Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 27, 2011 10:05:30
Leader писал(а):Проблема может быть в реле?
Вполне может.
Leader писал(а): у меня таблетка, может выносное сделать?
А это уж как захочешь.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 27, 2011 10:07:22
Акакий
Все эти напряжения- ГДЕ мерял? И чем.
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Вс ноя 27, 2011 10:40:53
Замерял бортовым компьютером и замеряли ребята в гараже ,тестером
koldunt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение koldunt » Пн ноя 28, 2011 14:46:33
Ради интереса замерил напряжение, которое выдает генератор без аккумулятора на ХХ, и оно составило 13,9-14 В.
Это нормально вроде?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 28, 2011 17:58:47
koldunt
все нормально
Акакий
модет ты погорячился с новым геном? может стоило поменять РН, или сделать выносным? причина падения напруги после прогрева - термокомпенсация
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Пн ноя 28, 2011 18:50:05
Реле я заменю,будь другом обьясни что есть термокомпенсация? и как её лечить?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 28, 2011 18:54:27
Акакий
при нагреве двигла, снижется напряжение выдаваемое с генератора на акумулятор, для того чтобы избежать кипения, особенно летом, это устроено в самом РН за счет внутреннего сопротивления деталюшек(транзистор) , если вынести в холодное место - будет "думать" что двиг холодный и заряжать
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Пн ноя 28, 2011 19:17:32
Так а почему тогда на ХХ лампочка зарядки аккумулятора горит? Если напряжение в норме?
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Пн ноя 28, 2011 19:20:16
Не знаю как выносить РН ,если подскажешь попробую сделать.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 28, 2011 19:26:08
Акакий писал(а):Не знаю как выносить РН ,если подскажешь попробую сделать.
Я делал ТАК
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 28, 2011 19:34:45
а я сделал так http://forum.nedoma.ru/topic25483.html
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Вт ноя 29, 2011 16:47:29
Ты чёрный провод примастырил к холодильнику? На фотке видно но не очень. Лучше переспросить. А идея хорошая.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 29, 2011 16:59:50
Акакий писал(а):Ты чёрный провод примастырил к холодильнику?
Эт масса. Пустил его под саморез, которым радиатор к кузову крепится.
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Вт ноя 29, 2011 17:51:28
Всё понял, на днях займусь пока на улице не так холодно,а за науку премного благодарен.А то скоро 4000 км. пилить мало ли что в тёмном лесу приключится.
FroloV
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение FroloV » Ср ноя 30, 2011 11:28:35
при починке и сборе генератора обратно возникла проблема - ротор ходит туда-сюда из-за незакрепленного малого подшипника на задней крышке :sad: . Что делать? его надо было сначала туда вбить, а уж потом на палку ротора? может быть там какие то резинки сдерживающие есть в задней крышке? крышка новая, подшипник со старого не удалось выбить, помогите(
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 30, 2011 15:44:13
FroloV
Скорее всего ты корпус гены не до конца стянул при сборке, люфтить ротор не может если всё правильно собрано. :yes:
Пилатус
Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г.
Непрочитанное сообщение Пилатус » Ср ноя 30, 2011 18:22:59
Приветы Всем!
У меня проблема с моей:
Осенью при прогреве двигателя напряжение заряда (с БС + печь) падает с 13,6 до 12.4В (мерял напряжеметром :) ) после 5 км в городе.
Оставил эту проблему как решу когда-нибудь, но как грянули заморозки (от -10) началось:
двигатель после пуска работает на АКБ минут 20-25 до прогрева, что приводит к офигенному быстрому разряду АКБ.
Еще симптомы: при включение зажигания лампа контроля заряда не горит, вольтметр лежит, потом скачкообразно появляется показания вольтметра, кратковременно индикация лампы и генератор стартует, все пошел заряд.
Сегодня -4 у нас при включение зажигания лампа горит а вольтметр лежит, в итоге завелся норм и после прогрева появился вольтметр, что млин исключает неконтакта + на них. Думаю что у меня три проблемы, но не уверен:
1) регулятор напряжения
2) хреновая земля на генераторе
3) вольтметр
Подскажите с чего начать и в правильном ли направлении копаю?
Ген у меня: 9412.3701.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 30, 2011 18:33:04
Пилатус
чисти массы, и ген на разбор, заодно приверишь и РН и ДМ
Пилатус
Непрочитанное сообщение Пилатус » Чт дек 01, 2011 10:52:29
Пилатус писал(а):Приветы Всем!
3) вольтметр
Еще забыл добавить что при морозе уровень топлива не показывает вместе в вольтметром, но он отходит быстрее чем появляется вольтметр или индик заряда. Может начать с приборки? снять ее и осмотреть?
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 01, 2011 11:02:41
Пилатус писал(а): Может начать с приборки? снять ее и осмотреть?
Именно! Известная болезнь 07 приборок. Обсуждалось с фотками.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт дек 01, 2011 21:28:53
Ребята подскажите, у меня генератор от 2112 100А, и реле стоит РС 527, мне нужен на этом реле, выход на контрольную лампу заряда АКБ, какой контакт? Спасибо. Извините за тупой вопрос.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 02, 2011 4:05:48
Сержик Посмотри по этой ссылке http://vaz2101spb.ru/wiki/tjuning/ustan ... u_30_amper, в самом конце схемка.
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 02, 2011 8:15:13
Сержик
Никакое реле на лампу тебе не нужно. Схема подключения аналогична схеме подключения генератора 37.3701.
AnDrSon
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение AnDrSon » Вс дек 04, 2011 19:43:20
помогите плиз....ситуация такая...машина ваз 2105...аккумулятор новый, полностью заряженный ставишь показывает хорошую отметку на приборной доске, стоит машине проехать 1-2км, со включенными фарами и магнитолой отметка падает до красной полосы и акб начинает потихоньку умирать...пробовал снять клемы с акб когда машина работает - не глохнет, следовательно генератор работает...на тесте выдает 12.6В при выключенном двигателе...при работе почти 15В, т.е. зарядка как бы идет...но акум все равно разряжается...в чем проблема расскажите
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс дек 04, 2011 19:59:10
Пилатус писал(а):...грянули заморозки (от -10) началось:
Подскажите с чего начать ....?
Случилась недавно и у меня такая беда. При размене реле регулятора (купил новый) оказалось, что морозе прослабли хомуты на патрубках ОЖ. И с термостата охлаждалка прокапывала на генератор. Подтянул хомуты - проблема ушла.
П.С. на всякий случай - "мои" симптомы: при заводке тлела лампочка зарядки АКБ (Ген 37-й), вольтметр показывал 10-11 В. При подгазовывании лампочка загоралась ярче. Через 5-20 минут зарядка появлялась.
