6268 » Сб июл 21, 2012 20:32:11
Проблема состоит в том что при разгоне на скорости около 40 км/час начинает вести жопу у машины и какие то стуки в колесах. Машина ваз 2107 1999г карбюраторная....что это может быть
Re: Нужна помощь!
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 21, 2012 20:35:30
Sergey6268 писал(а):Проблема состоит в том что при разгоне на скорости около 40 км/час начинает вести жопу у машины и какие то стуки в колесах. Машина ваз 2107 1999г карбюраторная....что это может быть
ну для начала переименуй тему, а так колеса закручивал? проверь резину на износ, реактивные тяги и перетряси всю заднюю подвеску включая проверку крепления полуосей :whistlin:
Вернуться в «Ходовая»
